[ALL B5] Czarny dymek z wydechu
Witam,kupiłem niedawno A4 1997r 1,9 TDI,mam pytanko jak dam trochę wiecej gazu to leci czarny dym z rury,czy to jest normalny objaw,dodam że rurka sportowa czy to ma jakiś wpływ ???
może chip siedzi pod maską, albo dziura w dolocie użyj opcji :szukaj: dużo o tym napisano
zrob logi, sprawdz bledy. mozesz miec dziurawy dolot. ew. uszkodzony miernik masy powietrza. aby uniknac kosztow, zrob wspomniana diagnostyke.
na postoju czy podcas jazdy ... ?
  • 1 rok później...
ja mam pytanie bo auto mam od wiosny i przyszly mrozy i pare zagadek sie pojawilo.Do tej pory mialem koncowke tlumika czysta nie okopcona a teraz zrobila sie czarna i widac ze to jest swieze.Auto nie kopci na czarno tylko niewielki bialy dymek leci...Czy odpalenie zimnego silnika w duzych ujemnych temperaturach powoduje ze koncowka tlumika robi sie czarna,paliwko sie nie przepala cale czy co?pzdr.
dobrze ze czarny a nie taki bialy lub niebieski jakby ci zakopcil na bialo niebiesko to znaczy ze pali olej a te auta maja po ponad 200 tys przebiegu wiec ma prawo zakopcic kopca nawet duzo nowsze auta wiec tym nie ma sie co stresowac
....moze prosciej zapytam czy wam tez zima koncowki wydechu robia sie bardzo szybko czarne?
ja w moin mam obkopcony nawet latem ale jak więcej mu daję to robi się biała jakby lepiej spala .pozdrawiam.
jak najbardziej normalne. w tdi łumiki sa czesto okopcone. to nie pb ze czysciutkie. ja swoj czyszcze przy kazdym myciu i jest oki.
Sory za ocik, ale są diesle w których sadzy na końcówce wydechu nie uświadczysz, sam w to nie mogłem uwierzyć dopuki w braciaka beemce nie sprawdziłem organoleptycznie, poprostu ne idzie się ubrudzić :kox:
ja ostatnio jechałem za tds-em i tam aż czarno było-diesel smoli każdy no chyba że jakaś nówka
nówka też potrafi zasmolić, bardziej kopcą te nowsze niż te stare disloki :gwizdanie:
biały dymek to przecież w zimę normalna sprawa to para wodna :P
na czarno to może jeśli ostro dasz gazu np przy wyprzedzaniu, to norma w autach bez filtra
Małe ilości czarnego dymu przy depnięciu to normalka ale zależy to od silnika, moja A4 nie puszcza wogóle ani na postoju ani jak sie jej depnie do wyprzedzania, natomiast Passat 2006 r. 2.0 TDI zakopci dość sporo przy wyprzedzaniu, A6 2.5, czy X5 też smolą aż miło :)
wszystko zostało już powiedziane - jak Ci dymi za mocno to albo nieszczelność albo ch...y soft... jeżeli Ci to przeszkadza to zrób logi i wrzuć do odpowiedniego działu... tymczasem nie widzę sensu dalszej dyskusji
:closed:
Gość
