Problem z odpaleniem
Witam,
Jestem posiadaczem Audi A4 B6 2.0, spotkała ostatnio mnie bardzo niemiła niespodzianka. W niedzielę gdy wróciłem z trasy (ok 160km) normalnie jeździłem samochodem po mieście (odpalanie i gaszenie) 0 problemów, po zostawieniu samochodu na noc i próby odpaleniu nad ranem samochód nie może zapalić. Rozrusznik normalnie pracuje, vag nie pokazuje specyficznych problemów z silnikiem, gdzie mogę szukać jakiejś przyczyny dalej ?
Masz LPG ?
Może puszcza reduktor przez co mieszanka jest za bogata i zalewa. Dlatego długo kręci.
Miałem podobnie,pomogła wymiana czujnika temperatury silnika.kupilem czujnik febiego i problemów brak pali od dotknięcia
Raz wywali raz nie . Musiał byś sprawdzić wskazania temp na liczniku i na ECU . Bo w tym czujniku są dwa jeden od ECU drugi licznik. Możesz spróbować go odłączyć i spróbować odpalic
Ni błędu nie wywołało.kup czujnik febiego za ok 35zeta i będzie po problemie
Witam, udało jedynie mi się wczoraj wyjąć ten czujnik bez odpięcia kabli niestety nic nie pomogło, podejrzewam że trzeba go całkowicie usunąć i wtedy próbować odpalić ?
Sama wtyczkę było odłączyć . W sumie jak masz go wyjętego to kup nowy i podmien dużo nie kosztuje
No wlasnie nie bardzo mogłem odlaczyć mało miejsca do manewru tam jest, teoretycznie powinno wystarczyć samo wyjęcie czy także trzeba odpiąć i powinien dopiero odpalić jeżeli to czujnik ?
Eh wymieniłem czujnik i dalej tylko kręci, jeszcze jakieś sugestie ?
Edytowane przez adrian91bp
Mam podobny problem wymieniałem czujnik i nic nie pomogło ratujcie co robić dalej ?!
A może świece? Albo bardziej przewody zapłonowe do świec? Kiedy je ostatnio wymieniałeś?
Ten silnik nie ma przewodów zapłonowych. Sprawdź na LPG czy odpali, oczywiście jak masz załączony tryb awaryjny w sterowniku gazu. Jak kręci i nie odpala to znaczy że nie dostaje iskry/paliwa ew. czujnik położenia wału bo może on nawalił.
może za mały dopływ paliwa ? pompa paliwa ? filtr paliwa wymieniany ?
może grzebałeś coś w aucie i nie podpiąłeś czegoś z dolotu ? (ostatnio u kolegi miałem taki przypadek :D )
A może rozrusznik siadł?  A dokładniej bendiks? Gdy on pada zazwyczaj tak się dzieje. Pytanie tylko czy jak odpalacie to kręci łatwo czy ma jakieś opory?
kręci dobrze , audi w gazie mam ma cos wspólnego?
rozrusznik dobry.. Przekaźniki sprawdzone..
Edytowane przez leszczu0912
