Cpt.Ryan Opublikowano 4 Lipca 2016 Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) Cześć. Posiadam 'Kłatrówke' jakoś już ponad pół roku, ale nie miałem kiedy się nią pochwalić na forum, na szczęście dzisiaj się to zmieni. A więc kupiłem ją jakoś w październiku 2015. Szczerze mówiąc szukałem Volvo V40 T4 1.9 Turbo 200KM, ale egzemplarze które oglądałem nie przeżyłyby jednej zimy. Akurat trafiłem B5, w fajnej wersji, jeszcze wersja USA, na LPG, i co najważniejsze CAŁA w oryginale do tego jeszcze wersja quattro. Co prawda cena 9800 jest raczej niższa niż rynkowa dla takich rzadkich wersji, więc liczyłem się że musze wymienić sporo rzeczy eksplo żeby to trzymało się kupy. Tak wyglądało po zakupie Wersja USA, więc opasione po całości raczej. Troche specyfikacji: -silnik 1.8T AEB, turbina narazie K03, regenerowana, jest jeszcze ponad rok na gwarancji -napęd quattro -wszystkie szyby w prądzie -przednie fotele grzane -pełen FIS -zmieniarka na 6 płyt oryginał w kufrze -komplet grający BOSE -szyberdach -tempomat -climatronic -skórzane fotele, ('wentylowane') -podłokietniki -dzielona kanapa z otworem na narty -xenony i spryskiwacze -el. lusterka -pewnie jeszcze dużo pierdół o których nie pamiętam Na dzień dobry zarzuciłem nowe tarcze i klocki na obie osie, przeczyściłem mechanizm wycieraczek, bo na każdym trybie działały w tempie 1 ruch na 3 sekundy, wymieniłem poduchy od silnika, i skrzyni, wymieniłem pompę wspomagania, bo wyła ( i wyje nadal :/ ), oczywiście oliwe w silniku na Valvo 5W50,w dyfrze i na Torsenie na 75W90, wszystkie filtry kabinowe, oleju, wymieniłem parownik na nowy, bo stary już umarł, przerywał LPG co 3 minuty i dałem do Hansa na ustawienie gazu. Felgi tez musialem zmienić, bo stare mi kompletnie nie leżały. Były popękane gumy na przegubach, więc też wymieniłem. Ostatnio oddałem do mechniora, na rozrząd i sprzęgło od AWXa, a także oryginalną pompe paliwa od B5, bo na starej strasznie skakało ciśnienie, i przez to nie dało się jeżdzić. Lakier przepolerowałem samemu, efekt świetny, polecam każdemu. Zmieniłem Głośniki na przodzie na komplet Helixów 165 z gwizdkami, troche kosztowały ale efekt super. Kupiłem ją z wydechem przelotem całkowitym od kata do końca, było za głośno, więc od razu zawitałem u tłumikarza na wrzucenie końcowej dobrej puszki, i środkowe dwa przelotowe. Efekt osiągnięty Plany: Wiekszy IC - ZROBIONE Wzmocnienie sprzęgła na AWX i obicie tarczy w kevlar - ZROBIONE DP 3' w miejsce kata - ZROBIONE wieksze wtryski - ZROBIONE Wydech w mierę przelot, ale nie za głośny - ZROBIONE Turbo Wskaźnik doładowania Dobry sofcik albo dorzucenie DET3 - LIGHT SOFT ZROBIONY, CZEKAMY NA HYBRYDE K03RS6 Zmiana nagłośnienia - ZROBIONE Zszycie siedzenie i naprawa grzania fotele pasażera - ZROBIONE Może kiedyś wymiana podsufitki na czarną - ZROBIONE Zderzaki od S4, w sumie to po głowie od jakiegoś czasu chodzi cały swap od S4 zamiast koksowania 1.8T Musze naprawić szyberdach, do końca się nie otwiera. Chyba zasłona gdzies sie blokuje, zamykając szyber musze rękę ciągnąć zasłone żeby szła razem z szybą - ZROBIONE Dodatkowo przy sciaganiu sufitu i boczków obkleiłem wszystko czarną Alcantara Woda z klimy dostaje