Cisnienie na cylindrach
Siemka, posiadam a4 b6 1.8t avj. Postanowilem wymienic rozrzad, i napinacz wraz z łańcuchem. Z ciekawosci sprawdzilem ciśnienie na cylindrach co mnie bardzo zdziwilo mianowicie pierwszy cylinder mial 2.9, drugi 2.7,trzeci mial 0.1!, i czwarty mial 3.1, i teraz nasuwa mi sie pytanie co z tym robic? Czy to glowica czy dół silnika, czy bardziej sie oplaca naprawiac czy kupic jakis uzywany?
a to jeszcze odpalało i jezdziło ?
Na pewno dobrze zmierzyłeś ? niemożliwe, żeby samochód z taką kompresją jeszcze palił i jeździł
mój przy 8 już gorzej palił, a 7 to już granica jaką przewiduje producent do remontu
Edytowane przez kupczak90
tych silników dolna granica jest 9bar z różnicą pomiędzy cylindrami do 3bar
Edytowane przez krzysiekml
No wlasnie kilka dni temu wracalem z trasy jakies 400km i powiem ze 200km/h to tak bez wiekszego problemu osiaga ;-) wiec nie wiem,cisnienie jest takie jak podalem bo sprawdzalismy kilka razy szczególnie ten 3 cylinder. Wskaznik dziala poprawnie bo z ciekawosci podpielismy go do kompresora i pokazywal to samo co wskaznik na nim zamontowany
widziałem auto które miało po 8 na cylindrach,paliło jechało ale 200 to ledwie osiągało
może skala jest jakaś inna ? i masz 12,9-12,7- 12,0-13,1 ?
Przytoczę słowa Deva z forum, wyciskany był olej z popychaczy przed założeniem wałków?
Kurde dla mnie to tez jest dziwne, skocze do mechanika i sprawdze jak ta skala wyglada
Rafcio, cisnienie bylo sprawdzane przed rozpoczeciem wymiany tych elementow ;-)
Wyglada na to ze zawory sa uchylone
Aż jestem ciekawy, ściągnij pokrywę górną i zobacz jak ze znakami na wałkach.
Moze to byc spowodowane zlym napieciem paska rozrzadu?, albo przestawionym rozrzadem, i wykonczonym napinaczem łańcucha rozrzadu albo rozciagnietym łańcuchem?
Tak
Edytowane przez --Rafcio--
Silnik pracuje normalnie (równo)? bo z taka kompresją to powinien nie pracować a na pewno nie na wszystkich cylindrach.
Edytowane przez ?ukasz13
Pracuje rowno, zdarzyło mi sie ze mialem wypadanie zaplonu na trzecim cylindrze ale to moze 3,4 razy na ostatnie 10000km
Eeee no xd, glowica jutro idzie do roboty, wyczuwalny luz na tlokach :-D wiec dol tez robimy ;-) bosko :-D
o kurka :D ja mam 11.0 - 11.0 -11.0-11.5, trochę się wykosztujesz, ale warto :D
gowica przychodzi w poniedzialek, toki juz na swoim miejscu :D juz sie nie moge doczekac az ja odpale :D
opisz później co robiłeś i jakie koszta żeby dla potomnych zostało ;) oby wszystko zadziałało
KTOŚ NAPISZE JAKIE POWINNO BYĆ ĆIŚNIENIE W 1.8T BEX 190KM?
14 ma chyba nowy silnik granica serwisowa jest przy 7 ale poniżej 8-8,5 mogą być już problemy z odpalaniem itp itd. generalnie im więcej ponad 10 tym lepiej
Panowie, a czy przy ciśnieniu 12, 11, 11, 12 może brać trochę oleju (około 200ml/1000km) czy raczej szukać gdzie indziej? Wycieków brak.
Andrzej
