a4avant Opublikowano 19 Lutego 2007 Opublikowano 19 Lutego 2007 Witam, Czy ktos moglby mi pomoc w zmienieniu jezyka kompa w A4 b6 z niemieckiego na angielski?Czy moge to zrobic w jakis ustawieniach bo instrukcje tez mam po niemiecku i nie moge sie doczytac :exclaim: Dzieki wielkie za pomoc!!! [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 28-03-2007, 20:13 ] temat dodany do FAQ
spanky Opublikowano 19 Lutego 2007 Opublikowano 19 Lutego 2007 nigdy tego nie robiłem bo nie mam pełnego FIS'a ale Ty mozesz spróbowac .... Kodowanie jest takie : Po podlaczeniu sie do licznika w polu "soft coding" VAG'a pojawia sie jego numer w postaci : AABCD gdzie : AA to liczba oznaczajaca (aktywujaca) dodatkowe wyposazenie i tak : 00 - brak dodatkowego wyposazenia 01 - aktywny wskaznik zuzytych okladzin (dla Autocheck'a) 02 - aktywna kontrolka ostrzegajaca o niezapietych pasach bezp. 04 - aktywny system ostrzegjacy o niskim poziome plynu spryskiwacza 16 - nawigacja (nie wiem dokladnie o co tutaj chodzi bo nie mam nawigacji B - liczba oznaczajaca jezyk (kraj) 0 - niemiecki 1 - europa (angielski) 2 - USA (angielski - licznik w milach) 3 - kanada 4 - Wielka brytania 5 - Japonia 6 - Arabia saudyjska 7 - Australia C - liczba oznaczaja liczbe cylindrow (4,5,6,8) nie musze chyba wyjasniac D wersja silnika 0 - TDI 2 - benzyna Dodatkowo w przypadku liczb AA sumuje sie poszczegolne liczby chcac uaktywnic wiecej niz jedna funkcje (np. aby uruchomic ostrzezenie o plynie sprysk. i wskaznik zuzytych okladzin wpisuje sie 01 + 04 = 05) I tak kod oznaczajacy 05052 oznacza aktywne systemy spryskiwacza i okladzin jezyk niemiecki, silnik 5 cylindrowy benzyna. Aby zmienic ta liczbe nalezy wcisnac przycisk "recode" w VAG'u i wpisac odpoweidnia liczbe. TYLKO OSTROZNIE. Gdy wpisze sie dzinwne liczby mozna zakonczyc przygode z licznikem! Ja zaeksperymentowalem i wpisalem liczbe "5" tam gdzie miala byc liczba cylindrow i zadzialalo, ale audi podaje ze moga byc liczby 4,6,8 (5 cylindrowe silniki to juz historia, a szkoda)
wosiek Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 a czy przed kodowaniem trzeba się zalogować ?? i czy działa to tylko w b6?? bo u mnie próbowałem i lipaa...
daniel_wwa Opublikowano 13 Lutego 2008 Opublikowano 13 Lutego 2008 nie wiem, czy potrzebnie odswiezam, ale nie widze potrzeby zakladania nowego watku. Czy w b5 (99r) mozna zmienic jezyk na ang.?
zegarmistrz Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 Robiłem dosłownie 10 minut temu jak pisze spanky.. niestety.. nie działa
adamq Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 Robiłem dosłownie 10 minut temu jak pisze spanky.. niestety.. nie działa Na 99% musisz zrobić tak: [17-Instrument] [10-Adaptation] Wpisz 04 [Read] wpisz 2 [TEST] [sAVE] Później rozłącz się ze sterownikiem i wyłącz, a następie włącz ponownie zapłon. Nie wiem czy to tak ma być na 100% (po prostu nie pamiętam dokładnie), ale na 99% tak robiłem. U mnie działa, a rocznik mam '97.
Gość Rafaellopop Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Koledzy ja próbowałem i robiłem tak: [17-Instrument] [10-Adaptation] Wpisz 04 [Read] wpisz 2 [TEST] [sAVE] Tak jak kolega wyżej i efekt taki przedtem miałem tak: i hamulce to wyskakiwało to: po zamianie tak: po zmianie też jest OK program jaki stosowałem VAG 208.1 tylko jak chciałem dać TEST nie było można tak ja zrobiłem
Sławek_M Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 A co zrobić jak kod w moim a4 jest cztero cyfrowy i wygląda tak 2244 ? Oczywiście chcę mieć km i litry bez wad wyświetlenia daty. Po zmianie na 2144 są kilometry i litry, ale data i godzina jest nieczytelna
t_mazur1 Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 Ahoj, Czy ktos moglby mi pomoc jak sie zmienia jezyka kompa w A4 b6 z niemieckiego na polski, jestem nowy i nie znalazłem czy ten temat był poruszany? Za wszelkie wskazówki Wielkie Dzieki ;(
domjenick Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 Ahoj, Czy ktos moglby mi pomoc jak sie zmienia jezyka kompa w A4 b6 z niemieckiego na polski, jestem nowy i nie znalazłem czy ten temat był poruszany? Za wszelkie wskazówki Wielkie Dzieki ;( niestety polskiego jezyka nie ma-przeczytaj post spankyego a ten temat powraca co jakis czas
bigkaban Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam czy takim vagiem jak w linku zmienie język FIS-a czy nie?? http://allegro.pl/item528648736_najlepszy_vag_5053_can_live_data_adapt_j_polski.html Jeśli tak to prosze o krociutki tutorialek. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz. Pytam bo mi wyskakuje funkcja nieobslugiwana.... niby wszystko jasne tylko biore pod uwage fakt, ze moge cos robic zle...
