nik23 Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 Pompke musiałbyś zawieźć gdzieś gdzie regenerują i mają maszyne do tego możliwe że nie potrafi już utrzymać ciśnienia i paliwo z niej ścieka przez rozpylacz
tomcio12345 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 No to mi się wydaje najbardziej prawdopodobne, tylko znów auto unieruchamiać :/
nik23 Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 Albo szukaj używki z gwarancją wyjdzie taniej niżregeneracja Le nigdy niewiadomo jaka sie trafi, chociaż regeneracja też różnie wychodzi
piotrsob1 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Ok, dzięki za szybkie odpowiedzi. A nie wiecie może czy można taką pompkę sprawdzić jakoś, jak już ją wyciągnę. Ewentualnie jakie mogą być tego koszta? Najprościej , najpewniej i najtaniej sprawdza się taką pompkę zamieniając ją podczas wymiany uszczelniaczy z taką , która ma najlepsze korekcje ( w twoim przypadku trzeba by zamienić miejscami trzecią z czwartą ) Ale patrząc na całokształt Twojego przypadku, to żadnej pompki nie podejrzewam o niesprawność Edytowane 7 Lutego 2016 przez piotrsob1
nik23 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Któryś z kolegów co regenerował pompki mówił ze sprawdzenie w serwisie co regenerował kosztowało go 50 zl za sztuke. Informacja niesprawdzona przezemnie nie było okazji
DrXXX Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Witajcie Ja po wymianie filtra paliwa mam jakby po dłuższym postoju dostawał się bąbelki powietrza i przy pierwszym odpaleniu zaskakuje ale tak ciężko. Jakby zadławił się na sekundę a potem git. Może to wina uszczelek przy trójniku co wchodzi do filtra. Jak ustalę przyczynę to dam znac. Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
tomcio12345 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Opublikowano 8 Lutego 2016 No tylko ja już zamieniłem miejscami pompki 3 z 4, tylko przed tym robiem logi tylko jak temp. była 90 stopni i podczas pracy w tej temp. korekcje się przeniosły (ale nie wiem jakie były wcześniej podczas rozruchu). A od baku do vacum powietrza w przewodzie nie było widać, filtr paliwa wymieniony, vacum była podmieniona, głowica zrobiona, tuleje w gniazda pompowtrysków wstawione, uszczelniacze pompek zrobione przed remontem głowicy i podczas remontu (wtedy zamieniono miejscami te pompki). Dziwi mnie ten dziwny dźwięk, który jest podczas zmiany biegu i odpuszczenia gazu, ale tylko przez około 1 kilometr, tak jakby gdzieś było powietrze, a później jest już ropa. piotrsob1 A co ty byś zrobił, zamienił miejscami 3 z 4 i jak korekcje się przeniosą to wtedy zmiana pompki? Sprawdzałem dzisiaj i pompki są BA, takich jest dość sporo jak patrzałem i najdroższe nie są.
Mufinek Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 A ponownie sprawdzałeś uszczelniacze na 4 PD jak doradzał kolega? Jeśli tak to dało to jakiś efekt?
nik23 Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Pisałeś że sam wyjmowałeś pompki i wkładałeś. Więc wyciąg tą czwartą jeszcze raz nic nie przekładaj, obejrzyj oringi i podkładke na dole wszystko jeszcze raz obejrzyj, założ nowe uszczelnienia (30zł) i pomału ostrożnie poskładaj, obejrzyj też to gniazdo(pamiętam że robione). Albo poprostu wyjmij pompke i do zakładu na stól i wiesz wszystko, wtedy decyduj co dalej
Ralen Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 (edytowane) Któryś z kolegów co regenerował pompki mówił ze sprawdzenie w serwisie co regenerował kosztowało go 50 zl za sztuke. Informacja niesprawdzona przezemnie nie było okazji Znam taki warsztat(możliwe że mówimy o tym samym) i faktycznie biorą po 50zł od sztuki z tym że trzeba to do nich dostarczyć przesyłką - słyszałem na forach tu i ówdzie bardzo dużo dobrych opini o nich. Ode mnie na szczęście blisko więc swoje będę osobiście zawoził. W razie czego /PW, dam szczegóły. Cennik brutto: Sprawdzenie 1 pompowtryskiwacza na stole probierczym 50 zł Czyszczenie i regulacja pompowtryskiwacza 250 zł Naprawa pompowtryskwiaczy 1,9 na zestawie naprawczym Firada 450 zł Naprawa pompowtryskwiaczy 1,9 na zestawie naprawczym Boscha 650 zł Edytowane 8 Lutego 2016 przez Ralen
piotrsob1 Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 piotrsob1 A co ty byś zrobił, zamienił miejscami 3 z 4 i jak korekcje się przeniosą to wtedy zmiana pompki? Sprawdzałem dzisiaj i pompki są BA, takich jest dość sporo jak patrzałem i najdroższe nie są. Dokładnie , wymienił bym oringi , podkładki temiczne , zamienił miejscami pompki z trzeciego i czwartego cylindra i przymocował je nowymi śrubami . Jak wysoka korekcja się przeniesie na trzeci cylinder, to będzie świadczyło o uszkodzeniu tej pompki
tomcio12345 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Opublikowano 8 Lutego 2016 Ok, rozumiem. Dzięki za informacje, teraz trzeba znaleźć chwilę, żeby się za to zabrać, szkoda tylko, że sesja trwa :/
nik23 Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 Łukaszu ten zakład o którym pisałem jest w mojej okolicy w małopolskim, cennika nieznam pamiętam tylko że test 50 zl,
tomcio12345 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Opublikowano 19 Lutego 2016 Więc tak, zmieniłem ponownie uszczelnienia na 4 cylindrze, praktycznie bez zmian. Następnie zakupiłem pompowtrysk używkę, tu są logi http://vaglog.pl/log_251035.html Auto raz odpali dobrze, a raz musi zakręcić. Pojawił się też kolejny problem, mianowicie auto wpada w tryb awaryjny i zapisał się błąd: 17964 Ciśnienie doładowania- nie osiągnięta granica regulacji, brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem- błąd sporadyczny Czasami podczas przyspieszania przy około 3 tyś obrotów strasznie zaczyna szarpać autem i wydaje mi się że kopci.
nik23 Opublikowano 19 Lutego 2016 Opublikowano 19 Lutego 2016 Wyczyść zmienną geometrie w turbawce, sprawdz gruszke na turbinie(strzykawką z wezykiem). Pompka z gwarancją co kupiłeś? Oddaj jest gorsza niż twoja, wymień na inną. Czemu nie dałeś gdzieś pompek na stół probierczy do sprawdzenia? Tylko odrazu kupowałeś?
