dziwny hamulec
Tak juz robiłem kilkakrotnie
Ostukałeś porządnie zaciski i potem odpowietrzyłeś?
Tak jak pisałem u mnie to załatwiło sprawę.
Edytowane przez machina
Ok spróbuje
Ktos pisal ze odkręcić calkiem odpowietrznik i założyć wężyk i włożyć w butelkę z plynem i naciskać caly czas hamulec by przepompować uklad
Ok spróbuje
nie odkręcić całkiem, tylko "poluzować" aby płyn z odpowietrznika leciał :cool1:
wiem wiem:) a teraz pytanie przy wolnym jezdzie jak zachamuje to mysle ze za szybko lapie abs czy to ma cos wspólnego z odpowietrzeniem?? wydaje mi sie ze abs dziala juz bez poslizgu albo mi sie wydaje:)
Słaby tył powoduje szybsza reakcje ABSu
Dev powiedz mi tak zaciski chodza super nic nie zatarte ani nic jak go kupilem mial liche tarcze tyl na przegladzie dowidzialem sie ze lewa strona slabie hamuje chociaz tloczek chodzi super hamuje ale slabo dodam ze z tej ztrony lewej jest tarsz katastrofa pordzewiala i mysle ze to jednak pierwszy powód slabego hamulca lewego prawa strona doszla rdza zeszla calkiem gladz super z lewej stronyy niestety juz sa wzery rdzy wiec chyba do wymiana _ .Moge np tylko tą tarcz zmienic?
Tarcze z klockami do wymiany
ok :) dzieki za pomoc a powiedz mi to mnoze byc ze abs szybciej lapie?
Slabe hamulce z tylu
Dev czemu nie mozna ci wysłac pw??
aha a slabe hamulce tyl moga powodowac wlaczajacy sie szybciej abs?
Jak na to wpadłeŚ ???
po to jest to forum by sobie pomagać więc dziękuje ci za odp :) ale za te pozytywne nie jakieś specyficzne
Owszem, forum jest od tego aby sobie pomagac, ale Ci ktorym potrzebna pomoc nie bardzo qumają co sie do nich pisze bo mają jakies stare podejscie do tematu i nie przyjmują prwnych informacji do swojej wiadomosci.
Czasami kilka razy pisze to samo a i tak pytanie wraca jak mantra.
Dev ile mogą kosztować nowe tarcze
Dev widze ze masz spore doświadczenie wiec napisz w pw lub tu jak prawidłowo dobrze odpowietrzyc czy na odpalonym. Aha czy u mnie idzie vagiem odpowietrzyc
