MatrixXXL Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Witam. Problem dotyczy auta kolegi, 2001 rocznik silnik asn. Auto jechało i zaświecił się chce-ck, zgasło i już nie odpali, rozrusznik nie obróci. Takie błędy udało mi się sczytać: http://www.fotosik.pl/zdjecie/e6bd624ee09a1b88 http://www.fotosik.pl/zdjecie/12668f1e82f3ea7d
Koucz Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Tak z ciekawości, a akumulator to nie jest za słaby? Tapnięte z mojego Sony Z3
Kruk_89 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 czy z autem były już jakieś problemy? nie miał ostatnio jakiejś poważniejszej naprawy, ewentualnie wymiany rozrządu itp?
Koucz Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Wg mnie, żaden z błędów nie odpowiada za unieruchomienie silnika. Missfire wywala, błąd od słabego aku i podciśnienia pompy hamulcowej- tyle. Tapnięte z mojego Sony Z3
Wandej Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Jest tam błąd czujnika zderzeniowego czy jak on tam się zwie. To zapisuje się nie tylko w ecu ale jeszcze w module takim który jest w tunelu i nie można go skasować vagiem. Ale sprawdź błedy w poduszkach. A zacznij od bezpieczników
MatrixXXL Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Opublikowano 2 Maja 2016 czy z autem były już jakieś problemy? nie miał ostatnio jakiejś poważniejszej naprawy, ewentualnie wymiany rozrządu itp? Miał, jakis ponad rok temu rozbierany był silnik, naprawiany był blok. Jest tam błąd czujnika zderzeniowego czy jak on tam się zwie. To zapisuje się nie tylko w ecu ale jeszcze w module takim który jest w tunelu i nie można go skasować vagiem. Ale sprawdź błedy w poduszkach. A zacznij od bezpieczników Tam jest błąd od czujnika spalania stukowego.
pyra111 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 (edytowane) W ogóle nie kręci? Akumulator siadł i zgasł Swego czasu miałem tak w 1 b6 że zaświeciły się abs i esp check itd i po 5km auto mi zgasło (nie było ładowania) Najlepiej zaczac od najprostszych rzeczy, jak może silnik umrzeć skoro nie ma co go uruchomic, powinieneś chyba wrzucić inny aku i spróbować odpalić? Edytowane 2 Maja 2016 przez pyra111
MatrixXXL Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Opublikowano 2 Maja 2016 (edytowane) W ogóle nie kręci? Akumulator siadł i zgasł Swego czasu miałem tak w 1 b6 że zaświeciły się abs i esp check itd i po 5km auto mi zgasło (nie było ładowania) Najlepiej zaczac od najprostszych rzeczy, jak może silnik umrzeć skoro nie ma co go uruchomic, powinieneś chyba wrzucić inny aku i spróbować odpalić? Aku żyje, tylko rozrusznik nie może zakrecić, jakby coś go blokowało. W środę idzie na wrsztat, to zobaczymy. Edytowane 2 Maja 2016 przez MatrixXXL
Wandej Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 czy z autem były już jakieś problemy? nie miał ostatnio jakiejś poważniejszej naprawy, ewentualnie wymiany rozrządu itp?Miał, jakis ponad rok temu rozbierany był silnik, naprawiany był blok.Jest tam błąd czujnika zderzeniowego czy jak on tam się zwie. To zapisuje się nie tylko w ecu ale jeszcze w module takim który jest w tunelu i nie można go skasować vagiem. Ale sprawdź błedy w poduszkach. A zacznij od bezpieczników Tam jest błąd od czujnika spalania stukowego.Fakt. Mój błąd Tapnięte z SGS5
Robero321 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 a tak z ciekawości rozrusznik wogóle próbuje puknąć automatem i nie kręci czy puknie i wszystko przygasa ?
MatrixXXL Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Opublikowano 2 Maja 2016 (edytowane) a tak z ciekawości rozrusznik wogóle próbuje puknąć automatem i nie kręci czy puknie i wszystko przygasa ? Jak pisałem wyżej coś go blokuje. To nie jest objaw słabego aku. Puknie i d*pa, dalej nie puka:) Edytowane 2 Maja 2016 przez MatrixXXL
Robero321 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 automat czy manual ? zatrzymanie było nagłe silnika czy zwyczajnie go zgasił ?
MatrixXXL Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Opublikowano 2 Maja 2016 automat czy manual ? zatrzymanie było nagłe silnika czy zwyczajnie go zgasił ? automat, błędów brak z tego co wiem to jechał zaświecił sie chce-ck, auto straciło moc, zgaszone, już więcej nie odpaliło a co z tym czujnikiem spalania stukowego, nie martwi was?
Robero321 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 nie nie bardzo wystarczy ze jeździ na 95 i już będzie miał więcej stukowego. jak by był manual to można by mu zapiać 5 i zobaczyć czy da się przepchnąć parę centymetrów wiadomo by było że wał się obraca przy automacie nie ma za bardzo jak sprawdzić a skrzynia nie ma błędów ?
MatrixXXL Opublikowano 3 Maja 2016 Autor Opublikowano 3 Maja 2016 nie nie bardzo wystarczy ze jeździ na 95 i już będzie miał więcej stukowego. jak by był manual to można by mu zapiać 5 i zobaczyć czy da się przepchnąć parę centymetrów wiadomo by było że wał się obraca przy automacie nie ma za bardzo jak sprawdzić a skrzynia nie ma błędów ? Skrzynia bez błędów.
Envin Opublikowano 3 Maja 2016 Opublikowano 3 Maja 2016 Mi jak padl kompresor od klimy to tak sie zblokowal ze tez nawet rozrusznik odezwac sie nie chcial. Kontrolki sie zapalaly na zegarach i zero odzewu z rozrusznika..
BeyerBrown Opublikowano 3 Maja 2016 Opublikowano 3 Maja 2016 Może jakiś gryzoń zadomowił się pod maską i narobił bałaganu w okablowaniu? Zacząłbym od sprawdzenia instalacji elektrycznej silnika, bo za dużo błędów na raz wyskoczyło. https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8VWJhZ3oySFJLQ3M/view?usp=sharing
