Delta Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Witam! Mam problem z szybami elektrycznymi w A4 B5. wyjąłem pompkę centralnego zamka gdyż przestała działać i od tamtej pory szyby elektryczne nie działają. Może to być bezpiecznik? szukałem na prawdę długo i nie mam pojęcia gdzie on może być bo nigdzie nie opisują dokładnie gdzie się znajduje. Jeżdżę jak na razie bez pompki centralnego, może to być powód nie działania szyb?
marcin_franz Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Tak, bez pompki szyby nie będą raczej działać
Delta Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2016 o, tak myślałem, trochę dramat z tym jest :/
Alfi Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 A co się stało z pompką. Nie działa elektronika czy nie pompuje? Potwierdzam co napisał poprzednik.
Delta Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2016 rozsypał się ten grafitowy wirniczek :/ poluje teraz na golfa 3 albo coś podobnego żeby wirnik załatwić
Robokop Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 witam, u mnie calkowicie przestaly dzialac szyby nie ma podswietlenia na przyciskach, bezpieczniki patrzalem i sa ok, chyba ze sa gdzies jakies o ktorych nie wiem. po wsadzeniu kluczyka w zamek tez sie nie ruszaja
piter-eg Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 Przekaznik pod kierownica i nastepna w kolejnosci pompka centrala
Delta Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Opublikowano 11 Maja 2016 już jest wszystko git, pompka zrobiona i działa wszystko
Robokop Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 ktory to jest przekaznik? centralny dziala z pilota zas gdy przekrecam kluczyk to tylko drzwi kierowcy sie zamykaja, tu podejrzewam mikrostyk bo tak samo nie swieci lampka po otwarciu dzrzwi i rygluja sie zamki(nie zawsze)
jacek70 Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 ktory to jest przekaznik? centralny dziala z pilota zas gdy przekrecam kluczyk to tylko drzwi kierowcy sie zamykaja, tu podejrzewam mikrostyk bo tak samo nie swieci lampka po otwarciu dzrzwi i rygluja sie zamki(nie zawsze) W twoim przypadku to wina mikrostyku w zamku. Wyczyść.
Delta Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Opublikowano 14 Maja 2016 też mi się wydaje że to mikrostyk u Ciebie
Robokop Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 wczoraj dobralem sie do tego zamka, zauwazylem 1 mikro na klamce i 1 podwojny przy wkladce zamka, ale nie kumam jak to mam wyczyscic mnie sie wydaje ze te mikrostyki juz sie wypalily i jedyne to chyba wymiana. Da sie wymienic te mikrostyki? przewody sa zalane razem z tym mikro.
Delta Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Opublikowano 15 Maja 2016 powinno się je dać odkręcić śrubkami małymi, mikrostyk kosztuje jakies 6zł także nie ma problemu w dokupieniu
Robokop Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 (edytowane) moglby ktos podac mi jakies namiary na te mikrostyki, bylem dzis w elektronicznym na alegro tez szukalem ale nie mieli takich jakich potrzebuje, dzis juz mi sie nie chce, jutro rozbiore to i zrobie jakies foto podgladowe albo kupic cala klamke, czy jest roznica tych mikro prawe lewe drzwi? moznaby uzywane przelozyc? problemu szukalem w mikrostykach a zwarcie poszlo na pompce do ktorej dostala sie wilgoc w skutek modul komfortu sie sfajczyl, po wymianie pompki szyby i oswietlenie wrocilo do normy Edytowane 21 Maja 2016 przez Robokop
