boguc Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Wczoraj przyszedł pierwszy element układanki DP 2,5" Po nowym roku montaż. EGR po 67tys nalotu: I już wyczyszczony Edytowane 25 Grudnia 2018 przez boguc
boguc Opublikowano 9 Lutego 2018 Autor Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Z okazji zimowego przeglądu: - montaż DP 2,5" -nowy olej + filtry + Archoil 9100. Auto wyraźnie się wyciszyło już od pierwszego odpalenia, reszta poszła do układu wspomagania. Z nowych gadżetów wpadł transmiter FM - Roidmi 3S - i w końcu muza leci z YT/OpenFM ? Niestety kamyk załatwił szybę ? Zawitała na miejsce starej - szyba Pilkington ? Pierwsza jazda i aż dziwnie się jeździ jak nie ma żadnej ryski na szybie Kolejne plany to dokładka z Cupry, montaż hebli 320 i ogarnięcie jakichś fotek na wiosnę Edytowane 25 Grudnia 2018 przez boguc
kaman Opublikowano 10 Lutego 2018 Opublikowano 10 Lutego 2018 Twój transmiter też piszczy po podłączeniu się z nim przez BT? Bo u mnie to zjawisko występuje i bywa irytujące, tak jakby jakieś zakłócenia były Słychać to gdy ściszę muzykę ewentualnie gdy wycisza się utwór pod koniec grania
boguc Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 22 godziny temu, kaman napisał: Twój transmiter też piszczy po podłączeniu się z nim przez BT? Bo u mnie to zjawisko występuje i bywa irytujące, tak jakby jakieś zakłócenia były Słychać to gdy ściszę muzykę ewentualnie gdy wycisza się utwór pod koniec grania Nie zauważyłem piszczenia u siebie, u mnie jedynie lekko zakłócenia są od HIDów , ale teraz spróbuję dać w gniazdo zapalniczki w bagażniku i powinno być lepiej. Ale nawet tak jak jest teraz , przy głośniejszej muzyce nie słychać zakłóceń, ogólnie jestem zadowolony
boguc Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 Na szybko coś nagrałem, ale dźwięk słaby :/ ale gwizd jest po wsadzeniu DP, znaczy że turbo ma lżej
boguc Opublikowano 25 Października 2018 Autor Opublikowano 25 Października 2018 Dawno nic się nie działo w temacie, a tymczasem b6 oficjalnie stało się autem firmowym ? Na zimę muszę w końcu zamontować dysze mgiełkowe i odmalować zaciski pod 320 ? Do spraw serwisowych przed zimą wpadnie nowy olej + archoil 9200 + myślę olej w skrzyni biegów zmienić na Motul lub Ravenol 75w90
boguc Opublikowano 18 Listopada 2018 Autor Opublikowano 18 Listopada 2018 Śnieg za oknem trasa mnie czeka do Wawy, a nowe opony zimowe będą po weekendzie ? Na zimę w końcu wpadną 16" a na nie następca Dębic Frigo, Dębica Friho HP2 205/55/16
maciejhildek1982 Opublikowano 18 Listopada 2018 Opublikowano 18 Listopada 2018 Witam Panowie, pytanie poza konkursem. Mam taka sama felgę na zimę, przynajmniej tak samo wygląda a jej parametry to 7Jx16H2 ET42 nr 8E0 601 025B i pytanie jak i czy wchodzi to na heble 320 bez kombinowania? Z góry dziękuję serdecznie za odpowiedź.
boguc Opublikowano 18 Listopada 2018 Autor Opublikowano 18 Listopada 2018 7 godzin temu, maciejhildek1982 napisał: Witam Panowie, pytanie poza konkursem. Mam taka sama felgę na zimę, przynajmniej tak samo wygląda a jej parametry to 7Jx16H2 ET42 nr 8E0 601 025B i pytanie jak i czy wchodzi to na heble 320 bez kombinowania? Z góry dziękuję serdecznie za odpowiedź. Podobno pasuje tylko ciężarki do wyważania muszą być płaskie. Jak skompletuje tarcze i klocki i odmaluje zaciski to będę wiedział ? Myślę nad żółtym/złotym kolorem zacisków ?
maciejhildek1982 Opublikowano 18 Listopada 2018 Opublikowano 18 Listopada 2018 Kolego będę bardzo wdzięczny jak dasz znać jak to siedzi, bo rozumiem że parametry felgi masz te same? Co do hebli to mam dwa komplety zacisków w tym jeden na sprzedaż w kolorze meksykańska czerwień jakby kto potrzebował.
