Zakładanie katalizatora 2,0 TDI
Witam posiadam auto audi a4 b7 2,0 TDI które po usunięciu filtra cząstek stałych (DPF)przy dużej prędkości trochę dymi na czarno. Czy jest możliwość wstawić katalizator żeby zmniejszyć dymienie samochodu lub może są jakieś inne i tańsze metody? pozdrawiam proszę o pomoc.
Żaden katalizator nie utylizuje sadzy , także nie tędy droga :decayed:
Musisz znaleźć przyczynę , jeżeli to dymienie jest ponad normą , a żeby dymienie wyeliminować całkowicie to niestety ale musiał byś przeprosić DPF-a i zaprosić go z powrotem na jego miejsce :P
zalozenie katalizatora jest jak najbardziej zasadne, jednak nie usunie to przyczyn dymienia.
na poczatek wykonaj logi,
przyczyny
1. nieszczelnosc dolotu.
2. lejace wtryski,
3. garazowy tjuning
4. brak kompresji
Witam Więc tak silnik w tamtym roku przeszedł kapitalny remont. . Naprawiane było; Regenerowana pompa oleju nowa odma, głowica, nowe pierścienie olejowe, i wymienione korbowody. i oczywiście wtryski też zostały przepatrzone A dymienie nie jest ponad normą tzn po większym przegonieniu auta są tylko okopcone wydechy na czarno. a co do katalizatora to jaki trzeba założyć czy może być od 1,9 TDI czy 2,0 TDI ? i czy może być używany ten katalizator i jak go założyć przed sądą lambda czy za sądą lambda. Pozdrawiam
czyli nie masz problemów :)
czyli tak powinno być?
norma jak nie ma dpf-a
a jeszcze przy odpaleniu auta lekko przydymi na czarno też tak powinno być? po wyjęciu dpf-a?
A mam jeszcze jedno pytanko ponieważ zbliża mi się wymiana oleju i aktualnie jeżdżę na oleju Castrol EDGE 5w40. chce zmienić na Moblil 1 5w40 czy warto? czy lepiej kupić jeszcze raz tego Castrola 5w40? I jaki olej można jeszcze olej zalać? jest to 2,0 TDI 140 KM 2006r
a jak by mu kupić od 1,9 TDI katalizator używkę i wstawić go za sondą to czy by coś pomogło??
Ale uparty jesteś :decayed:
Katalizator służy do utleniania niewidocznych gołym okiem związków NOx , HC i CO i może jeszcze paru innych mniej ważnych :P
Dla sadzy chemicznie jest całkowicie obojętny , może za to służyć jako miejsce w którym się one gromadzą przy jeździe na kapelusznika :naughty:
I tym samym będzie zwiększał dymienie w przypadku nagłego mocnego obciążenia silnika, uwalniając dodatkowo nagromadzone w sobie sadze :P
a w audi a4 b7 2006 r 2,0 TDI wchodzi filtr oleju? czy wkład filtra oleju??
czyli lepiej zostawić tak jak jest? i nie zakładać tego katalizatora?
a jaki masz silnik?? Na pewno wkład ...
BPW
Usuń usterkę która jest przyczyną nadmiernego dymienia na czarno a nie maskuj wady.
Katalizator nic nie da a założenie DPF-a spowoduje to że będzie się nadmiernie często wypalał.
on nie ma nadmiernego dymienia. tylko po jezdzie miejskiej, jak się go bardzo przegoni to wydechy są okopcone tą sadzą która wyleciała. i trochę przydymi na czarno podczas odpalania. i większych problemów nie ma
Jak dajesz pedał w podłogę 1,2,3 bieg nie widzisz w lusterku wstecznym czarnego dymu lub najlepiej wieczorem jak ruszasz ze skrzyżowania dynamicznie nie widać by coś zasłaniało ci reflektory z auta za Tobą to znaczy że jest ok.
Może głupia metoda ale jak na forumowe dywagacje myślę że wystarczająca.
Resztę mogę zweryfikować tylko widząc auto.
to znaczy jak go bardzo przegonię to wypuści trochę czarnego dymu a tak to jest ok.
a to jest normalne że po wycięciu DPF-a auto przy zapaleniu lekko przydymi na czarno?
Tak. Przez 1-2 sek to normalka. Tak ma być. Ale potem jeśli auto nie jest zawirusowane raczej nie powinno być nadmiernie czarno.
W 2.0 czarny dym to temat rzeka.... . Generalnie lekkie poddymienie na czarno to normalne ale lekkie. Większe znaczy silnik do diagnozy.
nie potem. a dymienie jest tak około 2 sekund i potem nic nie dymi. chyba że się go przegoni to wtedy tak. jak się go przegoni to tylko są okopcone wydechy na czarno tą sadzą
a jak ty sądzisz zakładać ten katalizator czy nie? i w czym on pomoże?
