A4 B7 2.0TDI BRD 207KM/440NM QUATTRO 2007r Czarny Sedan S-Line 19" RS4 B7 Eibach -30
19 godzin temu, golden87 napisał:
Zeby wpełni wykorzystać potencjał 2060VKLR jeszcze kevlar z maklandu na sprzegło trzeba bedzie wrzucić.
Dodatkowo wiadomo korekta, wynik na Twoich wtryskach moze byc ciut lepszy z uwagi na ich wieksza wydajnosc i 16V glowice,
DPF jesli jest, to tez obnizy wynik.
Pytanie jaki masz budzet i czego oczekujesz, bo całą zabawa z VKLR to juz kolo 3000-3500 sie moze skonczyc na gotowo.
Są ewentualnie jakieś hybrydy na 220-230 koni, jesli nie masz zamiaru modzic mechanicznie dalej to byłoby optymalne
U kolegi Daniela az sie prosi o mocniejsze wtryski, jednak niestety do Twojego motoru mocniejszych nie ma.
Wiesz mi by nawet wystarczyło te 210/220hp byle by to turbo wcześniej wstawało.
DPF wywalony egr zaślepiony.
O jakiejś hybrydzie też myślałem + korekcie programu może to by dało oczekiwany efekt?
Co do mocniejszych wtrysków do BRD to są dostępne:
http://www.dp-race.com/shop/vstrikovaci-trysky-fratelli-bosio/race-ppd/?lang=en
Tu fajnie im wyszło modzenie BRD na 261hp 509Nm:
Nawet nie wiedziałem....
Jak zalezy CI na wstawaniu a nie kokosowaniu duzo wiecej to dobrym wyborem bedzie CAHA ktora pasuje P&P
Właśnie czytałem, że ładują CAHA lub modyfikują suszarkę BRD i wkładają graty z CAHA, ponoć to też pomaga w jej wcześniejszym wstawaniu.
No nic, będziemy coś myśleć
ja teraz bede modyfikował turbine zobaczymy jak sie bedzie zachowywała, dam ci znać
Daj znać koniecznie :thumbup1:
Tylko turbo caha:banan: pomoże
Miałeś w B7 z BRD?
Miałem BLB a później założyłem turbo caha + drugi ic.
Mateusz BRD ma dwa intercoolery ;) tylko małe ?
Bardzo poprawiło to dół? Bo z góry jak już to turbo wstanie to jestem naprawdę zadowolony.
Wiem to doskonale :)
Niestety ale nie zdążyłem zrobić korekty po zmianie turbiny bo je sprzedałem.  Wiem że caha szybciej wstawają od brd i mają większy potencjał.
CAHA bez ruszania programu powinna już lepiej wstawać a i póżniej z 100 -200 mbar można na niej więcej dmuchnąć :-)
W CPTuning mówili, że spróbuja coś tą moją "podregulować" jak efekt będzie lipny to wrzucę caha albo tą co Ty masz :)
  • 2 miesiące temu...
Pany
Szukam sobie jakichś ledów do DRL,  aktualnie mam tam zamontowane te "japońskie żarówki xtec"
Pisząc po allegro dowiedziałem się od jednego sprzedawcy, że ma p21w które w B7 nie będą wywalały błędu przepalonej żarówki bo mają canbus i już wbudowany najmocniejszy opornik.
Podał mi 2 takie linki:
http://allegro.pl/zarowka-p21w-led-20-smd-5050-8w-canbus-400lm-3chip-i7090909304.html
http://allegro.pl/zarowka-p21w-ba15s-led-cree-xbd-80w-soczewka-i7045754172.html
I co myślicie warto tyle za to dać? Bo nie ukrywam, że nie chce się motać z montażem grzejących się kasowników, cięciem instalacji itp wolałbym włożyć już gotowe.
Ma ktoś z Was któreś z nich i może polecić? Warto to brać w takiej cenie 80zł/szt ?
ktoś coś?
7 godzin temu, mateusztbg napisał:
ktoś coś?
Napisz do "karol1981" wiem że on zmieniał drl...
ktoś coś?
Hej ja mam te z pierwszego linku ale do nich konieczne są kasowniki bo wali błędem jeśli chodzi o jakość świecenia to jest jak najbardziej dobra [emoji106]. Jeśli masz FB to poszukaj gościa Krystian Kawa on ma drl z canbusem.
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
Ja kupiłem dwa kasowniki po 10 zł i ledy za 35 zł z Aliexpress, ten sam model co tu: http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1156-15xSMD-Samsung-LENS-15W-biala-4700k/669 :decayed:
Jak przyjdą to pewnie pokażę u siebie w temacie:)
Tak w ogóle to fajnie byłoby się ustawić kiedyś na jakimś spocie naszymi sedanami Mateusz:naughty:
21 godzin temu, karol1981 napisał:
Hej ja mam te z pierwszego linku ale do nich konieczne są kasowniki bo wali błędem jeśli chodzi o jakość świecenia to jest jak najbardziej dobra emoji106.png. Jeśli masz FB to poszukaj gościa Krystian Kawa on ma drl z canbusem.
Karol masz dokładnie te z tej aukcji?
Bo sprzedawca zapewniał mnie, że przy nich na pewno nie będzie błędu przepalonej żarówki
Hej sory mam te z drugiego linka (alkohol robi swoje ;) I do kich ma m rezystor ale ja kupiłem z moto hid.pl jak narazie jest ok