Harbonnet Opublikowano 19 Listopada 2018 Opublikowano 19 Listopada 2018 Najlepsze jest to, że ta reklama do tego samochodu pasuje i nawet dobrze to wygląda
boguc Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) W dniu 19.11.2018 o 09:53, Harbonnet napisał: Najlepsze jest to, że ta reklama do tego samochodu pasuje i nawet dobrze to wygląda Dzięki kolego ? Długo zastanawiałem się czy oklejać auto...jednak decyzja zapadła że b6 zostaje ze mną na dłużej to i okleić można było śmiało. Rodzina się powiększyła i na długie i komfortowe trasy zakupiłem Mondeo MK4 2.0 2011 163hp a B6 zostanie na szybkie przeloty na kursy i szkolenia w pojedynkę ? A tymczasem olej do skrzyni zakupiony i po weekendzie wymiana, padło na Castrol 75w90. Edytowane 26 Listopada 2018 przez boguc
boguc Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor Opublikowano 29 Listopada 2018 Olej w skrzyni wymieniony Wczoraj przy temp -4C zrobiłem jakies 10km i po lekkim rozgrzaniu wydaje mi się że skrzynia jak by bardziej miękko pracuje - szczególnie 3 bieg który czasami wchodził dość twardo. Zobaczymy jak będzie przy większych mrozach. Kilka razy miałem tak że ciężko było na światłach 1-nkę wbić, ciekawe czy teraz po zmianie oleju to się nie powtórzy. Olej który kumpel mi zlał wyglądał jeszcze całkiem dobrze, dość jasny, nie wyglądał na jakoś bardzo przepracowany. Do końca roku z modów to tyle, zaraz po nowym roku jestem ustawiony na montaż FMIC 180
boguc Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2018 Stary aku poddał się i wpadł nowy Kozak 77AH 720A/780A
misiek95 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Opublikowano 4 Grudnia 2018 W dniu 29.11.2018 o 08:25, boguc napisał: Olej w skrzyni wymieniony Wczoraj przy temp -4C zrobiłem jakies 10km i po lekkim rozgrzaniu wydaje mi się że skrzynia jak by bardziej miękko pracuje - szczególnie 3 bieg który czasami wchodził dość twardo. Zobaczymy jak będzie przy większych mrozach. Kilka razy miałem tak że ciężko było na światłach 1-nkę wbić, ciekawe czy teraz po zmianie oleju to się nie powtórzy. Olej który kumpel mi zlał wyglądał jeszcze całkiem dobrze, dość jasny, nie wyglądał na jakoś bardzo przepracowany. Do końca roku z modów to tyle, zaraz po nowym roku jestem ustawiony na montaż FMIC 180 jakikolwiek efekt po wymianie oleju w skrzyni, to odczujesz tak po pół roku jeżdżenia ;>
boguc Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2018 W dniu 4.12.2018 o 09:28, misiek95 napisał: jakikolwiek efekt po wymianie oleju w skrzyni, to odczujesz tak po pół roku jeżdżenia ;> Czemu dopiero po pół roku ? Może to efekt placebo ale już teraz (+-200km za mną)czuje że szczególnie 3ci bieg wchodzi płynniej. Aaaa i do mojej skrzyni do przelania weszło 2,7L ? ale zawsze to lepiej więcej oleju w skrzyni niż za mało
misiek95 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 3 godziny temu, boguc napisał: Czemu dopiero po pół roku ? no bo w skrzyni manualnej to tak z opóźnieniem dolegliwości ustają :) też miałem problemy z trójką
boguc Opublikowano 19 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2018 (edytowane) Młody ma już 2 miesiące to wpadł ISOFIX na dwie strony ? Teraz tak plan jest na GTB2056 po nowym roku ale dwumas już grzechocze co raz to konkretniej....kupować nowy BRD ~1750zł czy może taki z OLX już z okładziną kevlar wg Was też siądzie dobrze?https://www.olx.pl/oferta/sprzeglo-dwumasa-avf-500nm-kevlar-igla-avf-1-9-tdi-CID5-IDifRTp.html#d931427520 Gość z aukcji ma i turbiny i sprzęgła/wtryski może w pakiecie dałby jakąś dobrą cene na GTB+sprzęgło ? Edytowane 19 Grudnia 2018 przez boguc
boguc Opublikowano 25 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2018 W styczniu 2018 zalałem LM Diesel Spulung do filtra paliwa w celu "przeczyszczenia wtrysków", wtedy korekty wtryskiwaczy wyglądały tak: (BIPy na jałowych obrotach ~850 bo nie doczytałem że trzeba sprawdzać w okolicy ~3000) I sprawdzenie tych samych parametrów grudzień 2018, przebieg + ~15tys BIPy tym razem na obrotach ~3000
