chip 2.4 v6
Witam, chciałbym podkręcić trochę moją vałkę i mam pytanie ile dałbym radę z niej bezpiecznie wykrzesać tych dodatkowych kucy?
Bez turbiny i kompresora ciężko będzie coś zdziałać, ale może jednak?
Zależałoby mi na tej zmianie 165->190/200km i jakby było wszystko ok to byłbym zadowolony :)
Jakieś porady, opinie, sugestie?
Edytowane przez staff01
Silnika wolnossącego raczej nie opłaca się chipować, za wiele nie ugrasz, może z 10km i 20 Nm.
Chyba najrozsądniej by było swapować na 2.8
Nikt profesjonalnie, czyli hamownia itp. nie zrobi chipa na silniku bez turbo... :)
wymiana na 2.8 ew. 2.7
Włożenie turbiny wchodzi w grę czy za dużo zabawy by było? Prosiłbym o wypowiedź kogoś co ma v6 i ją robił.
Na nowym wydechu z kwasówki i przelocie uzyskałbym jakieś 30km i 5k w plecy :kox:
Mam styczność z tym silnikiem od niedawna i chciałbym wiedzieć czy ktoś już własnoręcznie próbował go nieco przerobić?
Swap na jakiegoś hebla też nie wchodzi w grę bo lepiej po prostu byłoby zamienić to auto na mocniejsze z ewentualną dopłatą..
compresor ale to już majątek :)
Odpada, prędzej o turbo bym popytał i ogarnął kumpla który pomógłby mi je włożyć.
Da się ... wszystko się da pytanie tylko jaką kasę chcesz w audike zainwestować
ale po kolei :
1) wywalenie kata wspawanie rurki
2) zdjęcie głowic i porting (poszerzenie kanałów i obróbka głowic z niedociągnięć fabryki )
3) dolot jest w audi całkiem ok wiec pozostaje wrzucenie porządnej wkładki )
4) strojenie ecumasterem ( czymś podobnym )
zysk ? ok 30 km + kilka niutków ;-)
koszty ? zalezy czy będziesz robił sam
Turbo tez odpada. Koszt zrobienia turbo mija sie z wartoscia. Do turbo musisz doprowadzic "oliwe" (ze zwyklego motoru nie do zrobienia),zrobic dolot,wydech i gdzies to upchnac
Nawet ze zwyklego 1.8 nie da sie zrobic 1.8t - nie oplaca sie. Niestety,pod mody w b5 (benzynki) to 1.8t lub 2.7bit,no i "ON" tez maja potencja ;)
Ja gdybym miał B5 i planował grube mody to albo wsadziłbym tam 2.7BiT, albo sprzedał auto i kupił coś mocniejszego :)
Lepiej zostawić to w spokoju i poczekać, aż a5 i b8 stanieje :D
a co to za herezje ?
ot pierwsze lepsze rozwiązanie
https://www.google.pl/search?q=podstawka+oleju+pod+turbo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiAytuE2J_UAhVEM5oKHdpWCPYQsAQIJw&biw=1527&bih=836#imgrc=tpQRhAyYXBH2mM:
Ale kolego co ci da tasię podstawka bo nie zalapalem?
Jak wydech z kwasa da Ci 30KM to równie dobrze brak filtra powietrza da Ci jeszcze 20KM.
Ten silnik to muł i niestety mułem zostanie, według mnie nie warto bawić sie w portingi, wydechy i inne zabawki, bo bo to bardzo droga zabawa a efekt mizerny, nawet jak uzyskasz 30 czy nawet 40KM kosztem 5 czy 7K, to i tak 180 Konne turbo pojedzie lepiej i żwawiej niż jakaś 200 konna wolnossąca benzyna, tym bardziej że i tak cała dodatkowa moc będzie dostępna wysoko, w dolnym zakresie nie wiele poprawisz, chyba że zrobisz nowy dolot czy mienisz wałki, ale poprawisz dół, zepsujesz górę i na odwrót. Kup sobie 1.8T, zrobisz program za 1000zł i masz problem z głowy, będzie ok 200KM, V6 nadaje si do jazdy, nie do zapierdalalania, bo charakterystyka momentu i mocy tego silnika nie pozwala na dynamiczną jazdę w niskim zakresie. Dla mnie V6 ma tylko fajny dźwięk, pali dużo, nie jest dynamiczny, no chyba że kręcisz go do 6 tyś, ale to mija sie z celem.
Jak masz wolne 5K to ładuj, ale wierz mi że będziesz żałował wydanej kasy jak tylko przejedziesz się jakimś 200KM turbo.
