cysiek101 Opublikowano 23 Listopada 2008 Opublikowano 23 Listopada 2008 Pomocy. nie mam juz pomysłu co moze dolegac mojemu autku. po nocy ja jest chodniej nie odpala ładnie tylko łapie jak diesel na mrozie.a potem z tylu siwo przez chwile jak jest cieplo z pol obrotu startuje. kat synchronizacji byl lekko przestawiony bylo -3,8 zrobilem 0,0 problem pozostal. czujnik temp. tez sprawdzilem rano pokazywal identyczna temp. z tym od temp. powietrza. błedow zadnych nie ma.
marcin j Opublikowano 23 Listopada 2008 Opublikowano 23 Listopada 2008 a skąd wiesz , że ma być 0,0 ???
cysiek101 Opublikowano 23 Listopada 2008 Autor Opublikowano 23 Listopada 2008 no gdzies tak wyczytalem. poza tym w vag'u jest opis ze od -3 do 3 wartosc powinna wynisic. a nie ma byc?
marcin j Opublikowano 23 Listopada 2008 Opublikowano 23 Listopada 2008 no gdzies tak wyczytalem. poza tym w vag'u jest opis ze od -3 do 3 wartosc powinna wynisic. a nie ma byc? No własnie niewiem , dlatego pytałem, wiem , że ma mieścić się w przedziale , ale jaka jest optymalna wartość hmmm?
Musashi Opublikowano 23 Listopada 2008 Opublikowano 23 Listopada 2008 no gdzies tak wyczytalem. poza tym w vag'u jest opis ze od -3 do 3 wartosc powinna wynisic. a nie ma byc? No własnie niewiem , dlatego pytałem, wiem , że ma mieścić się w przedziale , ale jaka jest optymalna wartość hmmm? tolerancja -3 - + 3 stopnie wzgledem GMP. oczywiscie najlepiej gdy ustalona wartosc jest na srodku tolerancji, stad sugestie o wartosci 0 mialem +3,8. simgal bez problemu. to sa skutki wykonania wymiany paska - ustawienia napinacza - niezgodnie z technologia producenta. sprawdzales pozostale wartosci logow statycznych? grupa 013?
cysiek101 Opublikowano 23 Listopada 2008 Autor Opublikowano 23 Listopada 2008 wlasnie nie do konca wiem jak sie do tego zabrac. sek w tym ze ostatnio nie mial wymienianego rozrzadu.
Musashi Opublikowano 23 Listopada 2008 Opublikowano 23 Listopada 2008 a przebieg? wogole mial wymieniany rozrzad?
cysiek101 Opublikowano 24 Listopada 2008 Autor Opublikowano 24 Listopada 2008 dopiero go kupilem nie wiem. pasek wyglada jeszcze dobrze. wlasnie przymierzalem sie do wymiany. ale jak kpowalem to latal ladnie. nie wiem czy nie zrobilo mu sie tak jak wyjmowalem bezpieczniki kiedys bo mi radio nie gralo, i od tamtej pory jakby sie cos przestawilo le to niemozliwe przeciez. ma 130000 nalatane[br]Dopisany: 23 Listopad 2008, 22:31_________________________________________________038 906 019 FP ,,1.9l R4 EDC , ,Group A:,'001,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'004 ,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle ,TIME,790-870,3.0-9.0,3-8 °Ck.,80-110°C,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,790-870,4BTDC-2ATDC,3-8 °Ck.,-3..+3°Ck. MARKER,STAMP, /min, mg/R, CF,°C,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, /min, °ATDC, CF, CF ,2.94,882,5.5,7.1,75.6,3.34,861,250.0,382.2,4.8,2.53,882,0.0,7.1,0.0 ,4.17,882,5.8,6.6,75.6,4.57,882,250.0,367.5,4.8,3.76,882,0.0,7.1,0.0 ,5.37,882,5.8,7.1,75.6,5.77,861,250.0,377.3,4.8,4.97,861,0.0,7.1,0.0 ,6.57,882,5.8,6.6,75.6,6.97,861,250.0,387.1,4.8,6.17,861,0.0,6.6,0.0 ,7.77,861,5.8,6.6,75.6,8.17,861,250.0,372.4,4.8,7.37,861,0.0,7.1,0.0 ,8.97,882,5.5,7.1,75.6,9.37,882,250.0,377.3,4.8,8.57,882,0.0,6.6,-0.6 ,10.17,861,5.8,6.6,75.6,10.57,861,250.0,382.2,4.8,9.77,861,0.0,7.1,0.0 ,11.37,882,5.5,6.6,75.6,11.77,882,250.0,367.5,4.8,10.97,861,0.0,6.6,0.0 ,12.57,861,5.8,6.6,75.6,12.97,861,250.0,382.2,4.8,12.17,861,0.0,6.6,-0.6 ,13.77,882,5.5,7.1,75.6,14.17,882,250.0,382.2,4.8,13.37,882,0.0,6.6,0.0 ,14.95,861,5.8,6.6,75.6,15.35,861,250.0,392.0,4.8,14.57,861,0.0,7.1,0.0 ,16.18,882,5.5,6.6,75.6,16.60,861,250.0,387.1,4.8,15.77,882,0.0,6.6,0.0 ,17.43,861,5.8,6.6,75.6,17.86,861,250.0,392.0,4.8,17.02,861,0.0,6.6,0.0 ,18.70,861,5.8,7.1,75.6,19.11,882,250.0,372.4,4.8,18.28,882,0.0,6.6,0.6 ,19.91,861,5.8,6.6,75.6,20.31,861,250.0,387.1,4.8,19.51,861,0.0,7.1,0.6 ,21.14,861,5.8,6.6,75.6,21.56,882,250.0,382.2,4.8,20.71,861,0.0,6.6,0.0 ,22.39,861,5.8,7.1,75.6,22.79,861,250.0,392.0,4.8,21.97,882,0.0,6.6,0.0 ,23.59,861,5.8,7.1,75.6,23.99,882,250.0,387.1,4.8,23.19,882,0.0,6.6,0.0 ,24.79,882,5.8,6.6,75.6,25.22,861,250.0,382.2,4.8,24.39,882,0.0,6.6,0.0 ,26.05,882,5.5,6.6,74.7,26.45,861,250.0,401.8,4.8,25.64,861,0.0,7.1,0.0 ,27.27,882,5.5,6.6,74.7,27.67,861,250.0,377.3,4.8,26.87,861,0.0,7.1,0.0 ,28.47,861,5.8,6.6,74.7,28.87,861,250.0,372.4,4.8,28.07,882,0.0,6.6,-0.6 ,29.65,861,5.8,6.6,74.7,30.05,882,250.0,367.5,4.8,29.25,861,0.0,6.6,0.0 ,30.85,861,5.5,6.6,74.7,31.25,861,250.0,372.4,4.8,30.45,882,0.0,6.6,0.0 ,32.05,861,5.8,6.6,74.7,32.45,861,250.0,392.0,4.8,31.65,882,0.0,6.6,-0.6 ,33.25,882,5.5,7.1,74.7,33.65,861,250.0,377.3,4.8,32.85,882,0.0,7.1,0.0 ,34.45,882,5.5,6.6,74.7,34.85,861,250.0,372.4,4.8,34.05,861,0.0,6.6,0.6 ,35.65,861,5.8,7.1,74.7,36.05,882,250.0,377.3,4.8,35.25,861,0.0,7.1,0.0 ,36.85,861,5.8,6.6,74.7,37.25,861,250.0,372.4,4.8,36.45,861,0.0,6.6,-0.6 ,38.05,861,5.8,7.1,74.7,38.45,882,250.0,377.3,4.8,37.65,861,0.0,7.1,0.0 ,39.29,861,5.8,7.1,74.7,39.71,861,250.0,387.1,4.8,38.88,861,0.0,7.1,0.0 ,40.53,861,5.8,7.1,74.7,40.93,861,250.0,367.5,4.8,40.13,861,0.0,7.1,0.0 ,41.73,861,5.8,6.6,74.7,42.13,882,250.0,377.3,4.8,41.33,861,0.0,6.6,0.6 ,42.96,861,5.8,6.6,74.7,43.37,861,250.0,387.1,4.8,42.53,882,0.0,6.6,0.0 ,44.19,861,5.8,6.6,74.7,44.59,882,250.0,392.0,4.8,43.79,861,0.0,6.6,0.6 ,45.44,882,5.5,6.6,74.7,45.85,882,250.0,367.5,4.8,45.02,882,0.0,6.6,0.0 ,46.67,861,5.5,6.6,74.7,47.07,882,250.0,347.9,4.8,46.27,882,0.0,6.6,0.0 ,47.87,882,5.5,6.6,74.7,48.27,882,250.0,377.3,4.8,47.47,861,0.0,7.1,0.0 ,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,,,,,,,,, ,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,,,,,TIME,,,, MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.00,-0.52,0.47,0.49,-0.47,,,,,,,,,, ,0.40,-0.52,0.47,0.49,-0.45,,,,,,,,,, ,0.78,-0.52,0.47,0.47,-0.47,,,,,,,,,, ,1.18,-0.52,0.49,0.47,-0.45,,,,,,,,,, ,1.58,-0.52,0.49,0.47,-0.45,,,,,,,,,, ,1.98,-0.52,0.49,0.47,-0.47,,,,,,,,,, ,2.38,-0.52,0.49,0.47,-0.47,,,,,,,,,, ,2.77,-0.52,0.49,0.47,-0.47,,,,,,,,,, ,3.17,-0.52,0.49,0.49,-0.47,,,,,,,,,, ,3.57,-0.52,0.49,0.47,-0.49,,,,,,,,,, ,3.97,-0.52,0.49,0.47,-0.49,,,,,,,,,, ,4.36,-0.49,0.49,0.47,-0.49,,,,,,,,,, ,4.77,-0.47,0.49,0.47,-0.49,,,,,,,,,, ,5.16,-0.47,0.47,0.47,-0.49,,,,,,,,,, ,5.55,-0.47,0.47,0.47,-0.52,,,,,,,,,, ,5.95,-0.47,0.47,0.47,-0.49,,,,,,,,,, ,6.35,-0.47,0.47,0.47,-0.49,,,,,,,,,, ,6.75,-0.47,0.47,0.47,-0.49,,,,,,,,,, ,7.15,-0.47,0.47,0.47,-0.49,,,,,,,,,, ,7.53,-0.47,0.47,0.49,-0.49,,,,,,,,,, ,7.93,-0.47,0.47,0.49,-0.52,,,,,,,,,, ,8.33,-0.49,0.47,0.49,-0.52,,,,,,,,,, ,8.73,-0.49,0.47,0.49,-0.52,,,,,,,,,, ,9.13,-0.49,0.47,0.49,-0.49,,,,,,,,,, ,9.53,-0.52,0.47,0.49,-0.49,,,,,,,,,, ,9.93,-0.52,0.47,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,10.31,