Mironowóz cz.VI - A6 C6 Allroad 08r 3.0tdiQ 20 cali - SPRZEDAM
Miron masz w Zabrzu zaraz za "auta roczne" sklep z ledami. www.sklepledowy.pl ja tam brałem teraz kpl całych lampek na klape do b7 led. 120 zł kpl. Zobacz tylko czy masz mocowanie lampek na 1 czy 2 śrubki.
http://sklepledowy.pl/pl/c/A6/335/1/default/1
o to to, dokładnie w tym sklepie kupowałem.
Tablica: http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-36mm-3xSMD-C5W-C10W-CAN-BUS-KolorBialy/45
Halogeny: http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-OPT-H11-55W-12V-Super-White-4200K/339
Z reszta Marek z tego sklepu doradzi co najlepiej wziąść.
BTW Jak byś był przed BT w tym sklepie to kupiłbyś mi 2 żarówki do tablicy http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-36mm-3xSMD-C5W-C10W-CAN-BUS-KolorBialy/45
Oddam Ci kase w BT
jak będę to kupię
Co tam marudzicie, allroady są super.
Zmienił bym lustra na poliftowe z zwykłego C6 i heble na większe i będzie dobrze.
Ledy do tablicy kup sobie ori Audi P&P , ja płaciłem 22e sztuka.
send from my Atari 65xe
gratki furmanki :) bardzo fajna jak na drugoplanową fure ;)
miron dobrze zawiecha siadła ? tryb dynamic ok ?
Grzesiu - dzięki za ogarnięcie autka
Jak jechałem z Bt to nic nie obcierało i autko znacznie lepiej się prowadziło - było znacznie sztywniejsze - nie bujało tak jak wcześniej.
Wygląd mega przy okazji.
Jedną poduszke mam uszkodzoną bo po nocy schodzi powietrze więc jak ją wymienię to jeszcze się przypatrzę jak fura stoi bo czasami mam wrażenie że przód jest wyżej od tyłu ale może to kwestia tej poduszki.
Ps. fajnie to rozwiązali że ten zawias ma takie możliwości regulacji
Jedyne co mnie wnerwia że nie da się włączyć tylnych lamp w opcji świateł dziennych - nawet w b7 z 2004r było to możliwe
A Led z leaving coming home da radę czy nie próbaluscie?
Fajna, jak mi się allroad nie podoba to ta jest oki. Da się slavko87 zrobić led (ja tak mam ) .
Ledy zakupione - halogeny + rejestracja + wnętrze = 230zł / 18 sztuk ledów
Nie wiem jak to się stało ale to będzie moje pierwsze auto w którym zmieniam oświetlenie wnętrza na ledowe - mam nadzieje że nie będzie to dziwnie wyglądać (tak zanowocześnie) :)
Edytowane przez miron78
Foty przed i po poprosimy by wiedzieć, czy warto zakupić taki zestaw, czy lepiej iść na flaszkie :)
Mam taki zestaw Led i jest duża różnica. U mnie do samego wnętrza weszło 17 sztuk
ja nie mam lampek w tylnych drzwiach i pod przednimi fotelami
To jeszcze inaczej masz jak ja bo u mnie podswietlenie nóg przód tył jest ori Led a drzwi i cała reszta już nie więc jest van bus Led
Oddam Ci kase w BT
nie wiem jak to możliwe ale zakupiłem powyższe żarówki i w halogenach nie pasują - ja mam H7 a nie H11
Oddam Ci kase w BT
Młotku, pisałem Ci na poprzedniej stronie że w przedlifcie są H7 a w polifcie H11 :facepalm:
no to młotek nie doczytał :decayed:
Pisałeś "może" a nie na pewno
Skąd miałem wiedzieć że się znasz - myślałem że kozaczysz :grin:
Spoko - spezdałem je na tym samym zlocie co je zakładałem tak więc obyło się bez strat - tyle że muszę tam znowu jechać po H7
Dobra dobra, pisałem że tak piszą na A6 forum i żeby ktoś to potwierdził w etce, wystarczyło napisać PW do Hammera, Kozaku :decayed:
zgłosiłem obrazę do moderatora
:grin:
Miron ty tak nie szalej z tymi LEDami :decayed::wink4:
we wtorek jadę jeszcze po 2 sztuki w halogeny i 4 sztuki w nakrętki od wentyli
