BeyerBrown Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8bWRkSzJfOV9WcXc/view?usp=sharing U mnie tak wygląda tablica w ramce...
Mizur138 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 W benzynie co 80 tys km,nowy chyba jest na 120 tys km ale to niech ktos jeszcze sie wypowie
petrosdbz20 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2016 A jakbym wymieniał ten łańcuch, to pasek rozrządu też trzeba przy tym wymienić?
Mizur138 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Wydaje mi sie ze nie,bo jesli rorzad ma iles tam zrobione a do tego jeszcze duzo zostalo do wymiany to bez sensu,najlepiej wymienic uszczelke od napinacza i napinacz,tylko szukaj Ori zadnych zamienikow bo długo nie pojezdzisz a znow bedziesz wymienial.
jarek920 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 W tfsi b7 jest chyba co 180tys wymiana rozrzadu, ja kupilem od 1 wlasciciela w niemczech osobiscie ,auto 2005 rok wymiana rozrzadu w aso w 2011 przy 160tys km byla robiona
petrosdbz20 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Ok. Więc w poniedziałek wymieniam wszystkie filtry i oleje, a następnie jadę do polecanego mechanika, żeby upewnić się, czy łańcuch do wymiany. W międzyczasie wyważanie kół i geometria Uda mi się na alledrogo kupić ori siatkę do bagażnika? Ma ona jakiś nr? Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika. Na wymianie były wszystkie filtry oraz oleje w silniku, skrzyni i quattro Jak mi go brakowało przez te 2 dni
zelek2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Wszystko fajnie zmień kolego sobie profilówkę na aktualną b7
petrosdbz20 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) zmień kolego sobie profilówkę na aktualną b7 Odwlekałem to z sentymentu do B5, ale jednak zmiana jest nieunikniona Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez petrosdbz20
zelek2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 zmień kolego sobie profilówkę na aktualną b7 Odwlekałem to z sentymentu do B5, ale jednak zmiana jest nieunikniona
petrosdbz20 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2016 W sumie to się zacząłem zastanawiać, czy jechać teraz na wyważanie, geometrię i ewentualne prostowanie felg, bo na zimę i tak kupuję nowe opony i pewnie wtedy przydałoby się to zrobić :/ Co radzicie? Rozchodzi się o to, że samochód ściąga lekko w lewo
zelek2012 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 sprawdź ciśnienie w oponach , być może mniej powietrza jest i ściąga. A jezeli nie to ja bym pojechał i zrobił coś z tym, no chyba ze Cię to nie denerwuje ze sciąga to jeżdzij do zimy, tylko jezeli zbierzność to bedzie mogło delikatnie opony scinać
petrosdbz20 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Te opony i tak do wyrzucenia, no ale jednak pojade ogarnąć to na dniach
Quattro200HP Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Te opony i tak do wyrzucenia, no ale jednak pojade ogarnąć to na dniach Nie warto robić tego łańcucha, ten silnika tak ma, znam kilka przypadków gdzie go wymieniali i tak samo wszystko pracowało. Taka kultura już tego silnika....czyli bardzo słaba.
BeyerBrown Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 (edytowane) Geometrię (nie mylić ze zbieżnością! - która jest tylko jej małą częścią) wszystkich kół zawsze warto mieć dobrze ustawioną bo wpływa ona na Twoje bezpieczeństwo w czasie jazdy! Ale przed jej ustawieniem sprawdź stan zawieszenia, bo na skrzywionych wahaczach, wytrzepanych sworzniach bądź tulejach nie ma sensu tego robić Jadąc na ustawienie geo wypadałoby mieć jednak w miarę zdrowe opony... no i samochód z zapasówką w bagaju + zbiornik beny zatankowany pod korek. Tak napisano w Wyroczni - ELSIE Edytowane 10 Sierpnia 2016 przez BeyerBrown
petrosdbz20 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Opony mam średnio nowe W dwóch warsztatach nie stwierdzili problemów z zawieszeniem, więc powinno być ok. Pojadę, zrobię, okaże się, jak jest Tak przy okazji, bo odwlekam to i odwlekam. Muszę dorobić sobie kluczyk. Muszę w ASO, czy może jest szansa, że jakiś "przydomowy spec" to ogarnie?
zelek2012 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Opony mam średnio nowe W dwóch warsztatach nie stwierdzili problemów z zawieszeniem, więc powinno być ok. Pojadę, zrobię, okaże się, jak jest Tak przy okazji, bo odwlekam to i odwlekam. Muszę dorobić sobie kluczyk. Muszę w ASO, czy może jest szansa, że jakiś "przydomowy spec" to ogarnie? Tam gdzie dorabiają klucze powinni Ci dorobić, przynajmniej kilku moich znajomych dorabiali ale też nie małe koszty, w zalezności też jaki chcesz kluczyk. Ale pomysl sobie nad zakupem klucza oryginalnego, dorobisz grot i wgrają ci ten program czy coś i bedzie chodzić
BeyerBrown Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Pamiętaj - mechanikom którzy powiedzą Ci, że geometrii się w tym samochodzie nie ustawia (tak, spotkać można takie prl-owskie grzybki co tak twierdzą!) grzecznie podziękuj za opinię i szukaj dalej. Najlepiej tam gdzie geo ustawiają komputerowo i dają Ci wydruk przed i po.
petrosdbz20 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2016 pomysl sobie nad zakupem klucza oryginalnego Fajnie by było. Czasem zerkam na alledrogo, ale nie ma kluczy amerykańskich (bo opcja PANIC jest chyba tylko w USA). W tej chwili zależy mi głównie, żeby mieć klucz zapasowy, jakby oryginalny się zgubił. Jak go stracę, to wtedy będę się bardziej starać o nowy ori
BeyerBrown Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Musisz mieć klucz amerykański bo one działają na 315MHz
petrosdbz20 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2016 No właśnie byłem dzisiaj w punkcie, gdzie się w to bawią i dadzą znać, czy znajdzie się coś gdzieś. Bo amerykański różni się tylko końcówką R w nr? Ok, dzisiaj byłem na wyważaniu i geometrii. Przy okazji mam pytanie odnośnie pamięci komputera. Przytrzymując RESET zeruje się wybrane wskazanie. Da się jednocześnie wyzerować wszystkie wartości pamięci 1 lub 2 poziomu? Czy trzeba każdą oddzielnie?
