mat2 Opublikowano 4 Września 2016 Opublikowano 4 Września 2016 Powyzej 90 nie bylo nic slychac. Najbardziej skrzypialo przy niskich prędkościach na parkingach i przy skrecaniu Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
beny. Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Jeżeli macie na ławie tę przykręcaną poprzeczkę między tulejami to polecam ją wyrzucić jak ręką odjął te skrzypienie
azure Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Jaką? Rzuć zdjęciem. Powtórzę - w pierwszej kolejności sprawdzić odboje amorów.
beny. Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 To dziadostwo Zdjęcie pożyczone z innego forum
rudy51 Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Mi skrzypienie powstało właśnie po wymianie 4 gum silentblocków na nowe
beny. Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 No mi nagle sie zaczelo gdy ruszylem lawe i zamontowalem te rozporke. A teraz bloga cisza i spokoj Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
enczu Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 U mnie skrzypienie ustapilo jak posmarowalem gumy wszystkie, strzykawa najwieksza z apteki, olej i po sprawie. Co prawda momentalnie nie przeszlo, ale przejechalem sie z 15km, wszedzie sie wysmarowalo i spokoj. Minus tego taki ze jak zawiecha pracuje to moze zawalic cale felgi olejem i sika przez jakis czas :/ Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Lolek1z Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 Ja dzisiaj też wziąłem strzykawkę tylko małą z małą igłą żeby niewielką dziurę zrobić w gumie. Wstrzyknąłem olej i jak ręką odjął. A u mnie problem pojawił się po myjni jak płukałem obficie nadkola :/ A co do smarowania zimmerblocków to chyba nie najlepszy pomysł bo do oleju przykleja się piach i inne śmieci.
enczu Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 Dlatego wspomnialem, ze taki minusem smarowania olejem jest to ze pracujace zawieszenie wypluje go troche z gum mimo wszystko na felge i potem wcale tak rewelacyjnie nie schodzi nawet pod wiekszym cisnieniem, zadne srodki tez tego nie zniweluja i zeby dobrze umyc kolo trzeba je zdjac po prostu
