215/45 czy 215/50?
Cześć,
W tamtym roku kupiłem felgi 17' 8J że słabymi już oponami , opony z jakimi kupiłem to 215 /45. Przy szerokości chce zostać gdyż mam słaby silnik ale nie wiem jaki profil byłby lepszy jak myślicie ? Mam auto obniżone -30mm.
przy feldze 17 powinieneś mieć 215/50, chociaż 225/45 to popularniejszy rozmiar i opony są tańsze
Właśnie się zastanawiam jak będzie wyglądać na 50, bo 45 strasznie mało tej gumy jest. Mam samochód obniżony -30mm. Myślicie że przy profilu 50 będzie wyglądać jakby był bardziej obniżony ? Chodzi mi o to że zmniejsza się szpary między kołami a nadkolami.
Hmm myślę im większy profil tym auto idzie do góry chyba ?
a tak btw. Panowie jak dam na tył 225/45 a z przodu 215/40 to przód bedzie niżej ? fajnie by to wygladało czy nie bardzo ??
Jak masz jeszcze te stare opony nałożone, to przymierz te koła na auto. Sprawdzisz wtedy jak wielka szpara jest między nadkolem a oponą. Różnica w średnicy opon 215/45 a 215/50 wynosi 21mm. Czyli zakładając opony o profilu 50, auto podniesie Ci się o 1cm, szpara między oponą a nadkolem zmniejszy Ci się też o 1cm, oczywiście względem opon o profilu 45. Co do mieszania opon o różnych szerokościach i profilach na dwóch osiach to bezsens. Łatwiej będzie kiedyś Ci sprzedać koła mając 4x takie same opony.
Jakie ostatecznie byś mi polecił założyć ?
215/50 mam i wyglądają jak balony. Z daleka jak 16" wygląda.
Okej biorę 45 dziękuję za pomoc :)
Przecież 215/50 to będzie to samo co 225/45 co Wy opowiadacie
bzdura, mniejsza średnica -12,5mm.
Edytowane przez mario.mario
a w dodatku szersza, większe opory toczenia, w koleinach też nie pomaga szerokość opony.
chodzi o profil opony, nie o szerokość
215/50 jest odpowiednikiem popularnej 225/45
Edytowane przez cacek89
Nie wiem jak Ty, ale ja widzę tutaj wiele różnic ;)
215/50/17 nie jest odpowiednikiem 225/45/17 jak i 195/65/15 jeżeli chodzi o profil.
Najbliższym odpowiednikiem profilowym jest 215/45/17.
Jeżeli ktoś chce zaprzeczać to niech użyje obliczeń, bo mi się nie chce wysilać w rzeczach tak oczywistych.
Edytowane przez tomasz102
niektórzy mają problem z matematyką :facepalm: 235/45/17 śr.643,3mm 215/45/17 śr.625,3mm 225/45/17 śr.634,3mm 215/50/17 śr.646,8mm, chyba widać, która jest bardziej zbliżona do org.
Oryginał w A4 B5 (bo taki samochód ma autor tematu) to:
195/65/15 sr. 634,5mm
215/45/17 śr.625,3mm - różnica 9,2 mm
215/50/17 śr.646,8mm - różnica 12,3 mm
Temat chyba został wyczerpany :)
Podepnę się pod temat. Mam felgi 8J i opony 215/45/17 i będzie spoko mówicie
Do B6 nie, to nie jest odpowiedni rozmiar opon.
TO NIE DO MOJEJ
Nie krzycz,ja nie wróżka.
Nie napisałeś do jakiego auta więc popatrzyłem na profil.
Edytowane przez Fido
