[B5 AFN] Dziwne objawy ogrzewania ?
Witam.Mam dziwne objawy ogrzewania,a mianowicie auto nagrzewa do 90 po 10 km jazdy(nowy termostat,układ odpowietrzony,żadnego błędu w kilamatroniku sprawdzane vagiem) a w środku leci zimne powietrze.Sciągnę wąż z dziurką z nagrzewnicy zaczyna grzać normalnie a po paru minutach jazdy spowrotem leci zimne powietrze,nagrzewnica płukana była czysta ,a temperatura na wskażniku temp.cały czas 90 stopni.Pozdrawiam wszystkich.
Co to oznacza "Sciągnę wąż z dziurką z nagrzewnicy zaczyna grzać normalnie". Czy jeździsz bez założonej rurki i sprawdzasz?
Może masz je na odwrót założone. Po lewej powinieneś mieć ten z dziurką. Istnieje jeszcze możliwość że gdzieś wąż jest przyblokowany i płyn nie ma obiegu.
Węże mam na pewno dobrze założone.Węże nie są przytkane sprawdzałem dzisiaj.A może na pompie wody obluzował y się łopatki i słabo pompuje,ale wtedy by się grzała a ona się nie grzeje temp cały czas 90 stopni
A jak zdejmujesz rurkę to wylatuję ci woda przez dziurkę?
:mysli:
Moim zdaniem trzeba porządnie odpowietrzyć,
nagrzewnica obroty na full i zlej przez odpowietrznik 1-2ltr płynu,
później uzupełnij płyn
Też stawiałbym na odpowietrzenie, pamiętam jak odpowietrzałem swojego AFNa trwało to chyba z 40 min.
Spróbuje w poniedziałek odpowietrzyć,dam znać czy pomogło.dzięki za pomoc.[br]Dopisany: 29 Listopad 2008, 18:20_________________________________________________Odpowietrzyłem układ tak jak pisał kolega zaczeło lecieć gorące powietrze myśłam ,że jest OK a tu klops.Po przejechaniu 15km
z prędkością 110km/h zawiało znowu zimne powietrze.W czasie tej jazdy na kanale 49 temperatura skakała od92 do102 spadała i rosła,ana blacie cały czas 90stopni.JAK przestał grzać otworzyłem maskę wszystko ok ,górny wąż ok ,te od nagrzewnicy trochę chłodniejsze niż górny,odkręciłem korek od zbiorniczka z płynem chłodniczym i zakręciłem
zaczeła grzać i po jakimś czasie znów zimne powietrze.
Masz klimatronik ?
Jeśli tak to jest to normalne, najpierw dogrzewa kabinę a gdy jest już ciepło to przymyka ciepłe powietrze i zaczyna lecieć chłodne. U mnie jest dokładnie tak samo wystarczy dodać z trzy stopnie na klimatroniku i za chwilę dodaje ciepłego powietrza :)
Klimatronik mam.Jak ustawie klimatronik w pozycji HI to powinno lecieć cały czas ciepłe powietrze a u mnie jest raz grzeje i po pare minutach jazdy zimne.A jak u ciebie.
A przedmuchałeś takie okienko plastikowe z dziurkami tuz nad klimatronikiem bo u mnie było podobnie tylko ja sie nie bawiłemm w odpowietrzanie bo układ jest i był ok tylko przedmuchałem to i jakby ręką odjął
:good:pozdrawiam
zacznij najpierw od najprostrzych czynnosci :wink4: przeczysc to okienko tak jak kolega adam_comp Ci radzi a ewentualnie potem wez sie za odpowietzanie.
Jutro będę to sprawdzał.Powiedzcie mi od czego jest 49 i51 kanał,bo na forum różnie piszą.Z góry dzięki.
kanał 49 jest od temperatury płynu chłodzacego a 51 to sam nie wiem :(
te okienko to panowie jest czujnik temperatury wewnętrznej.za tą kratką się znajduje. jeżeli jest on walnięty to nagrzewnica tylko dogrzewa kabine i potem się wyłacza. i może leciec słabe ciepłe powietrze, badz wogóle. , moga to tez byc silowniczki od sterowania klap - moga się blokowac jak sie zmienia temperature, lub zablokowane sa te klapki sterujące. trzeba dokładnie posprawdzac.,a i czasami płukanie nagrzewnicy też pomaga ( nawet i kilka razy trzeba żeby się odblokowała)
