[B5 AFN] Źle ustawiony kąt wtrysku - przestawiać czy nie ?
witam u mnie kat wtrysku wg. vaga jest 17-20 czyli duzo za malo(powinno byc 49-51) ale z odpalaniem nie mam zadnego problemu czy w lato czy w zime i teraz niewiem czy jest sens ruszac to ???. A mam jeszcze jedno pytanie jak podepne vaga, na odpalonym silniku jak klikam Basic Setting i zmienia sie praca silnika jakby troche ciszej chodzi ,jak wychodze z BS to znowu glosniej czy to normalne???
uzupełnij profil
az sie nie chce wierzyc ze dobrze zapala w zimie....mimo to zalecilbym ustawienie zgodne z normą :wink4:
jak miałem mały kąt wtrysku 21-29, to zanim odpaliłem to musiałem ze 3-4 sekundy trzymać zapłon.
Jak kąt został przestawiony na 60 stopni to pali od pierwszego.
Nie umiem sobie wyobrazić jak to możliwe żeby kąt wtrysku 17-20 palił dobrze. Coś chyba s pomiarem jest skopane...
Jak podpinam vaga i łączę się z silnikiem to też lekko zmienia się jego praca, ale czy na ciszej to nie umiem stwierdzić.
POLECAM LOGI STATYCZNE I DYNAMICZNE - bardzo dużo podczas nich wychodzi
uzupełnij profil
Właśnie przez nieprawidłowy kąt wtrysku silnik głośniej pracuje.
ok w sobote przestawie i dam znac czy sa jakies zmmiany [br]Dopisany: 09 Grudzień 2008, 11:39_________________________________________________panowie w Basic Stetting na pozycji 2 wartosci skacza od 17 do 21 , ale w Mass Blocks(08) w pozycji 2 jest od 50 do 54 ,czyli kat wtrysku jest dobry czy nie
Zły... jest lekko za późny zapłon... ustaw tak zeby w Basic Settings bylo ~60 - oczywiscie przy temp. silnika >80*...
ustawilem na 53-56 ale w odpalaniu niema roznicy moze jak bedzie duzy mroz to bedzie lepiej teraz przy -5 odpala jak odpalal
jak wszystko jest ok to po co ruszać, bedzie problem to zmienisz,
wczoraj rano bylo -18st i opalil bez problemu ale po odpaleniu zawachaly sie obroty ze trzy razy czemu tak ???
Nie no nie przesadzajmy ze sie zawachaly obrty 3 razy to najwidoczniej silnik tak musial zrobic ja ostatnio mialem - 20 s Zapalil Od pierwszego razu i tez przez chwile sie wachaly moze ssanie sie załącza i przestaja sie wachac ;d :>
a moze byłes po kilku głębszych i sam sie wahałeś..... :rolleyes:
PS.sam zainstalowałes ssanie w swojej A4??podziel sie z innymi bo to może dobre rozwiązanie na mrozne dni :kox:
Generealnie wniosek taki :
Przy takim mrozie najlepiej parkować przy "trasie" lub blisko "lokalu"
"Ssanie" z rana będzie aż miło i silniki w niuniach nie będą się wahać :polew:
Przepraszam za OT
ja tylko zazartowale z tym ssaniem.. widze ze te forum trzeba rozuszac bo ludzie sie na zartach nie znacie... :> pozdro :a4fan:
yyy, a czekaj, to czasem nie forum motoryzacyjne ? kurza twarz ! motyla noga (*) !
No masz, faktycznie... To gdzie pójdziemy se pożartować ? Moze na onet.pl ?
(*) - znasz takie powiedzenie ? motyla noga ? :wink4:
Wujek - dobra rada czyli porucznik MO Lech Ryś.
No ale Kolega "dowcipny" chyba nie pamięta :polew:
Będzie wielkie OT, może mnie nie zlinczują :)
Odnosnie dowcipny :
Jak dzielimy srodki antykoncepcyjne ?
Doustne i dowcipne :)
przy takich temperaturach ECU przez moment zalewa wiecej paliwka ...
