Golf II GTI 1.8 T AUM + K04 (272 / 416)
Co powiecie na takie NM?
Edytowane przez patryk195
Mocna góra kosztem dołu, moment jak w TDI :P
Przy tej mocy Nm powinien być w okolicach 500. aby był jak w TDi..
Golfik leciutki to i wrażenia z jazdy dość ciekawe.
Tak zgadza się, bardziej mi chodziło że moment jest duży i nieco "rzadziej" spotykany w benzynie :P - bez odniesienia go do mocy.
Tak, moment wyszedł naprawdę ponad oczekiwania, znam kilka podbnych auto o identycznej konfiguracji i wiekszość nie przekracza 360NM. Jeśli chodzi o zmiany przeprowadzone to:
dolot i przelot 3"
silnik AUM seria 150Km + wałki ADR +K04 (z BAM) + wtryski 380cc + regulator cisnienia 4 bary
pompa paliwa walbro 265
IC 700x300
Chłodnica oleju + podstawka mocal z termostatem
Bov Properfekt
Koledzy napiszcie mi jak preznetują się te logi:
http://vaglog.pl/log_260834.html
http://vaglog.pl/log_260744.html
co jest nie tak, co trzeba by poprawić ??
300g/s na maf-ie ? no i turbawka nie daje rady
Edytowane przez krzysiekml
Też to mi się nie widzi, powinno być około 220-230, dlaczego turbawka nie daję rady? może to właśnie przez to?
1.4-1.5 bosta zadane a turbawka i pózno wstaje i nie osiąga zadanej wartości
Czyli przepływka psuje wszystko, zadane jest ponoć 1.2-1.3. Nie zmienia to faktu że na 3 biegu z rolki nie ma trakcji na nowym hankook 195/40/17 :)
1.15bara @6000rpm i 270km na k04-23
seria BAM dmucha 1bar @6000rpm i jest 225km.
Sprawny ten silnik nawet masz bo dmuchasz 0,15bar wiecej od serii bam i przyrost 45km :)
Jak by nie patrzeć, nie tylko doładowanie zostało zmienione względem seryjnego BAM, jest potencjał na więcej :)
Potencjał byłby ale nie z ta turbiną :) Gdyby patrzeć ile zyskałeś z dmuchania 0,15b wiecej to przy 1.4bara wyjdzie ponad 370KM. Sam sobie odpowiedz czy to jest możliwe. :)
A tak na poważnie to zobacz czy nie masz gdzies dziury albo MAF do wymiany.
Myślałem o hybrydzie K04, dolot jest szczelny, maf coś broi.
