Jaka przyczyna drgań?Pilne
Witam, Panowie przy prędkości ok 75-80 Km/Ha zaczynają się drgania kierownicy, pedałów i również nadwozia. Drgania są przy przyśpieszaniu, przy jeżdzie ze stałą prędkością jak i przy odpuszczonym gazie. Wraz ze wzrostem prędkości drgania się nasilają. więc tak koła z przodu wyważone i nowe opony, przeguby zewnętrzne i wewnętrzne ok( minimalny luz ) jedyne co jest nie tak to kończą się klocki hamulcowe z przodu i w zawieszeniu któryś górny wahacz ma lekki luz i jeden dolny banan na tulei też ma mały luz. Coo to może być, jest to cholernie irytujące a nawet wkur. . . Brak pomysłów co robić dalej. Licze na waszą pomoc.
mialem to samo i okazlo sie ze nowe opony maja defekt i powoduja wibracje, przerzucilem je na tyl i mam spokuj
U mnie drga konsola srodkowa jak mam wcisniety gaz. Lekko zadrga nawet przy startowaniu od 0.myślałem ze łożysko bo jak skrecam ostro w lewo to drga a w prawo nie. Lecz jak puszcze gaz to nic nie drga. Wiec jest to cos z lewej strony jak kolo dostanie opór na wcisnietym pedale gazu. Mechanik doradził zmienić lewa półoś bo może przeglub we w poszedł.
Skoro klocki się kończą to może i tarcza nie jest w najlepszym stanie i jest skrzywiona?
Ale krzywa tarcza biła by przy każdej prędkości czy tylko w pewnym przedziale? Może to półosie tylko nie widać na razie żadnych oznak?
Na starych oponach było to samo.
MI biła przy 110 - 130 , no i przy hamowaniu z tej prędkości bicie było większe.
Na początek wymienie banana w zawieszeniu bo ma luz na tulei i to spory. a potem zobaczymy. Tarcze i klocki na początku sierpnia po wypłacie.
u mnie bicie było cały czas a powodem był brak zabezpieczenia na przegubie
Banan wymieniony i drgania są mniejsze. po wypłacie wpadną nowe tarcze i klocki i zobaczymy wtedy. ale to chyba będą te rzeczy tylko nałożyły się na siebie i takie były odczuwalne.
Pożycz od kogoś inne koła, wyeliminujesz opony i felgi krzywe.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Wymienione tarcze i klocki ale drgania dalej są, d*pa, brak pomysłów co dalej???
Piasty łożyska jazma
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Napisałeś, że przeguby ok. Poszukaj używanych kompletnych półosi koniecznie ori z tymi samymi numerami. Jeśli po zmianie drgania nie ustaną to zostają łożyska i piasty.
Tak właśnie czuje że to pewnie przeguby :facepalm: chociaż nie mają prawie żadnych luzów.
mogą być też np. łożyska amortyzatorów i niezliczona liczba innych przyczyn. Nie masz mechanika zaufanego żeby dokładnie znalazł przyczynę? Bo nie sztuka wymieniać wszystko na nowe...
U mnie tak jak juz pisalem drgania byly jak ktos wsadzil przegub bez zabezpieczenia i drgania bylu
Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka
Zmieniłem też łożysko w prawym kole bo już wyło. Dalej są drgania. znalazłem używane oryginalne kompletne półośki wymieniłem. Drgania dalej są.
przy wymianie tarcz i klocków oglądaliśmy piasty są ok, poza tym czemu miały by być krzywe, jeżdząc na prawde uważam i auto nie miało żadnej przygody.
Mam jeszcze jedno podejrzenie,przednie lewe koło- łożysko??? mianowicie wydaje mi się że jakby huczało, chwilami coś tarło i przy skręconych kołach podczas jazdy jak koło zostanie odciążone to drgania są większe.Może to tylko moje odczucia? Ale czy łożysko dawało by takie drgania???Jak sprawdzić stan łożyska?
Edytowane przez lopes1987
A sprawdzałeś przy innych kołach? Może to one są winne?
  • 3 miesiące temu...
lopes1987 rozwiazales problem?
Kolego a kupilaes sprawne sprawdzone poloski od kogoś czy kupiles pierwsze lepsze na allegro i kupiles wadliwe. Ja miałem takie same objawy, znalazlem w okolicy anglika na części pojechałem przewiozlem się autem widziałem że nie ma żadnych wibracji koleś wymontowal mi poloski kupiłem zamontowane do mojej audiczki i problem znikl auto jak nowka ?
A podzas tych wibracji przy przyspieszaniu jak wyrownasz gaz to Ci ustępują wibracje? (OcYwiscie jak masz 2 3 4 5 bieg i gaz w spod przyspieszanie przy pełnym obciazwniu)
Edytowane przez Murdzu12
