Tomasz Grobosz Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Witam! Wszystko było dobrze, jednak po zestawieniu mojego audi 2 dni w deszczowej pogodzie na dworze, auto nie odpala, rozrusznik kręci prawidłowo, błędów nie ma. Może jakiś przekaźnik szlag trafił albo pompowtryskiwacze? Proszę o pomoc
greg2505 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 zajrzyj do kompa pod maską ,może się woda dostała,robiłeś skan całego auta ,czy tylko silnik
piotr93 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) Podłącz kompa i sprawdź błędy, bo tak to możemy sobie wróżyć.. EDIT. Umknęło mi że to zrobiłeś, sorry Edytowane 13 Marca 2016 przez piotr93
nik23 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Sprawdź odpływy z podszybia. Obejrzyj obudowe ecu
Tomasz Grobosz Opublikowano 15 Marca 2016 Autor Opublikowano 15 Marca 2016 przepraszam że tak długo to trwało, ale sprawa wygląda następująco, po dokładniejszych oględzinach znalazłem zjedzony kabel (jakaś kuna czy coś) z czujnika położenia wału, wiec wymieniłem czujnik, skasowałem błędy i różnica jest taka ze teraz jak kręce rozrusznikiem to tak jakby chciało odpalić a nie umie
nik23 Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 Jak tak sie sprawa przedstawia i wymiana kabla niepmomgła to szukaj czy dalej gdzieś więcej kabli niejest uszkodzonych
Tomasz Grobosz Opublikowano 15 Marca 2016 Autor Opublikowano 15 Marca 2016 Jak tak sie sprawa przedstawia i wymiana kabla niepmomgła to szukaj czy dalej gdzieś więcej kabli niejest uszkodzonych naprawde wszystkie pozostałe kable sprawdziłem i jest ok, tylko zastanawia mnie czemu miga kontrolka świec żarowych?
nik23 Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 (edytowane) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/11464-swiecaca-kontrolka-esp-i-mrugajaca-od-swiec-zarowych-rozwiazanie/ moze to ci pomoze Edytowane 15 Marca 2016 przez nik23
Tomasz Grobosz Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Opublikowano 16 Marca 2016 Gdy wykazuje błędy, kontrolki wracają do normy ale auto dalej nie odpala,
Tomasz Grobosz Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Opublikowano 16 Marca 2016 Ale jakie te błędy ? ? ? Monday,14,March,2016,15:42:38:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E25A019441 License Plate: Mileage: 275000km-170877mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A019441 Mileage: 275000km/170877miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 VCID: 6ADB2423168A324E2A7-49D8 WAUZZZ8E25A019441 AUZ6Z0D0196553 4 Faults Found: 16706 - Engine Speed Sensor (G28) P0322 - 35-00 - No Signal 17564 - Manifold Pressure Sensor (G71) P1156 - 35-00 - Open/Short to Ground 17569 - Manifold Temp Sensor (G72) P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus 18072 - Control Circuit for PD Injectors P1664 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent Readiness: 1 4 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AD Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 VCID: 63C54907F1A06306E91-5000 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63251 000 00000 VCID: 3E73D8736A826EEEA6F-5072 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 01012 Shop #: WSC 63251 VCID: 4385A98751600306C91-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00001 Shop #: WSC 00186 VCID: 387FCE6B18A650DE6C3-5072 WAUZZZ8E25A019441 AUZ6Z0D0196553 1 Fault Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1412 Coding: 06976 Shop #: WSC 63251 VCID: 820BEC838EFA4A0E027-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tőrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tőrsteuer.HR BRM 0205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None VCID: 55A167DFBFF48DB6975-5000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred End ---------------------------------------------------------------------
kamil-vag Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Sprawdzaj dalej elektrykę, albo jest dziura albo zwarcie do masy, za dużo tych błędów... Musi być gdzieś jeszcze kuku ładnie Cię ten szkodnik załatwił, pruj wiązki i sprawdzaj po kolei każdy kabelek do ECU. Innego wyjścia nie ma. Najlepiej rozpiska sygnałów ECU i dzwonić od wtyczki ECU do poszczególnych czujników z których są błędy.
kuba84 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 na 99% uszkodzona wiązka w komorze silnika, tam musisz szukać
