Polecane opony letnie
Bridgestone Potenza re050... jeździłem na nich 4 sezony... obecnie piaty, ale to już resztki i wulkanizator radził aby jednak do wakacji wymienić.
Generalnie oponka nigdy mnie nie zawiodła, dobrze trzyma się drogi na suchym i na mokrym, ale twarda jak cholera... cieszę się, że już je wymieniam :)
  • Odpowiedzi 6,3 tys.
  • Wyświetleń 821,6 tys.
Glośna bardzo?
Panowie , musze załadować nowe oponki na fele 17. mam teraz 235/45 , pytanie co załadować żeby było troszkę bardziej miękko i może nie tak szeroko ? :eusathink:
215/50 poprawi nieco komfort w koleinach, a jak chcesz większy balon, to niestety trzeba zejść na 16".
@stanley w tym rozmiarze masz fuldy ? Jak się sprawują ?
w rozmiarze 225/35/19 Sprawują się lepiej niż Uniroyal RainSport2. Obydwie opony mam od nowości, więc porównanie wydaje mi się miarodajne :wink:
Na pewno są bardziej ciche :wink:
Kupiłem takie Fuldy do golfa ojca, ale 205/55 rozmiar. Jak możesz podrzuć foto jak się ułożyła ta Fulda, jak porównuje to właśnie są jednymi z cichszych.
tak na szybko:
http://s4.ifotos.pl/img/201403241_erashnn.jpghttp://s6.ifotos.pl/img/201403241_erashes.jpghttp://s6.ifotos.pl/img/201403241_erashwq.jpg
Dzięki, dobrze leży, ja chce tylko 235. Wybór jak na razie ograniczyłem do Fuldy i Uniroyal, cenowo można trafić w dobrej ofercie.
tylko że moje 17 to 7,5 , więc jak dam taki rozmiar 215/50 to nie będzie czasem jeszcze niżej niż to co teraz na 235/45 ?
215/50 ma większy obwód niż 235/45. Minimalnie, ale ma. Więcej komfortu na 17" nie znajdziesz.
---------- Post dopisany at 11:48 ---------- Poprzedni post napisany at 11:36 ----------
Jest jeszcze opcja 225/50, ale to z kolei jest niewiele węższe od 235 i koleiny też mogą dawać się we znaki.
BTW. to miałem swego czasu podobne dylematy i zakończyłem je przesiadką na 16" i 205/55.
Koledzy w którym sklepie proponujecie kupić oponki na lato? - zależy mi na produkcji 2014
Popatrz na stronie Oponeo.pl mają oponki w dobrych cenach:wink:
Cały czas patrze :)
Mam pytanko
Mam na alu obecnie 215 55 16 zimówki, czas zakładać letnie
Patrząc na te zimówki wydają mi się takie balonowate, Myślicie że da radę wrzucić niższy profil ? Autko mam jakieś 4 cm obniżone
Nie chcę zbytnio szaleć aby nie szorować po glebie, ale jakby udał się wizualnie polepszyć wygląd felg z oponkami ... to coś bym pokombinował :wink:
Liczę na jakieś porady i sugestie :naughty:
Oponix.pl
Nie tylko da radę, ale też powinny być mniejsze -> 205/55. :wink:
Moze cos typu Apollo 4G? Mialem dobre doswiadczenia z zimowkami tej firmy a model ktory podalem mozna kupic juz za 300pln (225/45/17). Obstawiam, ze lepsze to niz chinole ale jak sie sprawuja konkretnie te to niestety nie wiem. Ciut tansze niz Uniroyal i tez ciekawe sa Fuldy SportControl - 335pln.
O Apollo słyszałem same dobre opinie. Ale należy pamiętać, że to są opony indyjskie ale producent ten wykupił holenderskiego Vredesteina, więc coś od niego przejmie - jednym słowem fuzje, fuzje i jeszcze raz fuzje... I co tu teraz wybrać, indyjskiego Vredesteina, czy np. rumuńskie Pirelli...:decayed:, a może słowacką Fuldę. Bo zgadzam się z rookie, że Fulda jest niemiecka, ale made in Sloviaka...
Gaszka gdzie Ty za taką cenę dorwał ?
Nie dorwalem zadnych bo sam mam dylemat jeszcze.
motohurt.com - tam maja ciekawe ceny, jedne opony podobnie jak oponeo, inne duzo korzystniej, to zalezy.
Sam serwis moge polecic, bralem od nich pare kompletow, wszystko szybko i bezproblemowo.
Wlasnie sam mam dylemat, tanszy Apollo Aspire 4G, ktory jest jakby tanszym Vredesteinem (mialem Sportrac 5 tyle, ze na 16" i sobie chwalilem) czy ciut drozsze Fuldy lub Uniroyale. Fulda powinna byc ok ale made in ... ? Germany rzadko sie chyba zdarza. A co do Uniroyalkow to slyszalem bardzo dobre opinie o jezdzie na mokrym ale boje sie jedynie plywania samochodu przy wiekszych predkosciach i zeby nie uszkodzic szybko opon lub felg na naszych 'pieknych; drogach, ze wzgledu na miekki bark opony, a dziur wszedzie pelno.
Ktos ma jakies doswiadczenia z wymienionymi oponami w rozmiarze 225 45 17?
Pany, co wy pier*dolicie, że budżetowe opony wypadają podobnie do Conti czy Bridgestone, mają pochlebne opinie, są ciche, dobrze trzymają na mokrym itp :facepalm:
No proszę Was.... :doh:
Akurat przez pół roku miałem takie stanowisko w robocie, że robiłem jazdy próbne autami klientów po naprawach, zawsze zwracałem uwagę na jakich oponach jest samochód i nikt mi nigdy nie wmówi, że Kumho, Hankook, Federal czy inne badziewie jest porównywalne to Conti, Michelin czy Bridgestone :wink:
Poza tym, opinię z neta zawsze dzielę przez dwa. Wiadomo, że różne są style jazdy, różny stan tech pojazdów...
To tyle ode mnie :hi:
Fulde Sport Control stawiasz z tymi z wyższej czy z niższej półki?
absolutnie nie, ale na pewno wyżej niż wszystkie chińskie, koreańskie itp :naughty:
Fuldy po prostu dostałem w bdb cenie, myślę, że 1600zł za nowe gumy to było grzech nie brać :whistling:
Pytam z ciekawosci i bez szydery bo sam kupilem nowki Fuldy Sport Control 225/55/17 swieze z lutego 2014.
Opony zaqsze kupuje nowki i jak narazie naljepsze byly Kumho ecsta KU31, tylko ze zginely w oczach po przebiegu 25tys...
Fulde narazie po ok 1,5 tys km moge powiedziec ze bardzo cicha, dobrze trzyma na suchym i mokrym, duzy rant ochronny.
Zobaczymy jak bedzie przy zuzywaniu sie i jak z jej zywotnoscia.
myślę ( mam nadzieję), że po przejechaniu kilkunastu tyś km, Fuldy dalej będą potwierdzały swoje zalety, właśnie w przeciwieństwie do opon różnych, dziwnych marek :wink:
