Bicie podczas jazdy, jaka przyczyna?
Witam
Mam następujący problem od pewnego czasu a mianowicie podczas jazdy występuje denerwujace bicie ale tylko wtedy gdy nacisniety jest pedal gazu i nie musi być dużej prędkości ani dużych obrotów, gdy puszczę pedal gazu bicie ustaje.
Byłem ostatnio na szybko u mechanika i to na pewno nic z zawieszeniem bo sprawdził, po przejechaniu się autem stwierdził że to może być któraś z poduszek silnika.
Jak uważacie? Trafna diagnoza?
Z góry dzięki za pomoc.
Przeguby wewnętrzne sprawdziłbym...
Przeguby i półosie do sprawdzenia
podpisuję się pod tym co mówią koledzy wyżej. Miałem podobny problem. Zmieniłem obie przednie półosie i problem zniknął.
U mnie były już w tak kiepskim stanie, że przy hamowaniu albo przyspieszaniu, skręcaniu, ruszaniu stukały. Przy ruszaniu z 1/2 /R całe auto wibrowało a przy wdepnięciu gazu na 4/5 biegu całym autem bujało, ze fotel masował mnie w plecy.
Na kierownicy tego nie czułem, czułem to na kabinie.
Dzięki wielkie za pomoc, musze się tym zająć.
U mnie w 3.0 TDi mam podobny problem występują drgania (bicie) przy niskich obrotach 1200-1500 podmieniałem półosie i nic nie pomogło dodam że poduchy i zawiecha ok. Gościu od skrzyni twierdzi ze to wina konwertera czyli sprzęgło do regeneracji. Miał ktoś podobny problem?
Sprzęgło wymieniałem 2,5 roku temu wiec u mnie to nie może być to.
Tak jak @Ralen nie czuję tego na kierownicy tylko na kabinie.
Ty masz manuala i zupełnie co innego niż w automacie przy automacie może być konwerter u Ciebie zacznij od sprawdzenia półosi i przegubów
można jeszcze zerknąć na wał ... kolega mathedon ma quattro więc tu też może leżeć przyczyna
