namaseo 0 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Cześć, Zamówiłem taki o to "zestaw" kabli rozruchowych. http://allegro.pl/show_item.php?item=4990603216 Typowy "chinol" na moje, zasugerowałem się chyba ilością kupujących, no i tym że kupuję je na "w razie czego". 700A - myślę, że w tej jakości równie dobrze mogą pisać 1700. Mam TDI, z aku Bosch Silver S5 77AH 780A i pytanie do Was - wystarczy na odpalenie w razie czego, czy zwracać to sprzedającemu? Jeśli druga opcja to co byście polecili (oprócz samoróbek) Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Mam takie taniej kupione ale chyba identyczne i są spoko odpalam każdemu z nich i myśle że ci też podpasują . A jak dobrze pamiętam mam jeszcze je z 2012 r . też chinole nic sie z nimi nie dzieje . Tak że po taniości polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namaseo 0 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 No i super, w takim razie zostają, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SHITERS 0 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 to tylko kabel, mielismy takie samiutkie na warsztacie, tzn. dalej maja bo ja juz nie robie. Chodza dobre 5 lat a sie odpalalo aut naprawde mase nawet latem, bo akumulatory od stania na placu slabe. Sa ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Najlepsze kable to własnej roboty. Ja mając przygodę z chińskim g...m gdzie ponad godzinę odpalalem diesla stwierdziłem ze robie kable sam. Przewód spawalniczy 16 kwadrat do tego klemy spawalnicze i odpalam tym wszystko bez najmniejszego problemu. Ostatnio ciężarówkę odpalalem bo mi aku padły podpielismy drugiego mana i od strzala zagadal. Jeśli potrzebujesz kabli tylko w razie awarii aku to mogą być a jak potrzebujesz używać częściej to warto zrobić swoje. Fakt wyjdzie dużo drożej ale jakość i niezawodność kabli zrekompensuje cenę ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namaseo 0 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Tak jak pisałem potrzebne będą tylko w razie rozładowania, co się mi w ostatnim roku nie zdarzyło, także będą ok Dzięki za odp Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Jedno tylko powiem - nie kupujcie cienkich. Każde dobre byle nie za cienkie. Kiedyś na szybko kupiłem w sklepie skody takie zwykłe kable - goście oczywiście mówili, że będą dobre. Nie mogłem na nich odpalić auta i myślałem, że coś jest grubszego walniętego, a okazało się, że grzały się strasznie i były po prostu za cienkie. Po użyciu innych kabli odpaliło od razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Tak jak kolega pisał lepiej kabel spawalniczy i krokodylki i kable nie do zdarcia. Wcale drogo nie wychodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Podczas mrozu , takiego poniżej -15 stopni i rozładowanym aku biorcy, to co najwyżej nadają się one do podładowania akumulatora z drugiego auta, a nie do odpalania Dobre kable to 50 mm2 miedzi plus krokodyle spawalnicze ze stykami miedzianymi lub mosiężnymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 50mm miedzi i Pudzian w gratisie do dzwigania ich ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 50mm miedzi i Pudzian w gratisie do dzwigania ich ;-) Bez Pudziana się obejdzie, chyba że na prawdę jesteś bardzo cherlawy Przy dzisiejszych cenach miedzi lepiej potraktować je jako lokatę kapitału A tak na poważnie to jeżeli te kable mają być na prawdę "rozruchowe", to ich przekrój powinien być większy niż kabla idącego do rozrusznika w aucie które chcemy bez problemu odpalić A Chińskie krokodyle z po miedziowanej stali to się nadają, ale do wywieszania na sznurek cięższej bielizny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba___95 0 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Witam. Ma ktoś jakięs porządne kable z krokodylkami? Wszystko co widziałem w sklepie to jakościowo takie sb. A mam dwa kable od spawarki kazdy po 3,5 i 25mm2. Do tego potrzebne są mi jakieś dobre zaciski. Ktoś coś poleca? zastanawiam się nad tymi: http://allegro.pl/krokodylki-zaciski-kable-rozruchowe-profesjonalne-i5535177376.htm lub tymi http://allegro.pl/krokodylki-600a-do-kabli-rozruchowych-promocja-i6670151934.htmlte akurat nie maja miedzianych końcówek ale myslę jak by dać pomiedzy dwiema stronami kleszczy jakiś kabel mam taki 8 mm2 Znalazłem bardzo ciekawy komplet kabli same takie krodylki 2 szt 25zł a tu mam do tego 2x 4,5m kabla 35mm2 W czym tkwi haczyk?? Miedziowane kable czy jak? http://allegro.pl/kable-przewody-rozruchowe-1200a-35mm2-4-5m-profi-i6672951500.html Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Qba___95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Jedno tylko powiem - nie kupujcie cienkich. Każde dobre byle nie za cienkie. Kiedyś na szybko kupiłem w sklepie skody takie zwykłe kable - goście oczywiście mówili, że będą dobre. Nie mogłem na nich odpalić auta i myślałem, że coś jest grubszego walniętego, a okazało się, że grzały się strasznie i były