Wymiana popychaczy
Witam.
Słychać u mnie cykający popychacz będę wymieniał rozrząd i od razu chciałem się tym zająć.
Jakiej firmy kupić ? słyszałem że INA
czy te będą dobre ? http://allegro.pl/popychacze-szklanki-zaworowe-passat-b5-1-9tdi-ina-i5669048779.html
ps Czy podczas zdejmowania przodu do wymiany rozrządu trzeba potem klime nabijać ?
Popychacze INA jak najbardziej ok. Klimy nie trzeba nabijać. Węże ładnie się położą na ziemi. Lub czymś podeprzeć.
A jak to jest z ich ceną ? Mechanik sprawdzał i są po 23zł za sztukę i mówił że to 100% ori INA , ale z kolei gdzieś na forum piszą że za taką cenę nie kupisz dobrych popychaczy, że ori kosztują 50zł sztuka :unsure: .
Czy oprócz uszczelki pokrywy zaworów trzeba coś jeszcze wtedy wymieniać ? Trzeba od razu olej zmieniać ?
Czy potem trzeba ustawiać kąt wtrysku czy coś ?
Silnik to AFN 110KM
Edytowane przez e2rd-85
A zaglądałeś do środka jak to wygląda? Może być tak, że oprócz popychaczy wałek też będzie do wymiany
Nic nie trzeba ustawiać tylko rozrząd, ja u siebie wymieniałem bez rozbierania przodu, ustawiłem na znaki i pasek przymocowałem trytkami do koła zębatego wałka rozrządu i odsunąłem go na bok. Lekki problem przy wyciąganiu pierwszego popychacza ale da się.
Bierz Ine, przed montazem warto zalac je dzien wczesniej swiezym olejem.
  • 4 tygodnie później...
Ja zrobiłem Na Ina 40.000 km i nic się nie działo niepokojącego, też dawałem w granicach 20zł więc cena ok. Można zalać olejem dzień przed wymianą.
Po wymianie dobrze jest dać silnikowi, żeby z pół godzinki pochodził na wolnych obrotach żeby się "ułożyły"
Raczej odpowietrzyly
Jeden mechanik mówił mi że szklanki obowiązkowo powinno się wymieniać przy wymienia rozrządu.. ale to chyba przesada... :grin:
no kiedyś słyszałem że co drugą wymianę rozrządu należało by wymienić popychacze
w książce Sam naprawiam audi a4 1994-2001 na stronie 55 jest napisane jak sie sprawdza popychacze, przytoczę ogólnie, jeżeli po rozgrzaniu silnika do 90C, słychać głośną prace silnika to trzeba zdjąć pokrywe silnika, i obracają wałem korbowym ustawiać daną krzywkę wałka rozrządu do góry po czym za pomocą klina z tworzywa sztucznego lub drewnianego naciskamy dany popychacz i jeśli jest mozliwe wsunięcie szczelinomierza o grubości 0,2mm to wtedy popychacz jest do wymiany.
Popychacze wymienia się wszystkie a nie pojedyncze sztuki
