Wymiana gumowych nakładek w kluczykach
Koledzy, a powiedzcie, jaka bateria siedzi w kluczyku z trzema przyciskami. Ostatnio zauważyłem, że z daleka mi sie łapie zamek, a kiedyś łapał więc przydałoby się wymienić bateryjkę, ale na jaką? Szukałem informacji, ale nie znalazłem niestety. Ktoś pomoże?
Koledzy, a powiedzcie, jaka bateria siedzi w kluczyku z trzema przyciskami...
CR2032
Pozdrawiam.
Sławek
  • 9 miesięcy temu...
Z allegro to może być badziew, lepiej byłoby kupić oryginał w ASO, jeśli występuje. Jakby któryś z kolegów znalazł numer tych przycisków do B7 to niech da znać :)
Za daleko mi jechać do ASO po taką pierdołę, już zamówiłem :)
Powiedzmy że będę królikiem doświadczalnym, taki czyn społeczny - jak ta allegrowa będzie do D to wtedy Was ostrzegę, że nie warto :)
---------- Post dopisany 06-12-2012 at 11:35 ---------- Poprzedni post napisany 28-11-2012 at 17:10 ----------
Przyszło - (nakładka z allegro)
Polecam :)
Montaż 30 sekund, pasuje idealnie, wygląda identycznie w 100%.
Jedyne co tak naprawdę się różni od tego, który miałem wcześniej - ten nowy element jest nieco twardszy i nacisk na przyciski jest mniej wyczuwalny pod palcem.
Ale może tak ma być bo swój stary miałem mooooocno wyrobiony i porobiły się zagłębienia :)
  • 2 miesiące temu...
Panowie czy ktoś wymienial przyciski w kluczyku w B7? na allegro są dostępne ale jak z wymianą jeżeli w aso tego nie robią?
dzwoniłem do ASO i powiedzieli mi że samych gumek do tego modelu nie dostane ewentualnie cały kluczyk wraz z kodowaniem skromne 500zł
jak wyglada jakosctych gumek z aledrogo... ???
Zamówiłem....zobaczymy...
simon__75 jaki czas miałeś te gumki z ASO? od nowości czy wymieniałeś już? Interesuje mnie średnia trwałość ori (do widocznego wytarcia) - oczywiście nie mówię o tych od nowości tylko wymienianych :wink:
Ja juz wymienialem u siebie...tyle ze na ori z ASO... i tak prawde mowiac...moze z 1-1.5 roku wytrzymaly....
Czyli już chyba nie to samo co na pierwszy montaż, może rzeczywiście lepiej wymieniać co jakiś czasz na te nieoryginalne. Bo chciałem brać z ASO. A powiem wam że co dwa miesiące te gumki tam drożeją :decayed:
też zamówiłem, może będą trwalsze od ori
też zamówiłem, może będą sie trwalsze od ori
Zobaczymy jutro - mam nadzieje...
Hej, szczerze mówiąc poddawałem w watpliwość czy te zamienniki na alledrogo będą godne założenia w miejsce oryginałów, jednakże jak doczytałem się, że zakupione w ASO ori gumki potrafią zetrzeć się po około 1-1,5r to faktycznie kiepsko, także i ja zdecydowałem się zamówić sobie z powyższej aukcji 2 sztuki. Jak przyjdą wymieniam a po kilku miesiącach zdam napewno relacje jaką jakość prezentują te zamienniki. pZdR :hi:
ja zamowilem w aso audi Wilanow Łukasza Drewny 1 sztuka 15zl brutto bez upustu
