manus2006 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Koledzy problem Od tamtego lata mecze się z klima Wymieniłem już kompresor osuszacz układ szczelny klima się włącza ale nie chłodzi ani trochę rurki cały czas ciepłe przy grodzi ... dodatkowo niemam tam już Sitka co powinno być :/ klima nie robi ciśnienia minimalne ... Są jakieś zaworki czy coś jeszcze ? A może panel czemuś winny ? A4 b5 1.9 tdi 96 r Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
greg2505 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 w b6 w chłodnicy klimy z boku jest czujnik ,nie wiem jak w b5,ale zerknij
jacek70 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) W b5 jest zawór na grubsze rurce , na podszybiu.( obok aku) . Może on walnięty? Edytowane 25 Lutego 2016 przez jacek70
Gość Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 jest to dysza rozprezna 12zl nowa moze byc zasyfiona.
greg2505 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) kolega napisał że wyjął sitko ,myślę że właśnie o tą dyszę chodzi,tylko nie wiem po co Edytowane 25 Lutego 2016 przez greg2505
jacek70 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Ale tam jest zaworek do którego idzie kostka 2 pin. Jeśli padł to nie będzie chodzić.
greg2505 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Jacek to jest ten zaworek co w b6 przy chłodnicy?
machina Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 W B5 w podszybiu koło akumulatora w rurce musi być zamontowana odpowiednia dysza rozprężna zintegrowana z sitkiem. Bez tego nie będzie ciśnienia w układzie.
jacek70 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Jacek to jest ten zaworek co w b6 przy chłodnicy? Prawdopodobnie tak ale głowy nie dam ☺
soulmaster3m Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) Podaj jeszcze błędy z klimatronika. Może coś to da. Nie wiem czy to z braku dławika, no po coś on tam jest. W B5 to ten: [/url] Mogą być to niesprawne sensory temperatury G17 lub G89 bo klima nie wystartuje chyba poniżej 5*C a jak sensor jest niesprawny to może złą temperaturę wskazywać: Albo to niesprawny wyłącznik F129: Edytowane 25 Lutego 2016 przez soulmaster3m
manus2006 Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Opublikowano 25 Lutego 2016 Tego Sitka właśnie niemam od kad kupiłem auto :/ a właściciel poprzedni mówił że klima chodziła ale brak gazu wszystko już podmienialem z 2 mojego audi i dalej lipa .. Może być wina tego Sitka że go nie ma ?? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka A i klima chodzi normalnie włącza się bez problemu ale nie chłodzi wgl.. A teraz zauważyłem że niechce mi się vag połączyć z klima Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
greg2505 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 czyli ci naściemiał ,klima pewnie nie chodziła i pewnie odłączyli linię diagnostyczną,kiedyś na giełdzie kupiłem auto ,opla i też klima miała działać,za zimno było żeby sprawdzić ,przyszły ciepłe dni i lipa ,sprężarka się nie załączała,na szczęście drobna usterka była i teraz jest ok
manus2006 Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Opublikowano 25 Lutego 2016 Dlatego muszę coś ogarnąć ino już mi pomysłów brak.. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
greg2505 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 na początek może podłącz kabel do złącza diagnostycznego ,łatwiej będzie zlokalizować co i jak
manus2006 Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Opublikowano 25 Lutego 2016 Ale pisałem że teraz nie umiem się połączyć z klima :/ Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
soulmaster3m Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Błędy można sprawdzać też w samym klimatroniku bez użycia kabla. Nawet jeśli masz wyjęty przewód od linii diagnostycznej to przecież możesz wyjąć panel i to sprawdzić.
greg2505 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 źle mnie zrozumiałeś ,nie podpiąć vag-a ,tylko przewód od klimy do złącza i wtedy podpiąć vag-a
manus2006 Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 Więc tak dlawik do grodzi założony nic to nie dało. .. Błędy są takie -53 stopnie ale nikt nie wie który to czujnik ... Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
soulmaster3m Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 No przecież masz napisane, że wylotu środkowego a ja ci pokazałem jakie są.
manus2006 Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 Już zrobione klima mrozi Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