się pod dywanik, zaglądając nad tunel jakby czegoś brakowało, jakiegoś lejka. Musze jak najszybciej się tym zająć. Wyeliminować luz na napedzie, bo delikatnie szarpie przy dodaniu lub odjęciu gazu - ZROBIONE (poleciały Jaśki silnika, po zakupie auto wymieniłem na używki, ale chyba felerne, teraz siedzi FEBI) - ZROBIONE Spasowac maskę, w ogóle stara jest od przedlifta, więc nie leży jak powinna - ZRIOBIONE Wymienić listwy dolne drzwi bo są porysowane i odstają - ZROBIONE Wymienić błotniki, bo jest delikatny nalot koło dolnych listew, poza tym prawy mi ktos zarysował kilka dni temu :/ Auto po wyłączeniu klimy trzyma za wysokie obroty, koło 1100. Po włączeniu spadają do książkowych - ZROBIONE Na weekendzie porobię nowe zdjęcia i wrzuce, aktualne są słabej jakosci, poza tym się sporo pozmieniało Kilka zdjeć dla identyfikacji USA Style, był odłączony, ale podpiąłem z powrotem i jest rodowity amerykaniec - Edytowane 11 Maja 2017 przez Cpt.Ryan
PiotrasPoznań Opublikowano 4 Lipca 2016 Opublikowano 4 Lipca 2016 Fajna sztuka, fotel ogarnie Ci raczej każdy tapicer z jakimś tam doświadczeniem, można to normalnie zszyć, później dbasz o skóre żeby pracowała jak trzeba i będzie trzymało. Jak wmontowałeś 165 na przodzie i jakie to dokładnie głośniki?
Cpt.Ryan Opublikowano 4 Lipca 2016 Autor Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) Głośniczki to Helixy B62-C, zestawik razem z gwizdkami. Troszkę rezania było, cały dzień nad tym siedziałem. wziąłem panel 8mm, wyżynara w ręke i heja Najgorsze to dopasowac ładnie element który wchodzi między ramke drzwi, a blache, jakby w środek, jak już dotniesz jedna stronę, to druga jest odbiciem lustrzanym. Potem musisz dorobic drugi płat ktory bedzie sciskać ramkę drzwi, żeby nic nie brzeczało i się nie obijało podczas jazdy. Efekt jest super, gra o niebo lepiej niż Bose. Przed montażem myślałem nad wsadzeniem jeszcze tuby, ale na prawde jest zbedna. Po tapicerach dzwoniłem, ale za wszycie takiego kawałka z reguły kasują od 300zł.. chore ceny. Może poleci mi ktoś jakiegoś tapicera z warrzawy, co np za 100-150zł to pozszywa? Edytowane 4 Lipca 2016 przez Cpt.Ryan
Cpt.Ryan Opublikowano 4 Lipca 2016 Autor Opublikowano 4 Lipca 2016 pełen fis marzenie moje Powiem Ci że mam, ale jakos nie korzystam
Kowi87 Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 Czemu zabrałeś urok amerykańca? W sensie lampy bez obrysów, tylne lampy z fiata sienny i wywalenie halogenów które są totalnym rarytasem w tym zderzaku? Cały pakiet usa poleciał wpisdu, teraz wyglada jak błąd blacharza, polift z przedliftowym zderzakiem. FMIC nie jest problemem by to spasować z halogenami. Ze skórą a raczej jej odcieniem będziesz miał problem, to najgorszy problem B5 USA.
Cpt.Ryan Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 Halogenay leżą zdjęte, nie mogłem spasowac fmica razem z nimi,i najprawdopodobniej nie spasuje. Dodatkowo, to jest zderzak poliftowy, a każdy z nich ma halogeny, USA rózni się tym, ze nie wyżłobionego miejsca na tablice rej. Lampy USA były peknięte, i mi sie nie podobają, za ta palą się na stałe kierunki, więc widać ze to nie jest EU. Tylne lampy takie dałem, bo odświeżają to auto jak dla mnie.
