slawek_wkc 6 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Jaki masz aku i jak ladowales? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 (edytowane) 15 minut temu, slawek_wkc napisał: Jaki masz aku i jak ladowales? Aku ori, 4F0 915 105 E Varta 92Ah 520A i taki też jest zakodowany w 04 grupie adaptacji. Napięcie odczytałem multimetrem przy pracującym silniku na klemach aku, podszybiu i na alternatorze. Jutro go doładuje prostowinikiem Edytowane 10 Stycznia 2022 przez darek181289 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Jakie miałeś ładowanie w poszczególnych punktach mierzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Patrzyles może czy taki powinien być po vin? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Ładowanie różniło się o 0,05V więc prawie to samo a aku taki jak wg producenta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Spróbuj zobaczyć czy system zadziała na rozgrzanym silniku i wyłączonej klimie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorycka18 0 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 Witam, Czy jest ktos z Warszawy lub okolic kto może wyłączyć system Start/Stop w audi a4 b8 2.0tdi silnik csua i rozkodować inne opcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 25 minut temu, gorycka18 napisał: Witam, Czy jest ktos z Warszawy lub okolic kto może wyłączyć system Start/Stop w audi a4 b8 2.0tdi silnik csua i rozkodować inne opcje? Po co go wyłączać całkowicie. Można odwrócić działanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 Jak Ci bardzo ten system przeszkadza to zrób tak jak kolega wyżej napisał, najlepsze rozwiazanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorycka18 0 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 A jak mogę to odwrócić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 W adaptacjach w 09 za pomocą vcds. Zamiast odwracać zakoduj funkcję memory, czyli zapamiętywanie ostatniej pozycji przycisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 2 godziny temu, gorycka18 napisał: A jak mogę to odwrócić? Cofnij się do komentarza kolegi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorycka18 0 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 nie mam kabla, poszukuje osoby z mazowieckiego kto mógłby mi to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 19 minut temu, gorycka18 napisał: nie mam kabla, poszukuje osoby z mazowieckiego kto mógłby mi to zrobić Ja mieszkam w Wawce na Włochach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 (edytowane) Zapytaj na grupie spoty i zloty odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania. Któryś z kolegów napewno na spocie Ci to ogarnie. 1 minbroboty. Edytowane 16 Stycznia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorycka18 0 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 20 minut temu, kamilch-1984 napisał: Ja mieszkam w Wawce na Włochach mógłbyś mi to ogrnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldi_82 4 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 (edytowane) Panowie jak to jest z tym start stop ustawiłem wartość 88 już dawno temu. jak wciśne przycisk to start stop nie działa, zmieniłem na wartość 28 i również nie działa. Ładowanie akumulatora mam dobre. W sumie nigdy mi to nie przeszkadzało. Ale myślałem że będę miał odwrócone działanie i powinno działać. Już nawet nie pamiętam czy początkową wartość miałem 28. Bo np w a6 poczatkowa wartość to 20.W vcds Żadnych błędów. W jakich momentach pokazuje wam się na wyświetlaczu ta lierta A? Bo mi nigdy. Jak ustawie wartość 24 to dioda się świeci po zapaleniu silnika, tak samo jak ustawie wartość 16... Oj coś namieszałem.... Edytowane 30 Czerwca 2023 przez Waldi_82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 Oryginalnie w B8 jest wartość 28. Jest kilka warónków, które muszą być spełnione aby s/s działało. Odpowiednie napięcie aku, klimatyzacja, aktywna regeneracja dpf itd. itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldi_82 4 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 37 minut temu, Muskel1 napisał(a): Oryginalnie w B8 jest wartość 28. Jest kilka warónków, które muszą być spełnione aby s/s działało. Odpowiednie napięcie aku, klimatyzacja, aktywna regeneracja dpf itd. itp Jesteś pewien że w każdej b8 wartość jest 28? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 (edytowane) Polift tak, przynajmniej wszystkie polifty, zarówno B8 jak i Q5, które miałem podpięte, miały wartość 28. Edytowane 30 Czerwca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
