[B5 APR] Avant Quattro 2.8 V6
Cześć,
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem
B5 Avant Quattro 2.8
kod silnika: APR
Skrzynia: TipTronik
Rok produkcji: Koniec 1999
przebieg: 286 tys
kod lakieru: LZ9W
Audi to moje 11 auto, jednak zawsze miałem sentyment do B5, więc można powiedzieć że zrealizowałem marzenie młodości :)
Miało być S4 w manualu, ale po obejrzeniu kilku gruzów, trochę się zniechęciłem, do tego miałem kilka nieprzewidzianych wydatków i niestety musiałem obciąć budżet na 2gie auto i tak stałem się posiadaczem rzeczonego krążownika :)
Generalnie szukałem bazy do dopieszczenia... auto będzie powoli przywracane do stanu fabrycznego, być może z lekkimi modami :)
Na wyposażeniu:
0DY L AED installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components
0G7 L GES Tiptronic
0GD L AGM Emissions concept EU2 (MVEG 2)
0JH L GKV weight category front axle weight range 8
0K0 L ASY without alternative drive module
0L2 L GAB electric throttle actuation
0LF L SIZ special plates/stickers/ safety certificates for Switzerland
0ST L SAU labels/plates in German and French
0TD L ZFM front and rear floor mats
0VB E BTA information kit in French
0W1 L AKZ label for central electric German-speaking countries
0YS L GKH weight category rear axle weight range 16
1AT L BRS electronic stabilization program (ESP)
1BE L DAE sports suspension/shock absorption
1C1 L FRO antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
1D2 E AHV removable and lockable towing attachment
1EY L TYP special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW)
1G3 L RER alloy spare wheel with original equipment tires
1KD L BAH disc brakes, rear
1LB L BAV disc brakes, front
1MU P LRA leather trimmed sports steering wheel for airbag system with Tiptronic
1PC P ABR wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
1SA L TWU without additional engine guard
1T0 L VBK Without first aid kit and warning triangle
1VH L TWL installation parts for six-cylinder engine
1WD L GFW transmission shaft for tripod joints
1X1 L ATA four wheel drive
1YC L GFH transmission shafts for rear axle diameter 100
1Z2 L KRM increase in initial standard fuel filling
2A4 P UEA delivery equipment for shipment (transitcoating) with thick seat cover
2B0 L GRD without additional exterior noise suppression
2G1 L EBB insert for the filling up of unleaded fuel
2K1 L SFS reinforced bumpers
2T1 P DAT double-sized standard (DIN)
2WA L ZBR without additional tires
2Z0 E TYZ deletion of model designation
3B0 L ZKV without additional child seat anchor
3C7 L SHM 3-point seat belt for center rear seat
3CB P TRW removable net partition
3FA L DEI without roof insert (standard roof)
3L7 P SIE electric height and backrest adjustment for both front seats
3NZ L HIS rear seat bench unsplit, backrest split folding
3Q6 L KOH three rear headrests
3S2 L DAR black roof rails
3X1 P DLS load-through provision with ski bag
3Y0 L SSR without roll-up sun screen
4E0 L SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside
4A3 P SIH seat heater for front seats separately controlled
4GH L WSS windshield tinted with windshield sunshield
4K4 P TKV radio remote controlled central locking operated from inside and separate trunk release
4L2 L IRS dipping breakaway inside rear view mirror
4M0 L BEH without cup holder
4N0 L INT standard dashboard
4P0 L PBH rear floor panel module, type 1
4R3 L FEH power windows with comfort operation
4SD L MSL left vanity mirror illuminated
4TD L MSR right vanity mirror illuminated
4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger
4W0 L KBO without cassette and CD storage unit
4X1 P SAB side airbag front
4ZE L ZIE black moldings
5A5 L GRV trunk lining, with stowage trays
5C0 L KSA without special body measures
5D1 P TRF carrier frequency 433.92 MHz
5K1 L LAC paint preservative (wax)
5MY P EIH decorative aluminum inserts "stars graphite"
5RQ L ASR outer right rear view mirror: convex
5SL L ASL outer left rear view mirror: non-spherical
6FB L BBO body-colored outer rear view mirror housings
6M0 L GPS without tie down straps/luggage net
6N0 L SZF without mud flaps
6PC P HBV leatherette hand brake lever handle
6Q2 P SAG leather gearshift knob/handle
6R0 L SHV selector lever cover
6RA E FIT dashboard and door trim panel one-piece, single color