-0.52,0.47,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,10.71,-0.52,0.47,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,11.11,-0.52,0.45,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,11.51,-0.52,0.45,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,11.91,-0.49,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,12.30,-0.49,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,12.70,-0.49,0.47,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,13.10,-0.49,0.47,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,13.50,-0.52,0.47,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,13.90,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,14.28,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,14.68,-0.52,0.49,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,15.06,-0.52,0.49,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,15.46,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,15.86,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,16.26,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,16.66,-0.49,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,17.05,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,17.45,-0.49,0.47,0.52,-0.54,,,,,,,,,, ,17.85,-0.49,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,18.25,-0.49,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,18.65,-0.49,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,19.03,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,19.43,-0.49,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,19.81,-0.49,0.47,0.49,-0.52,,,,,,,,,, ,20.21,-0.49,0.47,0.49,-0.52,,,,,,,,,, ,20.61,-0.49,0.49,0.49,-0.52,,,,,,,,,, ,21.01,-0.49,0.47,0.49,-0.52,,,,,,,,,, ,21.41,-0.52,0.49,0.49,-0.52,,,,,,,,,, ,21.80,-0.52,0.49,0.49,-0.49,,,,,,,,,, ,22.20,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,22.60,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,23.00,-0.49,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,23.40,-0.52,0.47,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,23.80,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,24.20,-0.52,0.47,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,24.60,-0.52,0.47,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,25.00,-0.52,0.47,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,25.40,-0.54,0.47,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,25.80,-0.54,0.47,0.52,-0.47,,,,,,,,,, ,26.19,-0.54,0.47,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,26.58,-0.54,0.47,0.52,-0.49,,,,,,,,,, ,26.98,-0.54,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,27.38,-0.52,0.47,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,27.78,-0.52,0.47,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,28.18,-0.54,0.49,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,28.56,-0.54,0.49,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,28.96,-0.54,0.49,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,29.35,-0.54,0.49,0.56,-0.52,,,,,,,,,, ,29.75,-0.52,0.47,0.54,-0.52,,,,,,,,,, ,30.15,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,30.56,-0.52,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,30.96,-0.49,0.47,0.52,-0.52,,,,,,,,,, ,31.36,-0.49,0.47,0.52,-0.54,,,,,,,,,, ,31.76,-0.49,0.47,0.52,-0.54,,,,,,,,,, ,32.16,-0.49,0.47,0.54,-0.54,,,,,,,,,, ,32.56,-0.49,0.45,0.54,-0.54,,,,,,,,,, ,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