multitronic opóźnienie podczas ruszania 2-3 sekundy
Tutaj się dba o klienta. Konkurencja jest spora, w okolicy warsztató ASO nie brakuje :)
Dnia 26.03.2017 o 10:54, tommy-cichy napisał:
Panowie dodam coś od siebie w temacie. Mam multitronica u siebie z przebiegeim na tą chwilę 100 tyś. Skrzynia generalnie strasznie mnie denerwowałą gdy miałą się zebrać z wolnych obrotów. Wolna strasznie. Po dodaniu gazu jak jechałem np. 60 km na godzine a obroty były na poziomie 1200 zanim auto się zebrało to mijała chwila.
Przy okazji wgrywaniu softu do silnika (afera spalinowa) poprosiłem chłopaków w ASO żeby zobaczyli czy może jest jakiś nowy soft do skrzyni biegów. Po odebraniu auta chłiopak mówi mi że miałem już stary soft w skrzyni i wgrali nowy i mam sobie teraz zobaczyć.
Skrzynia nie do poznania. Zupełnie inaczej wkręca się w obroty, reaguje dużo szybciej. Zauważyłem też że znacznie zmalało odczuwalne przejście z biegu D na R.
Polecam wam udajcie się do ASO na wgranie nowego softu.
Hej a masz możliwość sprawdzenia jaki masz soft  w sterowniku. masz vcds ??
Mam oczywiście VCDSa, zanjdę chwilę w wekend to sprawdę i napiszę.
Hej.
Czy ktoś ma rozwiązanie ?
Kupiłem nie dawno a4 z 2012 przebieg 215 i tak jak koledzy wyżej mam problem z opóźnionym ruszaniem.
Problem jest na tyle słaby że auto potrafi zgadnąć podjeżdżająć pod górę.
Czy jakieś wgranie softu lub adaptacja pomogą czy może jakiś sterownik?
Poza ruszaniem skrzynia chodzi super.
Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Dnia 14.03.2017 o 11:40, Kosmita napisał:
Wydaję mi się, że dzięki temu mamy Auto Hold. Skrzynia jest odłączana, koła trzyma pompa ABS/ESP. W momencie puszczenia hamulca lub naciśnięcia gazu samochód dołącza skrzynia i odpuszcza zawory pompy.. Dzięki odłączonej skrzyni zawory się tak nie nagrzewają. Tak mi się wydaję, że w S-tronicu jest bardzo podobnie.
W DSG w Passacie ja miałem, nawet minęła chwilka aż samochód zaczął się wysprzęglać. Teraz w Audi jest fajniej bo faktycznie samochód od początku jest pchany do przodu. Ale przy całkowitym zatrzymaniu skrzynia też jest odłączona od napędu.
Bardzo trafna uwaga,jeste tego samego zdania
Dnia 11.05.2016 o 18:24, marda16 napisał:
Olej w Aso wymieniony ale objawy dalej zostały jak przedtem,teraz zostaje jedynie zrobienie jakichś logów ustawień i porównanie ze wzorcem bo przy wymianie oleju oni tego nie robią...
Witam, możesz podać jaki koszt w ASO?
  • 4 miesiące temu...
No i temat umarł... Jeżeli nawet ktoś znalazł przyczynę późnego startu to.chyba zachował ja dla siebie. Panowie tu nie chodzi o wygodę tylko o bezpieczeństwo jest wiele sytuacji gdzie trzeba szybko ruszyć a tu sie nie da.....
  • 3 miesiące temu...
Czy ktoś rozwiązał problem bo i mnie to dopadło?
Panowie
Wie ktoś jakie jest rozwiązanie problemu u mnie również skrzynia sobie świetnie radzi tylko opóźniony start na zimnym oleju na ciepłym jest ok
23 godziny temu, Seba518 napisał:
Panowie
Ja nic z tym nie robiłem ,jak ciepły jedzie od razu jak zimny przy ruszaniu z garażu lub cofaniu to wiem że nie ma ochoty na jazdę i pedał gazu go nie interesuje za bardzo :)
  • 5 miesięcy temu...
Panowie u mnie problem ze skrzynią rozwiązany pracuje tak jak ja tego chcę a nie jak ona, ? a więc pisałem do Bartka (Bart-s ) polecił zrobić adaptację skrzyni ,po zrobieniu adaptacji problem znikł ?
  • 2 lata później...
Witam Dołączę się do tematu mam te same objawy ktoś przez ten czas coś robił z tym i co pomogło ???
  • 2 lata później...
Czy ktoś coś podpowie w temacie? A4 b8 Caga.
U mnie już od 7 lat nie rusza pod obciążeniem nawet lekkim a później szarpnięcie ale też nie za każdym razem. Gorzej jest na rozgrzanym oleju.
Przez lata odwiedzone kilka warsztatów, wymieniony sterownik tcu, zregenerowany sterownik hydrauliczny, wymieniony filtr, sprzęgło, łańcuch, nie mówiąc o oleju kilka razy, ostatnio ravenol. Do tego wymieniony czujnik prędkości obrotowej silnika bo jest w skrzyni sporadycznie błąd tego sygnału oraz aktualizacja oprogramowania w Aso. Adaptacja ok choć jest wrażenie że raz jest a raz jej nie ma bo albo ładnie trzyma hamulcami pod górę albo nie trzyma w ogóle. @Bart-S może masz w tym temacie rozwiązanie?
