Śruba mocująca wahacze górne w zwrotnicy
Cześć, mam do was pytanie, czy zdarzyło się wam ukręcić tą śrubę (jak w tytule),bo mnie właśnie to spotkało.
Nie spodziewałem się tego kompletnie, zwykłym kluczem dł.ok 30cm i zważywszy na niewygodną pozycję niezbyt dużą siłą.
Samą śrubę kupiłem w ic za jakieś 12 zeta, niby Lemforder...ale takiego zaskoczenia dawno nie przezyłem...no #$@#$$ szlak mnie trafi.
Mam tylko nadzieję że z wybiciem pozostałej części pójdzie łatwiej niż z poprzednią
Edytowane przez xork
tutaj masz sposób na wyciągnięcie tej urwanej śruby
Edytowane przez maniekaudia4
dzieki, ale to właśnie od drugiej strony się urwała razem z nakrętką przy dokręcaniu (nowej śruby),zupełnie jakby z ołowiu ją zrobiono.
Po prostu trzeba ją wybić. Jeśli została śruba spróbuj nią pokręcić.
:facepalm: chodziło o to że zupełnie nowa śruba miała taką małą wytrzymałość , a nie jak ją wybić wykręcić
Pewnie za dużo zjadłeś przed robotą :grin: I nadmiar mocy miałeś :grin:
Pitu pitu a pomocy żadnej - zasadniczo jeśli wahacze do śmieci to palnik tylko pomoże - jak chcesz ratować to wiertło 10 mm dobrej jakości, cierpliwość i wiertarka. Palnik oczywiście po wyjęciu całego bajzlu z auta.
Wiertlo kobaltowe rzadne inne nie da rady probuj wybijac bo bedziesz mial masakre
A ja jeszcze gdzieś widziałem jak facet wiertarką z młotem udarowym wybijał urwaną śrubę starym wiertłem SDS. Całkiem nieźle mu to szło. Właśnie od tej strony gdzie jest nakrętka jest ładne dojście.
https://www.youtube.com/watch?v=7CocoD1wu7k
Do tego sposobu dodałbym łożysko oporowe ktore kosztuje 4 zeta zeby lżej się nakretka obracała [emoji4]
podepnę się pod temat a właściwie zapytam apropo urweanej śruby wie ktoś jak wykręcić urwaną śrubę z góry mocującą całego mcersona (w nadkolu od góry jedna z trzech), jajtrudniejsza bo brak dostępu przez zasłonięcie od spodu wahaczem górnym przednim? Jak mówił towarzysz "Pomożecie..."