,, ,TIME,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%,TIME,,,,,TIME,,,, MARKER,STAMP, /min,,, %,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.00,1113,ON,1029.6,0.0,,,,,,,,,, ,0.40,1134,ON,1029.6,0.0,,,,,,,,,, ,0.80,1155,ON,1041.3,0.0,,,,,,,,,, ,1.20,1176,ON,1041.3,0.0,,,,,,,,,, ,1.60,1197,ON,1053.0,0.0,,,,,,,,,, ,2.00,1218,ON,1053.0,0.0,,,,,,,,,, ,2.40,1218,ON,1053.0,0.0,,,,,,,,,, ,2.80,1260,ON,1064.7,0.0,,,,,,,,,, ,3.20,1260,ON,1064.7,0.0,,,,,,,,,, ,3.60,1281,ON,1076.4,0.0,,,,,,,,,, ,4.00,1302,ON,1076.4,0.0,,,,,,,,,, ,4.40,1323,ON,1088.1,0.0,,,,,,,,,, ,4.80,1344,OFF,1099.8,0.0,,,,,,,,,, ,5.20,1386,OFF,1053.0,99.6,,,,,,,,,, ,5.60,1407,OFF,994.5,99.6,,,,,,,,,, ,6.00,1407,OFF,971.1,99.6,,,,,,,,,, ,6.40,1407,OFF,959.4,99.6,,,,,,,,,, ,6.80,1407,OFF,959.4,99.6,,,,,,,,,, ,7.20,1407,OFF,959.4,99.6,,,,,,,,,, ,7.60,1407,OFF,959.4,99.6,,,,,,,,,, ,8.00,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,8.40,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,8.80,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,9.20,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,9.60,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,10.00,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,10.40,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,10.80,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,11.20,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,11.59,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,11.99,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,12.39,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,12.79,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,13.19,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,13.59,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,13.99,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,14.39,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,14.79,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,15.19,1407,ON,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,15.59,1407,ON,959.4,0.0,,,,,,,,,, ,15.99,1407,ON,1006.2,0.0,,,,,,,,,, ,16.39,1407,ON,1053.0,0.0,,,,,,,,,, ,16.81,1407,ON,1076.4,0.0,,,,,,,,,, ,17.21,1407,ON,1099.8,0.0,,,,,,,,,, ,17.61,1407,ON,1111.5,0.0,,,,,,,,,, ,17.99,1407,ON,1111.5,0.0,,,,,,,,,, ,18.39,1407,ON,1123.2,0.0,,,,,,,,,, ,18.79,1407,ON,1123.2,0.0,,,,,,,,,, ,19.19,1407,ON,1123.2,0.0,,,,,,,,,, ,19.59,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,19.99,1407,ON,1123.2,0.0,,,,,,,,,, ,20.39,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,20.78,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,21.17,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,21.59,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,21.99,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,22.39,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,22.79,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,23.19,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,23.59,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,23.99,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,24.39,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,24.79,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,25.19,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,25.59,1407,OFF,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,25.99,1407,OFF,1076.4,99.6,,,,,,,,,, ,26.40,1407,OFF,1006.2,