steve69 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Od 14 stycznia pojawić ma się w Lidlu prostownik: http://www.sklepikarz.com/gazetka-lidl-11-01-2016-17-01-2016/29/ Pytanie do zorientowanych - warto się tym zainteresować? Nada się to do sporadycznego podładowywania akumulatora w aucie (72 Ah)? -- Pozdrawiam. Sławek
GreGoriO Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Ja mam go już od roku, a Aku 95Ah. Nie żałuję zakupu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Radeksc Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Będzie dobry, używałem kilka razy i bez problemu wszystko naładował Wysłane z mojego Lenovo K50-t5 przy użyciu Tapatalka
Fido Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Mam identyko,ładuję nim motocyklowe aku.
Viwaldi Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Też posiadam taki sam z poprzedniej "gazetki", puki co nie narzekam.
rafałwol Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 W zimie podłączając go na mrozie bez wyjmowania aku do domu naładuje go przez noc ??? Czy ten prostownik potrzebuje żeby aku był w cieple dopiero go doładuje ??
Viwaldi Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 W zimie podłączając go na mrozie bez wyjmowania aku do domu naładuje go przez noc ??? Czy ten prostownik potrzebuje żeby aku był w cieple dopiero go doładuje ?? Nie bardzo wczytywałem się w instr. ale jest tam opcja ładowania zimowego
Fido Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Teoretycznie to ten sprzęt polecany jest do podłączenia na dłuższy okres ładowania a nie na raz. by tylko doładować w razie problemów.
Viwaldi Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Teoretycznie to ten sprzęt polecany jest do podłączenia na dłuższy okres ładowania a nie na raz. by tylko doładować w razie problemów. Tak jak piszesz, ponoć można zostawić ładujący się aku na długi czas. Po naładowaniu przestaje ładować a w razie spadku napięcia - wznawia ładowanie. Jedno jest pewne - całkowicie rozładowanego nie może rozpocząć ładować (dlatego mam w obwodzie prostownik jeszcze z poprzedniego ustroju)
motor144 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 W instrukcji powinno być podane jaki jest dopuszczalny zakres pracy jeśli chodzi o temp.otoczenia. Mam 2-gi rok coś podobnego i dopuszczalna temp jest (-10 do +45)°C ale równocześnie jest podane , że do zastosowań tylko w pomieszczeniach (?) Na mrozie ładowanie trochę na ryzyko czy nie padnie i da radę naładować bo za tą kasę to w środku są elementy niezbyt odporne na niskie temperatury ale sama ładowarka trochę się grzeje w czasie pracy i to ją ratuje do pewnego momentu przed uszkodzeniem. Moja raz niewytrzymała i padł któryś element ale dało się go łatwo wymienić i działa. Co do śnieżynki (opcja ładowania w niskich temperaturach) to chodzi o to że wtedy jest podawane wyższe napięcie ładownia ,żeby skompensować spadek napięcia na przewodach i straty na akumulatorze a tym samym zapewnić odpowiedni prąd ładowania.
Fido Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Tak, po to go stworzono na okres zimowy. Podłączasz do sieci i masz spokój do wiosny. Dba o aku bez twojej ingerencji. Jako deska ratunku w przypadku kompletnego wyczerpania prądu w aku, średnio się sprawdza.
jacek70 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Jako deska ratunku w przypadku kompletnego wyczerpania prądu w aku, średnio się sprawdza. Czyli w przypadku dużego rozładowania aku sprawdza się tylko tradycyjny prostownik.
rafałwol Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Bylem dziś w Lidlu w swoim miescie i zakupiłem ten sprzęt ładujący 64zł Z czasem się okaże ile jest wart.
