[B7 3.0TDI ASB) Avant S-line Quattro OEM+ blade13 [EDIT: wydech S4, Dekory LED, Doświetlanie zakrętów, Licznik RS, Ledy z A6 C6!] NA SPRZEDAŻ
Pytanie gdzie zdobyć taki stelaż ?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Z tego co wiem to wręcz rarytas, bardzo ciężko dostać.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Kolego ile Cię kosztowały zabiegi przy lakierze ?
Dnia 9.09.2016 o 15:04, karol1981 napisał:
I pięknie , powiedz jak włożyłeś w kieszeń ten stelażyk pod sterowanie pamięci , nie mogę sobie dac rady żeby go włożyć od strony kieszeni tym wąsem.
Muszialem go podciac lekko i przeciac material w kieszeni zeby wlasnie ten was wszedl w dziure w materiale. Widac na zdjeciu jak mam przeciete nozykiem...
Trzeba cały boczek pod pamieć dostac to bedzie i stelaż. Mi sie udało :)
Edytowane przez blade13
Też docinałem ale nie chce wejść skurczybyk, chyba muszę zrobić taki otwór jak twój bo wtedy ładnie wszystko widać :)
ok, dokladnie taki otwor jest w oryginale, plus po lewej wyciecie na ten jezyczek, tez widac na zdjeciu...
No to Panowie. Wtryski wymienione na nowe z koncowka AH od Audi Q7 ;) Teraz tylko olej od Weso i mozna jezdzic.
Pytanie! Jakie felgi wejda do mojej A4 na zime? 16"? 17"? Jakie ET i szerokosc szukac? Otwor centrujacy 66.6 czy 57.1?
16" cali nie zakładaj. 16 powinny być zakazane :P Et to zależy od tego czy chcesz aby fela była na zewnątrz lub wewnątrz. Fele z 57.1 oraz wyżej wchodzą bez problemu. Wiadoma sprawa, że trzeba dac pierścień jeżeli chcesz 66,6 :)
Czyli 57.1 i 17" tak? Podejrzewam ze 16" nie wejdzie...
No to jakie ET szukac zeby felga byla mniej wiecej tak osadzona jak moje 18" teraz? 18 sa szersze na pewno wiec podejrzewam ze ET inne...
Dostane w ogole 17 stalowe??
Przy feldze 8Jx17" ET43 a przy 7,5Jx17" chyba ET38. Czemu chcesz stal zakładać?
Stal na zime wystarczy. A zapewne tansza bedzie... Wtryski pozarly troche oszczednosci ;)
Tylko cos nie widze 17 na allegro.
Nie polecam Ci stalowych. Tez nad tym myślałem ale po przejrzeniu ofert wole ori używki. Jak dobrze poszukasz kupisz za śmieszne pieniądze w dobrym stanie. A jak kasa będzie to ogarniesz coś ciekawszego ;)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tak jak kolega wyżej pisze, poszukaj alu, ja dorwałem 17 cali s line z nieglupimi zimowkami za 1200 PLN.
Najchetniej to bym czarne stalowki 16" zapodal ale nikt mi nie potrafi powiedziec czy wejda na zacisk z przodu? ;)
Jaki masz zacisk? Jeśli seria 320 mm to 16 wejdą tylko alu. Kup alu biedronki za 500-600 zł coś fajnego ogarniesz.
P.S. fajne autko! Podoba mi się! :) Ile dałeś za wtryski?
Zaciski seryjne z 3.0. Wiec szukam jakis oryginalnych 16" alu. 7,5J? Jakie ET chlopaki? Nie chce eksperymentowac tylko kupic i zalozyc zeby bylo mniej wiecej jak teraz...
Dystans na tyle 17mm tez zostawie.
Wtryski masakra, ponad 6k ;(
Jeśli o tych samych biedronkach mowa (felga B6) to chyba jedyny model który na styk mieści 345 z S4 w 16" :)
Na pewno mieści zacisk 345? Bo mi się wydaje, że nie. Ojciec ma W C6 takie zaciski i przy 17" jest na styk....
Szukaj ET 43-45
Kiedyś sprawdzałem to jedn z dwóch ori modeli które t mieszczą(gdzieś był temat obtym), ogólnie opuściłem temat i kupiłem avus III 17 i jestem zadowolony super felga zimę odporna na nasze drogi :)
Generalnie wszystkie ori alu są odporne, o ile nie odprysł lakier.
Ja wrzuciłem niedawno właśnie 320 na przód i jestem ciekaw, czy moje 16 zimowe podejdą - muszę sprawdzić jeszcze przed sezonem żeby później płaczu nie było :)
Szukaj alu jak koledzy radzą. Takiemu autu nie przystoją stalówki :decayed: Ja swoje 16 ori Audi kupiłem chyba za 800zł z oponami zimowymi dobrymi więc można znaleźć.