6U0 L ZTD without additional seals outside
6V1 L HEB rear trim panel (ECE)
6W5 L KZV front license plate bracket
6XD L ASE outer rear view mirrors: powered, heated
7A0 L CDW without CD changer/CD player
7CC P AKF label for radio remote control for
7K0 L RDK without tire pressure warning light
7M1 L EIL scuff plates in door apertures with metal inserts
7P1 P LOR power adjustable lumbar support in frontseats
7Q0 L NAV without navigation device
7QA L CDR without CD ROM
7X1 E EPH ultrasonic park distance control (PDC parking pilot)
8CC L TWP speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
8GL P GEN alternator 120A
8JG P HSW headlight with gas discharge lamp for driving on the right
8K0 L FLS without special low beam mode
8N4 L SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
8Q2 P LWR automatic headlight-range adjustment static
8RN P LSE eight speakers (active)
8S4 L LEL two reading lights front, two rear
8T1 P GRA cruise control system (CCS)
8TC L NEL rear fog light for driving on the right
8UM P RAO radio "symphony" (ECE)
8WB L NES front fog lights
8X1 P SWR headlight washer system
8Z5 L MKU engine cooling system, type 1
9AK P HKA "Climatronic" with impact pressure control free of cfc
9P0 L SGK without seat belt warning light
9Q2 P MFA multi-function indicator/on-board computer with check control
9T1 L BWD heated washer nozzles, front
9V7 L EDW electronic vehicle immobilization devicewith anti-theft alarm system and passenger compartment control
9W0 L VTV w/o car phone preparation/installation
9X6 L BTS heated door lock cylinder left with micro switch
9Y1 P ATE outdoor temperature gage
1E1 L AKB activated carbon canister
5E1 L SAA without sill top with door cover
6E3 P MAS center armrest front
A00 L SAH no self-collection
A8S I AUS standard equipment
B0F L BLB component parts set, complying with vehicle type for Switzerland, various parts
B13 L TPL type approval Switzerland
C00 L COC operating permit, initial registration
C8Y P RAD alloy wheels 7J x 16 round-hole style, offset 45
E0A L AAU no special edition
F0A L FZS no special purpose vehicle, standard equipment
FA0 L SVO control of standard production
FC0 L IND without customized installation
G0Q I GSP five-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle
H6U P REI tires 205/55 R 16 91W
J0L L BAT battery 340 A (70 Ah)
K8D I KAR Station Wagon Variant/Avant
L0L L LEA left-hand drive vehicle
M7F L MOT 6-cyl. gasoline eng. 2.8 L/142kW V6 5V catalytic converter, MVEG 2 base engine is T7F
N1H P SIB leather seat covering
PI1 G Driver Information System (DIS)
PRD G cast aluminium alloy wheels 7Jx16 in 10-hole design with tyres 205/55 R 16 W
PS2 G Recaro front sports seats
PX1 G xenon headlights
Q1E P VOS RECARO sports seats, front
QH0 L SPR without voice control
QV0 L TVE w/o TV reception/digital radio reception
RSL G "symphony" radio
T7F I GMO 6-cylinder gasoline engine 2.8 L unit 078.2
U1C P INS instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer, trip odometer and add. instruments (volt., oil temperat.)
V0A L REL tires w/o specification of tire brand
VC0 L GRT w/o remote-controlled garage door opener
WKB G comfort package quattro for Switzerland
WKC G comfort package for Switzerland
WL4 G tiptronic leather-covered sports steering wheel, three spokes
WM4 G Ambition, Buffalino leather
X4B G national sales program Switzerland
PLANY:
1. Ogarnąć blacharkę - poprzedni właściciel miał źle spasowane 19 i tarły mu po nadkolach z przodu, wyszła ruda, była również malowana maska od odprysków, niestety lakier się łuszczy... Raczej zdecyduję się na malowanie całego auta... [wpadł już Błotnik lewy przód w lepszym stanie + lusterko angol]
2. Większe koło - 18" od S4 albo jakiś fajny BBS - koniecznie ET35
3. Gwint AP
4. Rozrząd i Olej w skrzyni za 10 tys + wszystko co przy okazji wyjdzie
5. Lekka ściema szyb
6. Obszycie kierownicy
7. Bixenon
8. Ramiona wycieraczek z Paseratti
W tygodniu jadę na wymianę oleju i filtrów... Co jeszcze wchodzi w skład serwisu co 15 tys w tym przypadku?? Świece??
Na co zwrócić uwagę, jest jakiś stały punkt "pakietu startowego"??
Edytowane przez demoniszcze
Świetny wóz i te wnętrze bajka po prostu :) plany tylko na 17"? czy nie wykluczasz większego koła?
