[B7 BLB] Wibracje silnika przy 1800-2000 tyś. obrotów
trudzi watpie ze to sa pompowtryski ja zmienilem wszystkie i nie ustaly wibracje na jalowym co jakis czas delikatnie bujnie..
wibracji to nie powinno być ale "delikatne bujnięcie" to normalka w tych silnikach...
no tak ale no nie tylko chodzi o delikatne mrowinie na jalowym tylko o wibracje w jakie wpada silnik w przedziale 1800-2000 tys obrotow.Zobaczymy to jednyne co zostalo
no mam taką nadzieję że się wyjaśni co i jak :cool1:
Błędy to:
1) walnięta jest 4ta świeca
2) padnięty PD nr3
Szykuje się kolejny wydatek :confused4:. W poniedziałek, jak wszystko dobrze pójdzie zakładam nowe PD. Będę pisał co i jak :kwasny:
Błędy to:
2) padnięty PD nr3
oż chlolerka szkoda że PD :no: a gdzie kupujesz PD ??
W ASO "GX" to koszt 2080zl, natomiast nowy "G" w Bosh-ie kosztuje 1770zł, ale są też nowe na necie tylko trzeba :szukaj:.
W Gorlitz w ASO mają dobre ceny części, taniej niż w Polsce.
W ramach ciekawostki - po przejechaniu ok. 800 km od wymiany silnika, na starych pompkach szarpanie praktycznie znikło. Czasem mam delikatne kołysanie na jałowych ale nie ma już szarpania ok 2000 obr i skończyło się poddymianie na jałowych po zastosowaniu STP do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla.
Właśnie panowie ja tez to mam w B7 2.0Tdi na wolnych cos go buja delikatnie ale nie zawsze w czasie jazdy jest ok czasami jak staje na swiatłach to wpierwszym momencie obroty spadaja na chwile do 800 i zaczyna telepac ale po chwili wracaja same ale minimalnie sie wahaja co to moze byc
Standard :>
jaro4444 jak po wymianie silnika? Pewnie już zrobiłeś kilka km więc podziel się wrażeniami :naughty:
Ja dzis tez oddalem auto na wymiane PD wiec zdam relacje.
gregory78 a nie dojeżdżasz czasem do świateł na luzie, bo wtedy objawy są takie że obroty spadają na chwile za nisko
Dziele się więc :naughty:
1. Absolutna cisza jeśli chodzi o wałki :good:
2. Silnik skończył poszarpywać ok 2000-2500 obr/min,
3. Na jałowych czasem zdrży deliktnie, ale tak to i drżą 1.9 PD,
4. Drugi IC i turbina BRD powoduje, że bez korekty softu i tak lepiej ciągnie górą i absolutnie nic nie kopci.
5. Chwilowo hałasował troszkę nowy dwumas - wydawał z siebie ciche "ćwierkanie" ale tak jest zawsze dokąd się nie dotrze.
Generalnie oby tak dalej a będę zadowolony :naughty::decayed:
to gratuluje :cool1:
a ile masz teraz KM?
Pozwól, że zapytam: skąd miałeś silnik, ile Cię kosztował, po jakim był przebiegu, co wymieniałeś konkretnie ? Jeśli jestem za bardzo wścibski to mów... :tongue4:
Nie wiem :decayed: Przed wymianą miał 147 KM. Ile mam teraz to okaże się 12.03 bo wówczas Witek (znaczy się dr Newton :polew:) wyznaczył mi audiencję na jego rolkach.
Wszystko masz opisane tu: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t59308.0.html;highlight=koncepcja+na+dłubnięcie
Ale powtórzę Ci to naprędce:
- tzw. "słupek" silnika z Passata 2.0 TDI 16V BKP, pompki zmienione na moje Boscha (Passat ma Siemensy), koniec 2007 r. 19 kkm, przerobiony na silnik wzdłużny,
- turbina BRD,
- nowe kompletne sprzęgło z dwumasem LUK,
- dodany drugi IC z 2.0 TFSI,
- układ hamulcowy z 3.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 FSI.
Genetelmeni nie gadają o kasie (bynajmniej publicznie :wink4:), ale słupek silnika bez pompek kosztował mnie 1/3 tego, co kosztuje komplet naprawczy wałków wyrównoważających w ASO :polew:
Nie wiem :decayed: Przed wymianą miał 147 KM. Ile mam teraz to okaże się 12.03 bo wówczas Witek znaczy się (dr Newton :polew:) wyznaczył mi audiencję na jego rolkach.
dłuuuuuuuuuuuuuuuuga kolejka, ale poczekamy na wynik :naughty:
Kolejka długa bo własnie Rogal ma zbiorowe chipowanie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206894&sid=cf8dcd248cd0f58596b81a887451ca50
Dodatkowo za 2 dni mam planowany termin porodu dziecka...
Więc poczekam i dam Witkowi na spokojnie zrobić moje auto. Co do wyników szału nie spodziewam się. Jesli będzie bezdymne 185-195KM/400 Nm, to mi w zupełności wystarczy. :decayed:
heheheheh, całkiem przyzwoity wynik :drunk:
gratulacje Jaro44444 :good:
i bardzo dobrze że się nie śpieszysz ..... spokój to podstawa w tej kwestii....
no no sieman czasami dochodze na luzie, ale jak chwile przed zatrzymaniem wysprzęglam sytuacja jest taka sama , dziwne 3 letnie autko z czterema kółkami i takie numery.W mojej dawnej b5 1.8 T nigdy sie nic nie dzialo mino 280 tys km
