pra-rob Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 po nocy na mrozie ciezko pracujacy lewarek skrzyni biegów manual audi a4b7 2005
marcinch001 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Nasmaruj sobie wszystkie cięgna i sprawdz jaki olej masz w skrzyni bo może ktoś zmieniał i wlał niewłaściwy .
magicman Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ją olej w skrzyni wymienił em i pomogło
Sedrak Dan Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ja mam tak, że tylko dwójka wchodzi z dużym oporem . Po rozgrzaniu jest niby lepiej, ale dalej w porównaniu do innych biegów jest przepaść
Artur_8K0 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 U mnie w B7 też dwójka ciężko wchodzi... Kiedyś w Skodzie Octavii miałem podobny problem i nasmarowanie cięgien pomogło do tego stopnia, że biegi wrzucałem przy pomocy paznokcia
Sedrak Dan Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 U mnie w B7 też dwójka ciężko wchodzi... Kiedyś w Skodzie Octavii miałem podobny problem i nasmarowanie cięgien pomogło do tego stopnia, że biegi wrzucałem przy pomocy paznokcia Mówisz, że to może tak pomóc ? A czemu w B7 tego nie zrobiłeś ?
strami Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 po nocy na mrozie ciezko pracujacy lewarek skrzyni biegów manual audi a4b7 2005 Mam ten sam problem. Podobno wymiana oleju powinna załatwić sprawe. Przy wymianie zastanów sie nad kupnem ori albo castrola bo jak tanszym zalejesz to moze nie pomóc.
Sedrak Dan Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ja mam jeszcze tak , że na dwójce mi lewarek drży, na innych biegach jest spoko
toman Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Pora wymienić olej w skrzyni, zdecydowanie - temat znam z autopsji
Sedrak Dan Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Pora wymienić olej w skrzyni, zdecydowanie - temat znam z autopsji Olej był wymieniany dosłownie kilka tysięcy temu :/ i jaki najlepiej olej skrzyni od 2.0 ALT i jaki koszt to może być ? Czy olej od skrzyni 1.8T BFB różni się od tego w 2.0 ALT Edytowane 22 Stycznia 2016 przez Sedrak Dan
