Vag airbag
Witam mam taki problem ze swieci mi airbag moje pytanie czy moge wejsc w vagu w airbag oraz w kody blediw aby sprawdzic?? Nic sie nie stanie nie uszkodzo? Niechcialbym jeszcze bardziej zepsuć. Pozdrawiam
Samym sprawdzeniem nic nie uszkodzisz :) A może sie dowiesz w czym jest problem :)
Dzięki zatem lecę do auta sprawdzić błędy :)
Jestem po sprawdzeniu no i niestety moim oczom wyskoczyla taka lista ;/
10 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
00594 - Airbag Igniter Circuits
44-10 - Short Circuit - Intermittent
01215 - Seat Occupant Sensor: Driver Side Rear (G177)
Ktoś coś wie? Od czego zacząć szukanie? Czy auto jest bo uderzeniu?? Czy te błędy wykazują ze poduszki były strzelone??
Może jest ktoś z Dolnego Śląska kto mógłby spojrzeć na to fachowym okiem??
Kolego od kilku dni mam taki sam problem.Zapaliła mi się kontrolka airbag i wyskoczyły takie błędy:
Saturday, 09 January 2016, 19:35:52:0
Control Module Part Number: 8D0 959 655 F
Component and/or Version: Airbag Front+Kopf 0001
Software Coding: 00306
Work Shop Code: WSC 06325
VCID: 3905AEE73041
10 Faults Found:
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
00590 - Airbag Igniter 2; Passenger Side (N132)
01219 - Rear Airbag Igniter; Driver Side (N201)
01220 - Rear Airbag Igniter; Passenger Side (N202)
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01591 - Indicator Lamp for Airbag Off; Drivers Side (K144)
00656 - Seat Occupied Sensor; Passenger Side (G128)
01215 - Seat Occupant Sensor; Driver Side Rear (G177)
01216 - Seat Occupant Sensor; Passenger Side Rear (G178)
Prawdopodobnie coś zamarzło,bo pojawiło się to jak zaczęły się mrozy. Teraz czekam na cieplejsze dni.
Chyba że macie jakieś propozycje co sprawdzić oprócz kostek pod siedzeniami,bo to już sprawdzone.
Skasować błędy, i czekać aż znów się pojawią.
Właśnie że nie można skasować,nie wiem co się dzieje.
W obu przypadkach sensory do wymiany lub naprawy.
Nie da się skasować błędów z powodu 65535
Tak właśnie ile taka naprawa kosztuje zajmuje się ktoś tutaj z forum może
Ja już swój sterownik mam na wierzchu godzina czasu i rozkrecone.
Napisz mi czy trzeba tunel od ręcznego ściągać bo coś mi on nie chce wyjść.
Jak zdobędę uchwyty do wyjęcia radia to się za to wezmę.
tak trzeba tunel cały sciągać, całe radio, klimatronik, popielniczkę. Co do kluczy do wyjęcia radia wytnij sobie z twardej karty np.od bankomatu pasuje idealnie.
da się sensor wyjąć bez rozkręcania całego tunelu.najwięcej roboty jest z montażem nawiewów na tył
a jak by ktoś chciał to mam sensor 8A0 959 655 C czysty nie uszkodzony i raczej nigdy nie kasowany.kupiłem do siebie ale mam inny i ten nie pasuje
Edytowane przez dawid018
Napisz czy już wymieniłeś i czy już jest ok.
Ja potrzebuję sensor nr 8DO 959 655F
Witam,czy po wymianie sensora,nowy jakoś trzeba kodować ,czy polega to tylko na wymianie i skasowaniu błędu?
Wyiana i kodujesz tak jak miałes i będzie ok. ja miałem u siebie to samo.
U mnie tez świeci airbag.
Auto stało u lakiernika bardzo długo, przy próbie odpalenia akumulator całkiem padł i po naładowaniu i przejechaniu kilku km zaświeciła się kontrolka poduszek.
Błędów nie da się skasować :/
Błędy:
Dodam że po wyjęciu bezpiecznika np.5 (10A) od kontrolek licznika, sterownik airbag zarejestrował brak świecenia kontrolki.
Czy brak zasilania mógł zabić sterownik poduch?
EDIT: wyczytałem że napięcie poniżej 7V ubija pamięć sterownika airbag.
Są dwie mozliwości:
-ponowne zaprogramowanie sterownika (wrzucenie wsadu), koszt 100-150zł
-wymiana sterownika na sprawny, koszt max 50 złociszczy.
W poniedziałek rozpruwam tunel środkowy i konsole żeby sprawdzić jaki numer ma sterownik i jadę na pobliski złom po sterownik, zarazem z laptopem i kablem żeby zrobić adaptacje i upewnienie się że nie kupie bubla z tym samym problemem.
Edytowane przez Hezen
Błędy:
Są dwie mozliwości:
Nie zawsze wymiana jest tania.W moim przypadku sterowników o tym nr po prostu brak.
Dla potomnych. Wymieniłem sterownik bo naprawić się nie dało. Koszt to 150 zł. bo to bardzo rzadki nr sterownika.
Edytowane przez danek7902
