Ustawienie zbieżności 1BE
Cześć. Po wymianie maglownicy mechanik ustawiał mi zbieżność. Na otrzymanym wydruku widać, że dokonywał ustawień zgodnych z zawieszeniem 1BA, a w moim aucie mam zawieszenie 1BE. Czy zechcielibyście stwierdzić na podstawie poniższego wydruku, czy wartości są odpowiednie, czy jechać na korektę?
u mnie taka sama sytuacja, ale nic sie nie dzieje :) No ale poczekamy na dalsze komentarze
Nic nie trzeba komentować-teoretzować, rzuć okiem na te tabele:
Przód:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8YjAwMVh1eWtzTzQ/view?usp=sharing
Tył:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8SlRyU2UwemQ0Z2c/view?usp=sharing
Pochylenie przednich kół się zmienia :hi:
Ale nie można go regulowac ;) czyli nie ma znaczenia czy ustawiał dla 1BA, czy 1BE/BV, bo wartości zbieżności dla obu zawieszeń są takie same.
Czyli temat do zamknięcia :hi:
co do tych tabel to powiem tak,jeśli chodzi o napęd Q to są podane wartości dodatnie czyli +
ja robiłem u siebie przejście z fwd na Q i wybrałem się następnie na geometrię 3D na urządzeniu Hunter i po wpisaniu auta,rodzaju napędu i zawieszenia wszystkie wartości były na minus -
i co najlepsze że nie ma możliwości zrobienia kół rozbieżnych na tyle,zwyczajnie brak regulacji i choć by chciał to nie da rady
Tabele wklejone przeze mnie pochodzą z ELSY i dotyczą aut FWD jak i AWD.
Dziwne, że maszyna do ustawiania geo wskazała wcześniejsze nastawy jako złe :mysli:
specjalnie podejrzałem bo wiedziałem że jest na plus,a mam taki problem że tylne koła są jakieś 0.5cm zbieżne każde i auto prowadzi się gorzej jak fwd
zimą po zmianie na Q po śliskim 40-50km max bo tył normalnie przestawiało na boki ale mierzyłem domowym sposobem to na każdym kole brakowało po 1cm żeby koła były równolegle do jazdy a regulacje były po środku,więc rozsunąłem na maxa ale to i tak jeszcze brakuje.
http://www.tobgum.pl/premio.pl/geometria.html
ostatnie zdjęcie w środku z opisem ,po regulacji osi tylnej,
prawie jak tu tylko kierunek strzałek w odwrócić i wyjdzie efekt jaki jest u mnie
widok dokładnie taki
http://www.zssplus.pl/fotografie/geometria/g-07.jpg
Edytowane przez krzysiekml
Czyli biorąc pod uwagę wydruk, który wrzuciłem, zbieżność mam ustawioną dobrze?
Patrząc na wydruk zbieżnośc przodu masz OKi, kąty pochylenia za duże, ale z tym nic nie zrobisz.
Zbieżnośc tyłu jest nie OKi, kąty też, ale mechanik tam pewnie nawet nie zaglądał zakładając, że i tak regulacji nie ruszy.
Warto jechać na korektę?
Przód masz okej, jedynie tył trzeba by ustawic, co może byc kłopotliwe ze względu na zapieczone/zardzewiałe śruby regulacyjne.Jeśii śruby się nie ruszą, to będziesz musiał kupic nowe. Podjedź niech przynajmniej spróbują ustawic.
ja wymieniałem zawieszenie na s line i nie poluzowałem własnie śrub do ustawiania zbieżności. Zajechałem na ustawianie to powiedzieli , że sie nie podejmą tego bo śruby zapieczone, Ale pojechałem do mechanika, jakoś udało się je poluzować i wtedy ustawili.
Wypsikać śruby WD40 na dzień przed regulacją :)
Jak kilka lat temu robilem geometriee to koles breszki musial uzywac przy ustawianiu tylu, ale zrobil :)