Kowi87 Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 W poliftowym USA jest zderzak przedliftowy(podobno delikatniej bardziej napompowany) fabrycznie wyposazony w halogeny których w przedlifcie EU nie było, ale pasują i taki zderzak masz. Polift EU to całkiem inny zderzak. Przełóz sobie obrysy z tych popekanych lamp USA do swoich, takie obrysy jak zrobiłeś ma 70% A4ek na zlotach, a o pomarańczowy obrys plastikowy cieżko, tak wiec polecam
Cpt.Ryan Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 I tak chciałem zarzucić zderzak od S4. A wiesz może czym tylny zderzak różni się przedliftowy od poliftowego?
Kowi87 Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 USA polift = EU przedlift Przedlift EU Polift EU
Cpt.Ryan Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 A Gdybym chciał zarzucić teraz zderzak EU polift, to wszystko by pasowało?
mebleusz Opublikowano 7 Lipca 2016 Opublikowano 7 Lipca 2016 Jakie odczucia po zmianie docisku na AWX i wrzuceniu kewlaru na tarcze?
misieksnk Opublikowano 7 Lipca 2016 Opublikowano 7 Lipca 2016 Kolejne USA w 1.8T Quatrro na forum :-) Który to rocznik, że masz AEB? Nie we wszystkich poliftach były montowane AWM? Podzielam zdanie poprzedników dotyczące lamp zarówno przednich jak i tylnich. Co Ci się nie podobało w lampach USA z przodu? Tył również dużo stracił, bo jak dobrze się przyglądniesz, to w USA pozycyjna część lampy zachodzi bardziej na błotnik. Podłączone masz pozycyjne (te w drogowych co są) w tych lampach EU? Jeśli tak, to jak? Ogólnie bardzo duży plus za kolor i wnętrze, chociaż brakuje tam konsoli 2-din :-)
Cpt.Ryan Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor Opublikowano 8 Lipca 2016 Ale lampy USA sa gites, tylko ze byly cale uszkodzone, wiec musialem je zmienic bo nie nadawaly sie nawet do regeneracji :/ postaram sie skombinowac te zolte odblasko w rogach, o USA style powroci w pelnej wersji Po zmianie na AWX i tarcza w kevlar nie potrzebuje łyżek do wyjmowania radia z koszyka, wystaczy strzelic ze sprzegla Oczywiscie na plus, trzyma bardzo ladnie, pedal jest delikatnie twardszy, ale o wiele plynniej lapie. Polecam kazdemu, tymbardziej ze taki zestaw jest tanszy noz oryginalny, a wytrzyma wiecej.
j4s2c2vr Opublikowano 8 Lipca 2016 Opublikowano 8 Lipca 2016 Wywal USA z nazwy tematu i wszyscy się uspokoją hehe
Cpt.Ryan Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Opublikowano 9 Lipca 2016 Wywal USA z nazwy tematu i wszyscy się uspokoją hehe Tak byłoby 'spokojniej' Auto raczej robię pod siebie, nie pod oryginał, chociaż wiadomo wole żeby miała jak najwięcej OEMa. Apropos motoru, nie wiem czy miał AEB oryginalnie, czy AWM. Rocznik do styczeń '99. A co do tylnych lamp, nie były orginalne, tylko kupione na odpuście jakimś. A'la ledy, z czego połowa nie świeciła :/
misieksnk Opublikowano 10 Lipca 2016 Opublikowano 10 Lipca 2016 Przednie lampy USA różnią się nie tylko tym, że mają ten pomarańczowy odblask. Ramka z odbłyśnikiem jest inna jak w EU, bo nie ma tego elementu w którym schowana jest żarówka pomarańczowa i dodatkowo sam odblask w USA jest inaczej wycięty. Jak chcesz to mogę Ci zrobić zdjęcia porównujące USA z EU.
Cpt.Ryan Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor Opublikowano 17 Lipca 2016 Możesz mi te fotki cyknąć, bo będę zmierzał u odbudowania stylu USA
Cpt.Ryan Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor Opublikowano 17 Lipca 2016 Nom, USA mają sreberko Żałuje że je wywaliłem. Klosze były popekane i soczewki latały luźno, stad ta decyzja. A 'sreberko' i żółtą plamkę mogłem przełożyć :/