99.6,,,,,,,,,, ,26.80,1407,OFF,971.1,99.6,,,,,,,,,, ,27.20,1407,OFF,971.1,99.6,,,,,,,,,, ,27.60,1407,OFF,959.4,99.6,,,,,,,,,, ,28.00,1407,OFF,959.4,99.6,,,,,,,,,, ,28.40,1407,OFF,959.4,99.6,,,,,,,,,, ,28.80,1407,OFF,959.4,99.6,,,,,,,,,, ,29.20,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,29.60,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,30.00,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,30.42,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,30.82,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,31.22,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,31.60,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,32.00,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,32.40,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,32.80,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,33.20,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,33.60,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,34.00,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,34.40,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,34.80,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,35.20,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,35.60,1407,OFF,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,36.00,1407,ON,947.7,99.6,,,,,,,,,, ,36.40,1386,ON,959.4,0.0,,,,,,,,,, ,36.80,1407,ON,1006.2,0.0,,,,,,,,,, ,37.22,1407,ON,1053.0,0.0,,,,,,,,,, ,37.62,1407,ON,1076.4,0.0,,,,,,,,,, ,38.02,1407,ON,1099.8,0.0,,,,,,,,,, ,38.42,1407,ON,1111.5,0.0,,,,,,,,,, ,38.82,1407,ON,1123.2,0.0,,,,,,,,,, ,39.21,1407,ON,1123.2,0.0,,,,,,,,,, ,39.61,1407,ON,1123.2,0.0,,,,,,,,,, ,40.01,1407,ON,1123.2,0.0,,,,,,,,,, ,40.41,1386,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,40.81,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,41.21,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,41.61,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,42.01,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,42.41,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,42.80,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,43.20,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,43.60,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,43.96,1386,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,44.36,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,44.76,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,45.15,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,45.55,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,45.95,1407,ON,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,46.35,1407,OFF,1134.9,0.0,,,,,,,,,, ,46.75,1407,OFF,1076.4,99.6,,,,,,,,,, ,47.13,1407,OFF,1006.2,99.6,,,,,,,,,, ,47.53,1407,OFF,971.1,99.6,,,,,,,,,, ,47.92,1407,OFF,971.1,99.6,,,,,,,,,, ,48.32,1407,OFF,959.4,99.6,,,,,,,,,,
czeslaw555 Opublikowano 24 Listopada 2008 Opublikowano 24 Listopada 2008 a jak sprawdzałeś świeczki że grzeją ?u mnie był podobny problem, świeczki sprawdzałem próbnikiem dotykając + w aku i świecy i niby były dobre ,dopiero jak wkręciłem je podłączyłem pod napięcie okazało się że wszystkie są martwe .Kupiłem 4 szt .,wymieniłem i zapala na dotyk
cysiek101 Opublikowano 24 Listopada 2008 Autor Opublikowano 24 Listopada 2008 sprawdzalem wlasnie w ten sposob kabelek + z akumulatora. prąd pobieraja wiec myslalem ze nie ma szans zeby nie grzaly ale skoro tak mowisz to chyba je powykrecam.
