Zmiana pompy z 11 na 9? Pytanie!
Witam wszystkich.
Mam pytanie do forumowiczy, którzy są obeznani w temacie pomp. Otóż czy jest możliwość założenia pompy tej mniej wydajnej(o ile dobrze sie orientuje 9) do silnika AHH(mam na myśli fizyczne zamontowanie, czy pasuje i czy kostka z pompy normalnie by podeszla pod kostke w instalacji AHH? To pytanie urodziło się w mojej głowie przeglądając forum, gdyż borykam sie z problemem braku mocy wlasnie w AHH po wymianie pompy wtryskowej na drugą-uzywke(tak tak wiem, błąd że nie oddałem starej do regeneracji, człowiek uczy sie na błędach nie?:) ).
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdro
Edytowane przez slaw2908
Mówisz o pompie 10.
Zeby zmienic 10-11 musisz przerobić wtyczkę i dać inną łapę pompy wiec w drugą stronę jest to mozliwe także tylko pytanie po co????
Jak masz starą pompę to oddaj ją do regeneracji i po problemie..
Podaj numery obecnej pompy. Jeśli seria AHH i rzeczywiście pompa 10 się tam znalazła nie powinno być straty mocy,chyba że dawka kijowa.
Nie musisz jeśli pompa od nowszego AFN-a itp :wink:
Z tego co wiem robiłeś przejściówkę na 107j tak?
Co masz na mysi od nowszego afn-a???
Można by dac jeszcze nastawnik ori z 10 to tez jest jakies rozwiazanie.
Dokładnie jest jak piszesz w moim przypadku. Mój AFN ma jeszcze wtyczke ori 8pin i druga 3pin.W późniejszych latach była jedna 10pinów.
Czyli do 10 pinowej tez idzie dorobic taka przejsciowke bo przeciez kostka z 107J nie pasuje??
Do każdej 10 pinowej wpinasz p&p 107J.
Widzisz a człowiek ma w glowie ze tak nie jest.
Wiec skoro mam ostatni wypust pancernika afn-avg wiec nie musze nic lutować tj poza łąpą pasuje p&p???
Panowie mam wrażenie że troche odbiegliście od mojego problemu..
Kolego a ja uwazam ze własnei nie.
O tym samym mowa tylko w drugą strone :decayed:
Sprawdź jaki masz nr pompy czy mechanik dał Ci pompe z końc 107J?
Coś zrobił ze starą pompa???
Małcin to jak jest jest p&p poza łapą czy nie??
Swoją drogą jak ktoś dał zwykła pompę a kolega miał 11 to powinien być odczuwalny spadek?
z tym ze kolega ma AHH a tam sa chyba wtryski 0.165 czy cos takiego a na takie to chyba nawet pompa z 1z ogranie, jesli jakikolwiek spadek bedzie z "mocy" 90 km to troszke puknąć w nastawnik i raczej ta moc wroci
Ciekawi mnie tylko historia tej pompy bo nie jest wyjaśnione, czy możne ktoś sobie ja przywłaszczył jak zorientował sie jaki to okaz...
Może ktoś podmienił koledze pompe nie swiadomie myslać ze kazda 37 podejdzie,nie wiemy tego-kolega milczy....
Mozgu o której pompie teraz mówisz?
Wesz sory ale wracam dopiero z delegacji, dziś sprawdzę i podam numery pomp.
A dawka paliwa dla pompy 11 i 10 jest taka sama?
Napisz jaki masz nr pompy teraz???
Dla kolegi chodzi o to co stalo sie z ta niby popsuta pompa ta ori 11????
Dawka taka sama tj 3 na rozgrzanym silniku.
Na dawkę ma wpływ dozator, a nie średnica tłokorozdzielacza.
Stara pompę mam, ciekla, na zimnym falowala na obrotach i zimny ciężko miał odpalić, wtedy zalezalo mi na czasie więc najszybszym sposobem było kupienie drugiej na szrocie i szybka przekladka ale jak widać nie wyszło mi to na dobre.
Łukasz_N ale mi chodzi o to czy dawka która ustawiamy w komputerze jest taka sama bez wzgeldu na to jaka jest pompa, 10 czy 11?
Tak. Ustaw taka sama
Jaka masz dawke na cieplym.jaki kat wtrysku???
Sprawdzilem numery: stara pompa 038 130 107 J , pompa ktora aktualnie siedzi w aucie ma same numer tylko że z końcówką B, tak więc chyba w tej kwestii wszystko jasne.
A co do dawki, napisze ktoś konkretnie jaka jest prawidłowa? Bo prześledziłem wiele postów i praktycznie kazdy pisze inaczej
3-3,5mg na rozgrzanym.
Jak trafisz w tym przedziale to nie ma co kombinować, bo delikatne ruszenie nastawnika powoduje duże zmiany w dawce paliwa.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