chudy_lis Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Witam. moze troche z innej beczki ale bardzo podobnej. moje auto to bora (2004) z pelnym fisem. mam maly problem z kodowaniem zegarow. kodowanie bylo 17414. wyswietlanie mpg na liry i km zmienilem wpisujac 17114 - wszystko ok. tylko pytanie dlaczego jest na koncu 14 zamiast 40??? (4 cylinry i TDI) dodam ze po probie zmiany na 40 wskakuje samo z powrotem na 14. kolejna sprawa to wyposazenie - 17 w kodzie. probowalem wlaczyc info o konczacym sie plynie w spryskiwaczach zamieniajac na 21=17+4 i po takiej zmianie nawet jak mam plynu pod korek to i tak piszczy ze nie ma plynu. wiem ze to nie audi ale chyba powinno byc tak samo. dzieki za pomoc nie dawalo mi to spokoju i wykrecilem ten zbiornik spryskiwaczy. sklada sie on z: plastikowego pojemnika z dwoma otworami - tam gdzie sie wlewa plyn i tam gdzie uchodzi. do pompki sa podlaczone: wezyk i kabel z dwoma zylami. nie wiem czy dobrze rozumuje ale chyba powinien tam byc 3-ci otwor w ktorym powinna byc czujka konczacego sie plynu. jesli moj tok rozumowania jest dobry to wynika z tego ze u mnie nie ma tego czunika. lipa na maxa. prosil bym o jakiekolwiek potwierdzenie czy mam racje czy tez sie myle. dzieki
Cineksik Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 co do płynu to na bank nie masz czujnika i dlatego się tak dzieje _________________________________________________ w tym wątku sobie poczytaj: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_przelacznika_wycieraczek_i_odblokowanie_pelnego_fis-t24989.0.html
acev78 Opublikowano 4 Lutego 2011 Opublikowano 4 Lutego 2011 witam.także planuje kupić VAG-a pod laptopa system windows 7 ultimate 64 bitowy i jestem w tej dziedzinie laikiem i proszę o jakieś porady jaki sprzet kupić ....posiadam audi a4 b5 ahu .proszę o podanie konkretnych modeli i gdzie mogę je kupić,,,pozdrawiam Mariusz Odpowiedz
strzeha Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Panowie proszę o potwierdzenie czy dobrze zrozumiałem instrukcje. Jest to jedna z moich perwszych prób więc nie chciał bym nabroić. Autko [A4-B6] z kolorowym FISem 1 krok wchodzę w Select Control Module 2 krok nastepnie 46 Central Conv 3 krok Adaptation -10 wyskakuje mi takie okienko o ile okienka ktore oznaczyłem to własnie pola AABCD z początku wątku , to rozumiem ze tak wpisane wartości pozwola mi na: -włączenie czujnika okładzin POLE AA wartość 01 -zmianę języka na angielski POLE B wartość 4 Chciałem jeszcze zapytać czy pozostałe pola też muszą być uzupełnione czy mogę ich nie dotykać i zostawić puste? -POLE C wartość 4 (liczba cylindrów) -POLE D wartość 0 (diesel) Koleje pytanko to czy okienko Soft Coding zawiera moje dotychczasowe oryginalne kodowanie 00001 ? I czy w wyniku wpisania błędnych wartość można uszkodzić licznik FIS cokolwiek ? tu cytat z poczatku wątku "Aby zmienic ta liczbe nalezy wcisnac przycisk "recode" w VAG'u i wpisac odpoweidnia liczbe. TYLKO OSTROZNIE. Gdy wpisze sie dzinwne liczby mozna zakonczyc przygode z licznikem! Ja zaeksperymentowalem i wpisalem liczbe "5" tam gdzie miala byc liczba cylindrow i zadzialalo, ale audi podaje ze moga byc liczby 4,6,8 (5 cylindrowe silniki to juz historia, a szkoda)"
tomas2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Witam czy ta procedura o której pisze spanky dotyczy także Audi A4 B6 Pozdrawiam
ptaku999 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Robiłem dosłownie 10 minut temu jak pisze spanky.. niestety.. nie działa Na 99% musisz zrobić tak: [17-Instrument] [10-Adaptation] Wpisz 04 [Read] wpisz 2 [TEST] [sAVE] Później rozłącz się ze sterownikiem i wyłącz, a następie włącz ponownie zapłon. Nie wiem czy to tak ma być na 100% (po prostu nie pamiętam dokładnie), ale na 99% tak robiłem. U mnie działa, a rocznik mam '97. Hej Zrobiłem tak jak tutaj jest opisane zmieniłem z 1 na 2 i dalej mam po niemiecku ... Dodam że auto z rocznika 2004 z kolorowym fisem
