a4 b7 2.0 tfsi BWE 245Km 390Nm --> 310Km 428Nm
WItam przedstawiam wam
wykres a4 b7 2.0 tfsi BWE 245km 390nm pb 98
w planach dp i korekta softu
hybryda ko3 Tfsi
nowy wykres na hybrydzie ko3 Tfsi
Pomiar w aplikacji speed logic
Edytowane przez chanel1987
I jak juz po korekcie? Bo widze ze DP zawital na pokladzie.
Tak juz po delikatnej korekcie :)
Zostal równiez wyczyszczony z nagaru kolektor dolotowy(ssący)
Niebawem bedzie hamownia to i wykres wrzuce
No ładnie poszło na samym turbo i dp.
No a inni chcą wtryski ,pompy, intercoolery,dolot, wydechy zmieniać do 300KM bo inaczej się nie da. Jak widać da się dużo bez przeplacania.
:shock3: Ale to serio tylko na dp i hybrydzie + czyszczenie nagaru? :slina:
Witajcie!
Rzeczywiście coś dużo Ci wypluł.
Kolego wrzuć więcej info bo zrobiło się ciekawie :D
Wszystko (graty + strojenie) robiłeś u jednego tunera?
Strach pomyśleć co wyjdzie jak na tej hybrydzie wrzucisz duże wtryski + IC-ka :D
Pozdrawiam!
Ic dużo nie doda wtryski trzeba by z pompa wysokiego ciśnienia razem zmienić wtedy z 40-50 konia by doszło tylko ze dodatkowe koszty nie małe.
Witam wynik to nie bajka:)
Dp robiony w firmie Boosted Factory
Hybryda w Bartpol Tuning
Hamownia, nowy soft w Jurczak Auto Sport
Można dalej rozwijać projekt .Tak jak napisał jarek920 koszta rosną, dodałbym jeszcze do next stage wzmocnienie sprzęgła , zawieszenie, hamulce i pewnie coś jeszcze...
350km do uzyskania :D
Hebel się przyda nawet do seryjnego auta, same zaciski wiele Cie nie wyjdą.
Odświeżam kotleta. Ma ktoś u siebie takie setup jeszcze ? Tzn. downpipe+takie turbo hybrydę. Jestem ciekawy czy wynik jest porównywalny na takim setupie. Jak z żywotnością silnika po takim dokoksowaniu?  Sprzęgło seria wystarczy ?
Seria sprzęgło 10letnie wytrzyma do czasu u mnie 1.5 roku licząc od pierwszej modyfikacji czyli program na 245km/390nm. Ok 10 tys,  km temu wstawiłem nowe seryjne i nic narazie  nie slizga:) Niżej zdjecia stare vs nowe sprzegło
Ciekawe wykresy nie powiem :decayed:
byłbym wdzięczny kolego za info na priv jaki koszt mniej więcej takiej hybrydy.
Edytowane przez qruku
U mnie też hybryda i tylko wymieniony kat na sportowy i tez 295 KM wyszło najtańszy koszt do przyrostów mocy.hybryda kolo 2 tys
Też mi się wydaję ,że nic więcej nie potrzeba ,bo potem tu juz grube tysiace trzeba szykowac na +350km , k04,wkład pompy paliwa,wtryski,wydech,dp, ficm,sprzegło kevlar... 300km tu już pewnie jedzie dobrze ..
Ciężkie to auto jakoś jedzie szału nie ma, masz rację intercooler, wtryski pewnie sprzęgło dobra  hybryda może wyda na 350 pompa pod 340 zdrowa tez, zrobisz 350 i tak będą cię wszystkie skody, seaty ,golfy wyprzedzać co mają 300 bo są dużo lżejsze.
Reasumując lepiej wrzucić dp +hybryde wystroic i ma się fajne auto do poruszania na codzień
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Dokladnie 300KM za
  4 tys zł jeśli sam sobie części wymienisz.
Edytowane przez jarek920
Dokladnie 300KM za
Jaki olej po takich modyfikacjach? Dużo km zrobiłeś na tym setupie?
