Twardy pedał hamulca
Witam forumowicze :wink:
Mam od pewnego czasu taki właśnie problem, że pedał od hamulca jest strasznie twardy i słabiej hamuje.
Jak użyję dużej siły to zblokuje koła i załączy sie ABS i auto stanie.
Wcześniej było dobrze. Dwa tygodnie temu wykruszył się zbiorniczek na łączeniu i jeździłem z tym do teraz.
Wczoraj zbiorniczek został wymieniony, płyn hamulcowy w całym układzie też. Hamulce odpowietrzone, ale problem nie ustał.
Czasami działają normalnie a czasami nie. Czytałem forum i sprawdziłem czy nie ma wody w serwo. Nic nie było. Sprawdziłem węże i jak się odłączało wężyk od serwo to uchodziło cisnienie.
Rozebrałem tą część: ( http://chomikuj.pl/kiedrus93/Galeria/12659803_935585619863676_860587527_n,5211323243.jpg )
i w środku było takie coś: ( http://chomikuj.pl/kiedrus93/Galeria/12648004_935585643197007_1022646719_n,5211323246.jpg )
Wie ktoś może co to takiego? Było zblokowane w rurce kolo opaski na plaski śrubokręt i wyjąłem to. Hamulec jakby delikatnie lżej chodzi ale to nie jest jeszcze to.
Może macie jakieś pomysły co robic? Nie chciałbym wymieniać serwa na ślepo.
Dzieki za podpowiedzi :)
Edytowane przez kiedrus
Napraw linki do zdjęć.
Wrzuciłem link do chomika bo z innych źródeł szybko wygasały. Może jakis pomysł co to takiego? :)
Podjedź do kogoś na warsztat i niech sprawdzi Ci vakuometrem czy jest dobre podciśnienie w układzie. Bez odpowiedniej wartości podciśnienia nie masz właśnie wspomagania hamulców i stąd twardy pedał ;)
Czekam do 10-tego i robie hamulce z tyłu bo się skończyły i wtedy posprawdzam wszystko u mechanika. Najgorsze jest to że raz przez caly dzień hamulce działają dobrze a czasami pedał robi sie twardy.. Masakra bo czasami na swiatłach trzeba uważać.. A wiesz może co to na zdjęciu? ;)
Niestety nie pomogę Ci w zidentyfikowaniu tego elementu co znalazłeś :(
Edytowane przez magoo
Prosty test, który podejrzałem u zaprzyjaźnionego mechanika...
Odpal auto, naciśnij stop, i dodaj gazu.
Jeżeli pedał hamulca się zapadnie to oznaka, że vacum pompa (lepiej czy gorzej) ale działa...
Albo vacumpompa, albo przewody podciśnienia do wymiany.. szczególnie idący do akumulatora podciśnienia jak i do serwa
:hi:
Jutro wymieniam tylne hamulce tarcze, klocki i tłoczki z gumkami. Odpowietrze porządnie calość jeszcze raz i zobaczymy.. Wgl zauważyłem że ubywa mi płynu hamulcowego :/
Gdzieś musi być wyciek i może dostaje się powietrze? Dlatego tak auto hamuje? Co Wy na to?
Nie zapomnij tylko po wymianie przemyć tarcz i klocków odtłuszczaczem
Dzieki za przypomnienie ale odtłuszczacz już kupiony i nie zapomnę :) Kiedyś u mamy w Corsie wymieniałem i zapomniałem odtłuścić i potem głowiłem się czemu to nie hamuje :facepalm:
A trzeba odtłuszczać ??
Ja tylko przycierałem powierzchnie antykorozyjną np. w tarczach Otto Zimmermann
No ja jak nie przemyłem to hamulce były słabe bo klocek ślizgał się po tarczy. Po odtłuszczeniu hamulce żyleta.
Wyciek zlokalizowany :) Tylny zacisk przecieka. Wczoraj nie dokończyłem bo odpowiedniego imbusa nie mogłem znaleźć ale dziś mam nadzieje ze skończę i będzie wszystko działać
Niestety wykrakałem.. Wszystko złożyłem do kupy. Niby jest okej ale po przejechaniu 5 km i paru hamowaniach kola się nagrzewają.. Jedno aż parzyło..
Co to może byc?
Co to może byc?
zapowietrzony układ hamulcowy
Co to może byc?
Jutro porzadnie odpowietrze. A jaki luz na kole powinien byc po wymianie lozysk tył?
Jest jeszcze jedna opcja. Może nowe tarcze i klocki i wgl i hamulec ręczny jest ustawiony na tamto? Bo teraz dźwignia cieżej chodzi i moze lekko trzyma?
Jestem po operacji odpowietrzania i dokręcenia łożysk bo był za duży luz. Jak na razie jest dobrze. Hamulce delikatnie są ciepłe ale to raczej normalne bo muszą się dotrzeć. Na początku przy hamowaniu ściągało na prawo ale już jest dobrze. Po jakimś czasie odpowietrzę znowu dla pewności :) I problem z twardym pedałem minął - prawdopodobnie woda w układzie i wyciek z zacisku. Temat do zamknięcia :banan:
