Wymiana licznika a immobiliser .
Nie zaadaptujesz immo z zegarami S4 przy ECU z a4
Edytowane przez Fazii
no tak @Fazii zapomniałem o tym że Immo off trzeba zrobić - ja chciałem ręcznie Immo przerzucić ze starego licznika do nowego :wink:
Tzn adaptacja przechodzi, immo gaśnie a mimo to i tak ECU blokuje.
tak pamiętam , to samo jest z ECU AJL :wink:
Czyli trzeba zrobić immo off w sterowniku żeby wszystko ruszyło.Wsadu w liczniku s4 zczytuje mi tylko chyba 3 linijki i nic wiecej.
A czy immo wyłączę commander czy raczej nie
Jest tak jak kolega Fazi mówi licznik adaptacje przeszedł kluczyki dopisane kontrolka gaśnie a auto nie odpala,pin udało się wyciągnąć vag eppromem.Czy wyłączenie immo tylko zostaje czy jest inna opcja żeby to ruszyło.A jak by wygrał wsad ze starego licznika to ruszy czy uszkodzę licznik nowy?
Zgranie wsadu nic nie da.
Immo off najszybszy sposób. Można ewentualnie przełożyć PCB, zmienić diody i dostosować skalę prędkości w eepromie. Robiłem tak kilka razy.
A wyłączę immo programem czy raczej nie
