Król Julian Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 (edytowane) Siema Zapalił mi się check, po podłączeniu kompa wywaliło takie błędy: 17522- Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wyskoie zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY 16795- Wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidłowy przepływ nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia 17536- Mieszanka za uboga strona1 - regulacja długoterminowa zbyt mała oporność 16524- Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 2) - BŁĄD SPORADYCZNY 16804- System katalizatora poniżej progu wydajności strona 1 nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia W aucie siedzi LPG STAG reduktor GOLD. Silnik BEX. Quattro. Objawy: brak mocy- okropnie mułowaty (na PB jest minimalnie żwawszy). Po kasacji błędów auto idzie o niebo lepiej, niestety znów pojawił się check i pokazało te same błędy, z tym że pierwszy pojawił się 17522, dopiero później dołączyła reszta. Od czego zacząć naprawę? Regulacja LPG? Wywalenie kata, wstawienie dp i usunięcie drugiej sondy? Sprawdzenie całego układu dolotowego ( na co najbardziej zwrócić uwagę)? Miałem w planach wirusa, niestety musi poczekać, aż uporam się z tym. Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez Król Julian
Łukasz13 Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 Zacznij od sprawdzenia dolotu kompresorem i po usunieciu nieszczelnosci, zrob logi dynamiczne.
Król Julian Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) Dolot sprawdzony... wniosek: kierownica powietrza do wymiany! kod z etki: 06B133356AH jeden z z tych "paluchów" które wychodzą z tej kierownicy jest praktycznie urwany, wydaje mi się że siedzi tam jakiś czujnik xD (//edit: nie czujnik a zaworek n75 - jednak szukanie w google nie boli ) Teraz pytanie: Czy kupić ori dolot czy może dołożyć (z myślą o moich planach) i kupić już silikonowy (http://fmic.pl/tip-turbo-inlet-pipe/46181-audi-a4-b6-b7-vw-passat-b5-18t.html), albo jeszcze inny? Co do logów to czekam na kabel: http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103 Wyczytałem, że ten będzie odpowiedni do mojego autka. Jeszcze jedna sprawa przy wymianie rozrządu zauważyłem pocenie się prawego IC, jakaś rada? Odkryłem wodę w pompie wtórnego powietrza... Naprawiać czy usunąć, bo i tak będzie wstawiany downpipe? Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez Król Julian
otis89 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Sai wywal, no icek jak puszcza to do wymiany
Król Julian Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2016 No dobra a co z tym dolotem? Silikon czy kwasówka? http://baq-garage.pl/produkt/sztywny-dolot-tip-1-8t-audi-a4-b5-b7-passat-94-07/ Pilna sprawa muszę to jak najszybciej zamówić
X18XET Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Metalowe TIPy robi ktoś z forum (chyba nawet niejedna osoba), pewnie ze 100pln taniej. Tylko nie pamiętam kto .
Król Julian Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2016 gregor10 robi ale widziałem w jednym temacie że w tej chwili nie prowadzi zamówień...