cysiek101 Opublikowano 24 Listopada 2008 Autor Opublikowano 24 Listopada 2008 raczej nie jak wymienialem filtr paliwa to byl pelny a samochod wczesniej dlugo stal, poza tym by najwyzej dlugo krecil. ale by tracal od razu jak paliwo zassa, a nie tak lapie lapie, i boje sie ze kiedys nie zalapie
wowa04 Opublikowano 24 Listopada 2008 Opublikowano 24 Listopada 2008 witam - haha miałemto samo dziś wizyta u mechanika i co z 6 świeć 5 zrobiło kaput , wymiana świec i problem z głowy - pozdrawiam
boberek Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 -0.52 0.47 0.49 -0.47 jak on z tymy watrościami wtrysków ma 130 kkm to ja jestem matka Teresa albo lałes tam opał po takim przebiegu to na jałowym wszystkie powinny byc w granicach 0,1 0.2 takie korekcje podobne to ja mam po 280kkm
cysiek101 Opublikowano 27 Listopada 2008 Autor Opublikowano 27 Listopada 2008 PRAWIE takie same tak? prawie robi wielka roznice z reszta nie wazne ile ma wazne ze nie pali, dzisiaj wykrecilem swiece i .. wszystkie sprawne. ale podejrzenie mam teraz ze nie dostaja pradu dlatego nie grzeja. tylko teraz jak sie zabrac do tego.[br]Dopisany: 25 Listopad 2008, 18:38_________________________________________________wiem juz na pewno ze nie grzeja swiece, zrobilem output test i wszystko sprawne, przekaznik od swiec pyka i prad dochodzi do swiec w takim razie komputer nie wysyla impulsu do grzania, tylko dlaczego????
tobi9988 Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Na dokładnie taki sam problem w tej chwili moje auto stoi u mechanika już 3 dzień i nic nie może wykombinować. Gdzieś czytałem na forum że świece żarowe działają od -5 stopni czy coś takiego więc jak na obecne temperatury to komputer może po prostu tych świec nie załączać. U mnie był sporadyczny błąd czujnika wału korbowego G28 i tylko tyle. Prawdopodobnie dziś mechanik wymieni ten czujnik. Jak będę coś wiedział to napiszę.
marekg Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Na dokładnie taki sam problem w tej chwili moje auto stoi u mechanika już 3 dzień i nic nie może wykombinować. Gdzieś czytałem na forum że świece żarowe działają od -5 stopni czy coś takiego więc jak na obecne temperatury to komputer może po prostu tych świec nie załączać. U mnie był sporadyczny błąd czujnika wału korbowego G28 i tylko tyle. Prawdopodobnie dziś mechanik wymieni ten czujnik. Jak będę coś wiedział to napiszę. Co do świec to chyba chodzi o +5 stopni, poniżej tej temperatury ma prawo zacząć dogrzewać. W tej chwili przy temperaturach oscylujących wokół zera moja niunia grzeje świeczki niedłużej jak sekundę, praktycznie nie odczuwam żadnej różnicy niż jakbym odpalał benzyniaka, praktyczne zero oczekiwania na cokolwiek.
michał69 Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Witam. tam wcześniej było napisanie o cofaniu sie paliwa czy chodzi o wskazówke paliwa.Bo ja mam tak ze jak autko po stoi jeden dzień to jak odpale pózniej to przy zapalaniu jak kręci to wskazówka paliwa cofa mi sie do zera i po chwili jak odpali wskakuje na swoje miejsce. Czy tak ma być czy może coś jest nie tak tez teraz przy lekkim mrozie troche dłużej kręci??