po prostu za cienkie. Po użyciu innych kabli odpaliło od razu. Jeszcze należy sprawdzić miejsce zaprasowania/lutowania przy krokodylach. W najtańszych jest zaciśnięte na odwal-się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam. Ma ktoś jakięs porządne kable z krokodylkami? Wszystko co widziałem w sklepie to jakościowo takie sb. A mam dwa kable od spawarki kazdy po 3,5 i 25mm2. Do tego potrzebne są mi jakieś dobre zaciski. Ktoś coś poleca? zastanawiam się nad tymi: http://allegro.pl/krokodylki-zaciski-kable-rozruchowe-profesjonalne-i5535177376.htm lub tymi http://allegro.pl/krokodylki-600a-do-kabli-rozruchowych-promocja-i6670151934.htmlte akurat nie maja miedzianych końcówek ale myslę jak by dać pomiedzy dwiema stronami kleszczy jakiś kabel mam taki 8 mm2 Znalazłem bardzo ciekawy komplet kabli same takie krodylki 2 szt 25zł a tu mam do tego 2x 4,5m kabla 35mm2 W czym tkwi haczyk?? Miedziowane kable czy jak? http://allegro.pl/kable-przewody-rozruchowe-1200a-35mm2-4-5m-profi-i6672951500.html Jak masz już kable spawalnicze to dokup do tego porządne krokodyle do spawarki i będzie pan zadowolony.Zrobiłem sobie takowy zestaw i polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Z tego co widzę na alle to tylko te dwa rodzaje krokodyli można polecić : http://allegro.pl/zacisk-spawalniczy-kleszczowy-zkb-35-vorel-i5232699810.html http://allegro.pl/zacisk-spawalniczy-kleszczowy-zkb-95-vorel-i5232699910.html Pozostał mają tylko jedną zaletę , są tanie A te kable rozruchowe 1200A to lipa konkretna , jak w większości taniej ( i nie tylko ) Chińszczyzny . Elementy przewodzące prąd wykonane ze stali albo z aluminium i pomiedziowane : "średnica kabla (żyły): 35mm2 (linka miedziowana w izolacji gumowej)," Edytowane 9 Stycznia 2017 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Ja zrobilem kable z przewodu spawalniczego juz nie pamiętam 16mm albo 25mm do tego zaciski krokodylki spawalnicze. Powiem tak odpalam tym wszystko od osobowek po ciężarówki. Kiedyś zrobiłem test podpialem biorę z padniętym aku, mój silnik wyłączony po 3 sek od podpięcia mowie kręc i auto zapaliło od strzała. Te moje kable to jeszcze moje wnuki odziedzicza ;-) A najlepsza mina sąsiada jak odpalalismy jego klekota wyjalem kable zerknal na nie i mówi po co się męczyć z robota kabli skoro w markecie takie ładne i tanie są. Podpieliśmy kable sąsiad mówi choć na kawę potrwa z 25 min zanim pójdzie odpalić. Ja do niego kręc zakręcil odpalił od strzała a ja do niego no teraz możemy na kawę iść ;-). Dobre kable to podstawa rzadko się ich używa ale jak są potrzebne to auto ma zapalić od razu a nie stać 30 min na mrozie i czekać aż kable puszcza na tyle prądu żeby silnik zagadal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icemerc 2 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 http://allegro.pl/kable-przewody-rozruchowe-1500a-2x6-metrow-50mm2-i5798372475.html- te kupiłem ojcu na prezent w zeszłym roku. Już testował jak pół parkingu pożyczało prądu od niego. Polecam, 3 litry odpala bez zajakniecia.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Ja zrobilem kable z przewodu spawalniczego juz nie pamiętam 16mm albo 25mm do tego zaciski krokodylki spawalnicze. Powiem tak odpalam tym wszystko od osobowek po ciężarówki. Kiedyś zrobiłem test podpialem biorę z padniętym aku, mój silnik wyłączony po 3 sek od podpięcia mowie kręc i auto zapaliło od strzała. Te moje kable to jeszcze moje wnuki odziedzicza ;-) A najlepsza mina sąsiada jak odpalalismy jego klekota wyjalem kable zerknal na nie i mówi po co się męczyć z robota kabli skoro w markecie takie ładne i tanie są. Podpieliśmy kable sąsiad mówi choć na kawę potrwa z 25 min zanim pójdzie odpalić. Ja do niego kręc zakręcil odpalił od strzała a ja do niego no teraz możemy na kawę iść ;-). Dobre kable to podstawa rzadko się ich używa ale jak są potrzebne to auto ma zapalić od razu a nie stać 30 min na mrozie i czekać aż kable puszcza na tyle prądu żeby silnik zagadal. Potwierdzam, też mam kable spawalnicze(1x35mm2)+zaciski spawalnicze i świetnie się sprawdzają od padniętych osobówek po ciężarówki. Waga całości 3,3kg http://www.fotosik.pl/zdjecie/db29f70211cd5052 http://www.fotosik.pl/zdjecie/ee0e2c57309e7a07 . Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Rabbi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba___95 0 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Szczerze to czytałem te miedziowane kable, i nie złapałem o co w tym chodzi A co myślicie o takich zaciskach? http://allegro.pl/zaciski-kabla-rozruchowego-zabki-krokodylki-900a-i6475939371.htmlmiałem okazje dziś testować takie zaciski z przewodami spawalniczymi 6m każdy i 25mm^2, spokojnie poradziły sb z odpaleniem ciągnika siodłowego. I chyba sb wezmę z cb Rabbi przykład i wykorzystam zaciski spawalnicze, jednego nawet mam z kablami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 tak,te zaciski są dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
