klucha11 Opublikowano 28 Maja 2017 Opublikowano 28 Maja 2017 To ja to też wymienię bo czasem przy redukcji na 2 za ostro puści sprzęgło i jedynkę tak twardo wbija że słychać jak byś ja na polsprzegle wrzucił. Na nowym sprzęgła i mechatronice ma zrobione z 80tysi i nie jestem pewien co do wymiany w aso oleju po 60 tysiącach, jest niby wpis że wymieniono tylko że w pozycji części jest 1 olej a z tego co wiem dostępny jest tylko w bankach jednolitrowych. Wcześniejsze wpisy po 6 a przy wymianie mechatroniki jest 7.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kopter Opublikowano 2 Czerwca 2017 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Panowie polecicie jakiś b.dobry serwis od S-Tronica Małopolska/Śląsk ? Tragedii u mnie nie ma ale podjechałbym z ciekawości na diagnostykę. Duży zestaw naprawczy to nie jakiś kosmiczny koszt a jak ma jeździć się lepiej to może warto
mlody020 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Tak dla potomnych. Ja u siebie właśnie jestem po wymianie tego zestawu naprawczego (większego). Co się działo u mnie i co było robione. - na początku (przegieg kolo 170 tys był) auto szarpało przy redukcji z 2 na 1, oraz z D na R Pojechałem do aso na wgranie nowego softu, niby pomoglo bo szarpanie ustalo, ale. . . cofałem, a później do przodu to auto chwile myślało co ma zrobić a później szarpnięcie i jechało. Przy wcisniętm przycisku AH spalanie zmieniało się i tak se falowało od 1,6 aż czasami do 2.2 Jakiś miesiąc, może max dwa (na blacie było kolo 200 tys) samochód w trybie auto gasł jak dojeżdzalem do świateł (skrzynia nie rozłączała prawidlowo biegów i dusiła motor), co dziwne w trybie dynamicznym tego objawu nie było podobnie w komfortowym. Oczywiście na kompie zero błędów ze skrzyni A, przy redukcji ręcznie dało sie normalnie zmienić giegi do 1 bez zadławienia silnika. - a finał taki, że kupiłem zetaw naprawczy (wymieniona elektronika mechatroniki + filtr ten co jest w środku i przy okazji olej + uszczelka pod miskę), zrobiłem adaptację skrzyni (pojeździłem w różnych trybach w różnych trasach tak koło 200 km) pokasowałem blędy i wszystkie objawy powyższe znikneły. Auto nie szarpie, o niebolepiej zmienia biegi zwłaszcza na tych niskich, nie mysli przy zmianie z D na R i przy wciśniętym AH zawsze pokazuje 1,3 spalanie (oraz nie jest wyczuwalny efekt ciągnięcia samochodu do przodu przy zatrzymaniu).
Dev Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 czyli co ? podkładka była nie tej grubości co trzeba i sprzęgło miało nieprawidłowy luz ?
klucha11 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Tak dla potomnych. Ja u siebie właśnie jestem po wymianie tego zestawu naprawczego (większego). Co się działo u mnie i co było robione. - na początku (przegieg kolo 170 tys był) auto szarpało przy redukcji z 2 na 1, oraz z D na R Pojechałem do aso na wgranie nowego softu, niby pomoglo bo szarpanie ustalo, ale. . . cofałem, a później do przodu to auto chwile myślało co ma zrobić a później szarpnięcie i jechało. Przy wcisniętm przycisku AH spalanie zmieniało się i tak se falowało od 1,6 aż czasami do 2.2 Jakiś miesiąc, może max dwa (na blacie było kolo 200 tys) samochód w trybie auto gasł jak dojeżdzalem do świateł (skrzynia nie rozłączała prawidlowo biegów i dusiła motor), co dziwne w trybie dynamicznym tego objawu nie było podobnie w komfortowym. Oczywiście na kompie zero błędów ze skrzyni A, przy redukcji ręcznie dało sie normalnie zmienić giegi do 1 bez zadławienia silnika. - a finał taki, że kupiłem zetaw naprawczy (wymieniona elektronika mechatroniki + filtr ten co jest w środku i przy okazji olej + uszczelka pod miskę), zrobiłem adaptację skrzyni (pojeździłem w różnych trybach w różnych trasach tak koło 200 km) pokasowałem blędy i wszystkie objawy powyższe znikneły. Auto nie szarpie, o niebolepiej zmienia biegi zwłaszcza na tych niskich, nie mysli przy zmianie z D na R i przy wciśniętym AH zawsze pokazuje 1,3 spalanie (oraz nie jest wyczuwalny efekt ciągnięcia samochodu do przodu przy zatrzymaniu). A możesz nam zdradzić jak zrobiłeś adaptację? Ja u siebie też wymieniłem zestaw ale nie robiłem adaptacji. Też mi pomogło bo czasem przy zwalnianiu jak skrzynia wrzucala 2 biegu to aż glowa do przodu leciała teraz tego nie ma ale adaptację bym zrobił sobie chętnie.