Kolego masz błąd w temacie w opisie silnika ;)
Skóry wyglądają jak nowe... fajny wypasik :)
Zauważam tu pewne podobieństwo do swojego potworra;) rzeczywiście bliźniaki;) jednak stołki masz fajniejsze:)
Mógłbym prosić o wyjaśnienie? :)
17" bo wymarzyłem sobie ori S4, ale nie wykluczam większego koła!!
Masz w temacie vr6 A to jest v6 ;)
Co do felg przekonasz się, że 17 to za mało. Szukaj z np z s8 18.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Fajna sztuka, a wnętrze jest po prostu cudowne :kox:
Co sądzicie o takiej feldze:
Felga bardzooo mi się podoba, i jej kolor moim zdaniem do twojego autka bardzo by spasował ;P
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Przeglad skrzyni zrob napewno od razu, radzilbym tez wymiane rozrzadu i oleju w silniku.
Obejrzyj sobie podwozie - torsena, dyfry, amorki polosie - moze cos cieknac
Ładna jest, szczególnie w środku, oglądałem ją i miałem okazję też jeździć ;)
Edytowane przez kajmanovsky
Rozrząd i olej w skrzyni zrobię za 5 tys, olej+filtry zrobione
Dyfer, amorki, półosie suche
Jedynie torsen - tylny most (to co jest z tyłu :) ) lekko spocony (nie kapie, ino się poci) << Warto coś z tym zrobić??
Środek jest ok, jedynie lakierniczo wymaga miłości... Powolutku, pewnie całą pomaluje...
mechanizm torsen jest zaraz za skrzynia biegow nad taka metalowa oslona, a z tylu masz dyfer :) aha i tu i tam tez wymień olej, bedziesz pewny ze wszystko dziala jak nalezy :)
poci ci sie pewnie przez zuzyte simerringi, ja tak mialem w tylnym dyfrze
Powymieniaj oleje w Dyfrze i skrzyni - Polecam lać tylko oryginalne , i kolego pamietaj że jak masz Quattro musisz miec takie same rozmiary koł ! Szerokości felgi i opon nie kombinuj z żadnymi dystansami
  • 4 tygodnie później...
Quattro lubi jak pada i jest ślisko :)
Z uwagi na to że Audi i tak do malowania to testuje soboe różne wynalazki teraz soft99 dark & black wax
Audi jeszcze z swoją poprzedniczką 1.8 TSI 4x4 na Haldexie (Szuka nowego właściciela)... Co ja mam powiedzieć :) wolę stare dobre V6 na torsenie wolnossące, nowe auta nie mają duszy, i plastiki trzeszczą :P
No i mam mały dylemat...
Mam zawias 1 BE, zastanawiam się czy jest wogóle sens podchodzić do tematu wrzucania sprężyn Eibach Pro Kit -30mm?? Czy się nie rozdrabniać i od razu walić gwint, dodam że będzie maksymalnie -40mm, różnica w kasie spora, więc kusi mnie ten Eibach...
Pójdzie coś w ogóle na dół samym Eibachem? Podobno spręzyny przy 1BE mają -20mm??
docelowo ma być koło 18"
Dla mnie zawracanie sobie głowy kitami mija się z celem. Gwint zapewni Ci ten komfort, że możesz ustawić jak chcesz. Zawsze możesz spróbować znaleźć jakąś używkę i nie będzie tak zabójczo cenowo wyglądało ;) I tak wrzucisz springi to nagle stwierdzisz, eee jednak chcę niżej i się zacznie :decayed:
  • 2 miesiące temu...
Zgodnie z planem rozprawiłem się z rozrządem, skrzynią i paroma tematami które wyszły w trakcie...
Nazbierało się tego całkiem sporo, min wpadło całkowicie nowe zawieszenie SWAG na przód, wszystkie uszczelki (silnik, skrzynia, napędy), wszystkie płyny i wiele innych ;) do tego lusterko od angola i lewy błotnik w kolorze bez rudej...
Kupiłem już ori lampy przód pod przeróbkę bixenon (te mają wypalone odbłyśniki i są nieszczelne)
Kolejny ważny krok to malowanie całego auta na wiosne oraz gwint AP
Masz podnośnik pod domem? :slina:
Rozprawiłem się = zleciłem zaufanemu człowiekowi ;) sam nie ogarniam mechaniki do tego stopnia :/
Podrzuci ktoś namiar na kogoś kto zajmuje się przerabianiem lamp na bix??
qewerty z forum poszukaj w dziale lampy bodajże
warsztat zrób to sam Gwerty
Witam bliźniaczą sztukę :) plany ciekawe :) nagraj jak gada wydech :)
