Poduszka skrzyni biegów i drgania lewarka A4 B6 1.9 TDI
W quattro jakieś dodatkowe przeszkody przy wymiane tej poduszki?
Panowie a w BRD 2.0 z 2007 jaka poducha był montowana w ASO nie chcą mi numeru podać tylko
cyt. koszt takiej poduszki to 431,45 zł brutto detal, jest do zamówienia, czas oczekiwania 1 dzień roboczy
ale udało sie uzyskać kod ale to zapewne całość z łapą czy nie idze zamontować samej poduchy?
8E0399105HM  kod
Edytowane przez Karasik2
Niestety w aso kupisz tylko poduche z łapą. Proponuje kupić lemfordera samą poduche. Niedawno kupowałem koszt to ok 160 -180 zł w zależności od źródła.
No właśnie wszystko jasne
Tylko pytanie jaka poducha ma być?? Pasuje z 1.9 do 2.0??
Kolego ja u siebie zakładałem skrzynie HCK (z BRD) co wiązało się również z wymianą łapy. Dałem poduszke lemfordera o oznaczniu 31105 01.
Pisałem na 1 stronie:
Etka sugeruje poduchy mniej więcej tak:
1.8 PB i 1.9 TDI - zielony
2.5 TDI - żółty
2.4 - 3.0 PB - biały
Wkładaj zieloną albo żółtą... to w sumie bez znaczenia, bo kilka osób jeździ na takiej inni na takiej... żadnych skutków ubocznych nikt nie zauważył, z czego zółta powinna być w teorii sztywniejsza...
Lemforder 3110501 (zielona) i 3110601 (żółta)
Katalog Lema podpowiada, że zółta była do 8E-3-500 000
Dajmy ja mam taki VIN:
WAUZZZ8E93A301721 - 8E-3-301 721 - czyli powinna być żółta ;)
Dzięki właśnie o to mi chodziło ponad 300 w kieszeni Kamil tylko się dziwiłem czemu ETKA pomija 2.0TDI ale tak przypuszczałem że będzie pasować
Jeszcze pytanie sztywniejsza to ci to oznacza dla komfortu jazdy ( drgania są mniej wyczuwalne?)
Brak wyczuwalnych różnic
Witam wszystkich. panowie mam maly problem. dzisiaj zaczelo cos stukac okazalo sie ze sruga bo idzie przez poduszke lata i nie idzie jej dokrecic, wychodzi na to ze uszkodzony jest gwint. Treaz nie wiem czy musze cala lape wymienic wraz z sruba czy wystarczy sama srube + nakretke co jest u gory. bylbym wdzieczny za pomoc. chodzi mi o nakretke czy ona jest razem z łapa czy mozna sama  srube i nakretke wymienic
Edytowane przez hidden22
Bez problemu samą śrubę z nakrętką podmienisz.
dzieki. dzownilem do aso to niby nie idzie kupic samej sruby i nakretki tylko trzeba razem z podpora czy jakos tak... ktos przerabial ten temat i wie gdzie mozna by kupic taka srube i nakretke
Kiedyś było wszystko na sztuki, teraz sprzedają cały komplet. Najlepiej poszukaj używki na allegro za grosze i podmienisz tylko śrubę z nakrętką.
To koniecznie musisz z ASO? Zwykła sruba ze sklepu nie bedzie ok?
masz mzoe wymiary tej sruby i twardosc jaka powinna byc?
nie musi byc koniecznie z ASO :) chodzi mi zeby dorbac taka sama wymiarami i chyba twardosc zeby byla tez dobrana.
Nie mam wymiarow, wyglada na m12, długość ok 60-80mm. Twardość weź jak najwyższą np. 10.9
Jak dobrze pamiętam to tam był torx T47, śruba M8 i nakrętka 13.
ok sprawa załatwiona. mechanika kazał mi kupić łapę ze śruba bo niby śrubą okręcona. wjechałem na kanał 5 min roboty i przykręcone. Włożyłem wąski pręt żeby przytrzymać nakrętkę a od dołu kręciłem śrubę  :) chyba mechanikowi coś się pomyliło i myślał ze nakrętka jest na stale tam wspawana. Pozdrawiam
Jaka śruba idzie, zaznaczona na zdjęciu pod podporę?
Witam
Gdyby ktoś był zainteresowany to mam łożysko dźwigni zmiany biegów ( 8D0711026B) na sprzedaż. Kupiłem ale niestety się nie przydało a zwrócić nie moge bo są ślady po śrubach.
Oddam za 130 zeta ( nowe 170 w ASO).