mlody020 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Dnia 11.08.2017 o 08:18, Dev napisał: czyli co ? podkładka była nie tej grubości co trzeba i sprzęgło miało nieprawidłowy luz ? Wiesz co nie wiem o czym mówisz, odnośnie tej podkładki (się nie znam się ) Ja sprzęgła nie robiłem, tylko mechanik ASO.
mlody020 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Teraz, klucha11 napisał: A możesz nam zdradzić jak zrobiłeś adaptację? Ja u siebie też wymieniłem zestaw ale nie robiłem adaptacji. Też mi pomogło bo czasem przy zwalnianiu jak skrzynia wrzucala 2 biegu to aż glowa do przodu leciała teraz tego nie ma ale adaptację bym zrobił sobie chętnie. Jasne, Adaptacja polegała na tym, aby samochodem pojeździć w różnych warunkach (czyli miasto i trasa) i w różnych trybach (jeżeli masz ADS). Ja po porostu se zrobiłem wycieczkę obwodnicą, a później wróciłem przez miasto. A no i ważne (ale to chyba w każdym automacie) aby nie robić takiego czegoś: jak jedziesz na R, a później przerzucasz na D i palnik bo szlak trafia tarcze (czy coś tam w skrzyni)
klucha11 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Jasne, Adaptacja polegała na tym, aby samochodem pojeździć w różnych warunkach (czyli miasto i trasa) i w różnych trybach (jeżeli masz ADS). Ja po porostu se zrobiłem wycieczkę obwodnicą, a później wróciłem przez miasto. A no i ważne (ale to chyba w każdym automacie) aby nie robić takiego czegoś: jak jedziesz na R, a później przerzucasz na D i palnik bo szlak trafia tarcze (czy coś tam w skrzyni) No tak ale czy tylko sama jazda czy coś kompem grzebales?
mlody020 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Teraz, klucha11 napisał: No tak ale czy tylko sama jazda czy coś kompem grzebales? Nie w kompie nic nie robisz. Zresztą, jak jeździłem za pierwszym razem do ASO, to po wgraniu nowego oprogramowania w ten sam sposób odbywała się adaptacja.
Cytryn Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 (edytowane) Hej, jestem nowy - cześć Podepnę się pod temat - u mnie obecnie jakieś 124k, pojawiło się delikatne wibrowanie i ciągnięcie na postoju, dzieje się tak ok 1 na 10 razy (czyli zazwyczaj jest wszystko ok, ale nie zawsze). Z tego co udało mi się wyczytać to generalnie dopiero początki problemu - u mnie są gładkie redukcje, nie wywala żadnych powiadomień o przegrzanej skrzyni itp, jedynie to wyczuwalne ciągnięcie na postoju w D i spalanie od 2 do nawet czasami 3l/h. Chciałbym problem wyeliminować od razu, zanim się nasili i zużyje przedwcześnie sprzęgła. Oczywiście najpierw będzie diagnoza, ale podejrzewam, że standard, czyli zestaw naprawczy - czy ktoś może polecić jakiś warsztat w krk? Edytowane 27 Października 2017 przez Cytryn
Cytryn Opublikowano 3 Listopada 2017 Opublikowano 3 Listopada 2017 Hej, podbijam temat - czy ktoś może polecić warsztat w krk, który leczy takie rzeczy? Jak wygląda diagnostyka, sam VCDS coś powie wartościowego? Czy tylko organoleptycznie?
