Wymiana tarcz czy toczenie?
Witam. Zastanawiam się czy wymienić tarcze hamulcowe z przodu (b6) czy toczyć? Tarcze są w dobrym stanie. Przy hamowaniu bije kierownica, przy jeździe nic nie bije.
Ja bym zrobił raz a porządnie, także moim zdaniem lepiej wymienić na nowe. Napisze do kolegi z forum dzik'a, wandeja, mają zestawy w dobrych cenach. :)
A i temat kolego to powinieneś napisać w innym dziale...
Wymieniaj na nowe i nie rób dziadostwa ;)
Kwestia jaką mają grubość i jak bardzo są pogięte.
Zmieniaj, raz a dobrze, szkoda placic za przetoczenie. Za moment znow bedzie bilo.
sprawdź jeszcze górne wahacze. Jak są rozwalone to też będzie biło przy hamowaniu.
Wahacze wyszłyby na przeglądzie. Jaka firma? Tarcze i klocki za jednym razem wymienić nawet jak klocki są jeszcze wporzadku?
żebyś się nie zdziwił :decayed:
Jak chcesz się przekonać na 100% czy to tarcze, jedź do mechanika niech Ci sprawdzi czujnikiem zegarowym czy nie masz krzywych.
Jeśli tarcze są jeszcze grube, a bicie spowodowane jest wjechaniem w kałużę to ja bym toczył. Nikt nie da Ci gwarancji, że kolejne się nie powyginają. Ja kiedyś trzy razy wymieniałem na nowe tarcze i każde po roku użytkowania zaczynały bić. Pierwsze były z norauto- potem wymieniłem na TRW i było to samo. Potem zacząłem omijać kałuże i dosyć długo było ok :)
Tak więc jak znacznik na tarczy jest ok, to oddaj do stoczenia, to zawsze 50pln a nie 300 za nowe tarcze.
Jaka firma klocków i tarcz polecacie? Nie najtańsze dziadostwo ale również nie najdroższe?
Ate, trw, bosch w takiej kolejności.
Jeszcze znalazłem na allegro brembo i zimermann coś obcych tarczach się dowiem?
oj leniuszek z Ciebie. O klockach i tarczach jest milion tematów. Wystarczy poświęcić dwa kwadranse i będziesz wszystko wiedział.
Z mojej strony mogę polecić Ferodo, bardzo dobry stosunek jakośći do ceny :)
Częste pytanie poruszane na wielu forach motoryzacyjnych. Czy kupić nowe czy przetoczyć mechaniczne stare? Przy toczeniu tarcz należy pamiętać o tym, że są one pomniejszone o wielkość zebranego materiału przez tokarza. W zależności od tego jak duże są nierówności, tyle materiału zostanie ściągnięte. Tarcza wówczas przestaje mieć swoje odpowiednie właściwości hamowania i ścierania, czyli traci się często parę metrów przy większym hamowaniu na takich tarczach. Polecam założyć jedne z tych nowych tarcz. A przy okazji zaopatrzyć się w nowe klocki hamulcowe.
Kupić nowe. Kiedyś przetoczyłem i zaczeły od razu bić.
Ipartsy juz sie tak nie reklamujcie:) Jeżeli masz tarcze krzywe to toczenie możesz zrobic koszt ok 60zl, trzeba to zrobic z jednego ustawienia żeby to było dobrze ale ogarniety tokarz bedzie wiedzial co i jak. Nie każda tarcze też można dobrze złapać np jakieś droższe tematy z hebli alcona do subaru. Problem rozwiazesz na jakis czas dopoki znowu mocniej nie zagrzejesz hebli. Tarcze i tak zostana zdjete ok 0,05-0,10mm na stronie wiec jakoś znacznie ich grubość się nie zmieni chyba że ich grubość jest juz poniżej minimum to wtedy rozsądnie będzie zakupić nowe albo zmienić hamulce na wieksze + wieksze tarcz lub kupic tarcze hc seryjnej wielkości lub w jakis inny sposob zapobiec ponownemu powstaniu problemu w przyszlosci.
Toczenie kosztuje 50-100zł i nikt nie da ci gwarancji że będzie ok a po czasie i tak będziesz musiał wymienić. Każdemu zwykłemu klientowi polecam tarcze forodo, do b6 kosztuje 200zł za dwie przednie więc czy jest sens kombinować ????
Tarcze bosch czy ATE to poprostu przepłacanie bo zwykły kierowca nie będzie czuł różnicy, klocki również polecam Ferodo a BOSCH radze omijać szerokim łukiem.
Jeśli chcemy pokusić sie o coś z wyższej półki to nie dajmy sie wkręcić w jakieś zwykłe BOSCH czy niby ori ATE bo to zwykła tarcza i nie będzie żadnej różnicy z Ferodo za 200zł. W swoim amatorskim garażyku raz montowałem nawiercane tarcze OZ i do tego klocki Ferodo DS i ten zestaw jest naprawdę duzo duzo mocniejszy ale za same części wyszło ponad 1000zł a w takiej cenie można wsadzić używane 320mm
