motogrzech Opublikowano 5 Grudnia 2008 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Witam mam problem przy odpalaniu Audi A4 tdi. Bez roznicy czy cieply czy zimny trzeba dlugo krecic.Długo to moze tez zle slowo ale napewno dłuzej niz powinno byc prosze o porady swiece sa dobre. Jak zgasze i odrazu chce zapalic ponownie tez wystepuje ten problem.
DareQ Opublikowano 5 Grudnia 2008 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Podepnij Vaga i sprawdź: 1. Błędy 2. Kąt synchronizacji
motogrzech Opublikowano 9 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2008 czy to może być cos poważnego?? cos innego?? dostęp do komputera będę miał za 2 tygodnie z góry dzięki:) pozdrawiam
letallec Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Kiedy ostatnio zmieniałeś filtry (powietrza, paliwa)?
Madas Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 sprawdzić filtry,świece żarowe ... kolega nike21 po wymianie świec odpalał od dotknięcia :gwizdanie:
Piotrek21150 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Opublikowano 15 Grudnia 2008 też mam ten problem i świece są ok mam nowe a ma A4 1,9TDi AHU, nie wazne czy silnik ciepły czy zimny ciezko pali . ponoc czujnik temp silnika. gdy bedzie nie sprawny to nie beda grzały świece, ale nie wiem czy to prawda,fakt gdy podłaczyłem tedisia pod vaga a silnik był zimny to na kompie pokazywało że jest goracy, wiec zaczne od wymiany czujnika. :mysli:a jak nie pomorze to sprawdze kąt wtrysku.
Musashi Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 przyjrzyj sie aku. gdy jest slaby- w trakcie krecenia napiecie spada ponizej wartosci przy ktorej ECU - komputer sterujacy pracuje poprawnie. oczywiscie VAG, jezeli nie masz VAG-a to chociaz zmierz napiecie na akumulatorze w trakcie uruchamiania silnika. poza tym takie objawy moga swiadczyc o uszkodzeniu czujnika Halla G40. ale to juz wykaze VAG... bledy oraz pozycja 4 grupy 004