Darcyliusz Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 Cześć, Od roku w moim Audi Q5 obserwuję podobny problem. Drgania całego samochodu na skrzyżowaniu z wciśniętym hamulcem, które ustają, gdy samochód rusza. AUDI ASO w Gdyni stwierdziło, że oni nie widzą problemu, albo że to normalne i pomimo, że auto było u nich kupione i miało "gwarancję" zakupu, po prostu olali mnie z tym tematem. Zastanawiałem się nawet nad założeniem sprawy za sprzedaż bubla. Chodziłem do różnych magików - ale nikt nic nie wie. Dopiero tutaj znalazłem bratnie dusze Czekałem na moment wymiany oleju w S-Tronicu, myślałem, że poprzedni właściciel Q5 coś zaniedbał - ale nowy olej tylko troszeczkę zmniejszył efekt drgania no i przyszło lato, gdzie powyżej 20 stopni na dworze ten efekt nieco jest mniejszy, ale tylko nieco. Teraz mocno zastanawiam się, czy nie zinwestować jednak w zestaw naprawczy. Nie wszystkim ta zmiana pomogła... Koszt w ASO to: 1300 zł za zestaw naprawczy + 1700 wymiana (robocizna) + 1000 zł olej, czyli 4k PLN.
tomek_gorzow Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Dysponuje ktoś informacjami jak sprawdzić luzy sprzęgła? W Elsie nic nie widzę.
Norbas Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) Ktoś ma jakieś info czy S-tronic w modelach poliftowych jest w jakiś sposób poprawiony ? Edytowane 3 Marca 2019 przez Norbas
Dev Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) W dniu 28.01.2019 o 21:43, tomek_gorzow napisał: Dysponuje ktoś informacjami jak sprawdzić luzy sprzęgła? W Elsie nic nie widzę. 0.8-1.4 mm potrzebny czujnik zegarowy i podkłądki Edytowane 3 Marca 2019 przez Dev
Dev Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 15 minut temu, Norbas napisał: Ktoś ma jakieś info czy S-tronic w modelach poliftowych jest w jakiś sposób poprawiony ? raczej nie, ja miałem problem w Q5 ze wstecznym, szarpało przy ruszaniu do tyłu wymieniłem mechatronike i z głowy 1
Norbas Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 2 minuty temu, Dev napisał: raczej nie, ja miałem problem w Q5 ze wstecznym, szarpało przy ruszaniu do tyłu wymieniłem mechatronike i z głowy Dzięki za szybką odpowiedz... Wiesz może czy problemy zdażają się przy jakimś określonym przebiegiu czy nie ma to specjalnego znaczenia i pada jak mu się podoba ?
Dev Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 Teraz, Norbas napisał: Dzięki za szybką odpowiedz... Wiesz może czy problemy zdażają się przy jakimś określonym przebiegiu czy nie ma to specjalnego znaczenia i pada jak mu się podoba ? mi siadło przy ok 186000km rozrzad przy 170000 dwumasa podobnie
Norbas Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) Czyli przy przebiegu 140-170 wypadałoby zaczynać rozbijać świnkę... duży koszt mechatroniki i dwumasa ? Edytowane 3 Marca 2019 przez Norbas
Dev Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 Teraz, Norbas napisał: Czyli przy przebiegu 140-170 wypadałoby zaczynać rozbijać świnkę... jak ktos jezdził na olej w trybie LL to rozrzad w 3.0tdi CDUD (taki akurat mam) siada momentalnie łańcuchy i ślizgi słabe plus ch...owe napinacze które nie sa samoblokujące tylko na sprezynach słyszałem że ktoś dopasowywuje do nich springi od sprzegieł do duzych skuterów ale co gdzie kiedy kto z kim ... nie mam pojecia
