Arek8888 Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Witam. Mam dziwny problem z autem. Po przejechaniu 200 km i po niedługiej jeździe w korku auto zaczyna szarpać podczas ruszania. Po prostu jak chcę ruszyć i zaczynam puszczać sprzęgło, to auto zaczyna szarpać jak kangur. Przy ruszaniu z dwójki tego problemu nie ma, podobnie na wstecznym. Po nocy, jak auto ostygnie, problem mija. Niestety, po przejechaniu kolejnych 200 km znowu pojawia się szarpanie. Dodam, że zaczyna szarpać gdy jakiś czas jadę w korku i co chwila ruszam i się zatrzymuję, więc wnioskuję, że ma to jakiś związek z nagrzewaniem się czegoś podczas takiej jazdy w korku. Nie słychać żadnych niepokojących dźwięków ze strony sprzęgła, nie czuć żadnych zapachów i podczas normalnej jazdy sprzęgło zachowuje się wzorowo. Na dodatek po długim postoju lub po długiej jeździe bez zatrzymywania problem z szarpaniem mija. Czy miał ktoś podobny problem i mógłby doradzić?
Karolek1997 Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Przerabiałem to u siebie. Słoneczko w docisku pod wpływem temperatury zmienia swoją sprężystość i zamiast przenieść płynnie ruch sprzęgła na tarcze to skacze. Wymieniłem komplet sprzęgła i śmigam
Arek8888 Opublikowano 20 Września 2016 Autor Opublikowano 20 Września 2016 Dzięki za odpowiedź Ale nie za bardzo rozumiem, bo jeśli jest winny docisk sprzęgła to dlaczego nie skacze podczas ruszania z dwójki albo na wstecznym? Przecież dociska tak samo przy ruszaniu z jedynki jak i z dwójki.
Karolek1997 Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Nie będziesz tego tak odczuwał jak przy ruszaniu, gdzie jednak dłużej go trzymasz na tym sprzęgle niż przy zmianie biegów.
Arek8888 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Opublikowano 21 Września 2016 Rozumiem, to wszystko prawda. Ale jak ruszałem z dwójki to szarpania nie było, a wtedy sprzęgło puszczam jeszcze wolniej niż na jedynce.
Karolek1997 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Też się nad tym głowiłem, ale docisk to chyba jedyne słuszne rozwiązanie. Ale tak czy siak, wymiana pomaga, 6h roboty
pdk Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 potwierdzam, też przerabialem to samo, najbardziej bylo odczuwalne wlasnie w korku gdy czesto operowalem sprzeglem, wymienilem sprzeglo+dwumas i problem sie wiecej sie nie pojawil
Arek8888 Opublikowano 22 Września 2016 Autor Opublikowano 22 Września 2016 Czyli muszę się nastawiać na wydatki. Jaki to koszt mniej więcej?
Karolek1997 Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) Sprzęgło, docisk, łożysko to koszt około 460zł Edytowane 22 Września 2016 przez Karolek1997
piciuok Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Komplet z luka za ponad 5 stowek u TOM77 - przerabialem temat i pomoglo Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
samekgsx550 Opublikowano 24 Września 2016 Opublikowano 24 Września 2016 Dużo ludzi z tym się boryka. Według jednych to sprzęgło. Wymieniają komplet sprzęgła i nadal to samo. Temat obszernie przerabiany na forum passata. Moim zdaniem wyrobione są łożyska w skrzyni. ktoś na forum pisał już o tym. Mi komplet sprzęgła + dwumas nie pomógł. Czyszczenie nastawnika pompy również. Kiedy pojawi się u mnie tkz. kangurek to ruszam po prostu z 2 biegu i problem rozwiązany aha pomaga tymczasowo przypalenie sprzęgła
Hezen Opublikowano 24 Września 2016 Opublikowano 24 Września 2016 O ile pamiętam to Dev kiedyś pisał że jak na jakiś czas pomaga przypalenie sprzęgła to docisk krzywy. O wyrobionych łożyskach w skrzyni też był jakiś wątek, podobno wada fabryczna - zbyt ciasne pasowanie łożysk (tylko nie wiem o jakie oznaczenia skrzyń chodziło) Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Arek8888 Opublikowano 25 Września 2016 Autor Opublikowano 25 Września 2016 Z tego co czytam to też zaczynam myśleć, że to może być równie dobrze sprzęgło, jak i skrzynia. Będę zbierał pieniądze i prędzej czy później , prawdopodobnie, sprzęgło trzeba będzie wymienić. Dzięki Wam za rady
maciucha512 Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 Z tego co czytam to też zaczynam myśleć, że to może być równie dobrze sprzęgło, jak i skrzynia. Będę zbierał pieniądze i prędzej czy później , prawdopodobnie, sprzęgło trzeba będzie wymienić. Dzięki Wam za rady Objawy identyczne, zmieniłem komplet sprzęgła i po problemie - jedyne czego żałuję, to to że nie miałem więcej funduszy na dwumas, a tak pewnie za rok dwumas wejdzie.
Arek8888 Opublikowano 26 Września 2016 Autor Opublikowano 26 Września 2016 Z tego co czytam to też zaczynam myśleć, że to może być równie dobrze sprzęgło, jak i skrzynia. Będę zbierał pieniądze i prędzej czy później , prawdopodobnie, sprzęgło trzeba będzie wymienić. Dzięki Wam za rady Objawy identyczne, zmieniłem komplet sprzęgła i po problemie - jedyne czego żałuję, to to że nie miałem więcej funduszy na dwumas, a tak pewnie za rok dwumas wejdzie. Zaczyna być mi żal pieniędzy na takie stare auto Jakiej firmy sprzęgło wstawiłeś?
pdk Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 Ja wstawilem od razu komplet sprzeglo+dwumas LUK'a, tak jak pisalem problem sie nie pojawil, zrobione 12tys km
maciucha512 Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Z tego co czytam to też zaczynam myśleć, że to może być równie dobrze sprzęgło, jak i skrzynia. Będę zbierał pieniądze i prędzej czy później , prawdopodobnie, sprzęgło trzeba będzie wymienić. Dzięki Wam za rady Objawy identyczne, zmieniłem komplet sprzęgła i po problemie - jedyne czego żałuję, to to że nie miałem więcej funduszy na dwumas, a tak pewnie za rok dwumas wejdzie. Zaczyna być mi żal pieniędzy na takie stare auto Jakiej firmy sprzęgło wstawiłeś? Sachs. Jak buda nie bita i wóz pewny to zrób co trzeba i nasz auto na lata.
Trzesio Opublikowano 19 Października 2016 Opublikowano 19 Października 2016 jak tam kolego wymiana pomogła, bo spotkałem się z wpisami że to może być wina wtrysku sterującego bądź mapy/programu
Arek8888 Opublikowano 19 Października 2016 Autor Opublikowano 19 Października 2016 Długo się nad tym zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że sprzęgła na razie nie będę wymieniał, bo trochę mi jego szkoda. Bierze naprawdę pięknie i aż żal go wywalać, a i nie wiadomo czy ono jest winne. Dwumasa też nie daje żadnych negatywnych objawów. Jak na razie problem z trzęsieniem się nie powtórzył (na szczęście), więc nie byłoby wiadomo czy wymiana pomogła. Będę na razie czekał i obserwował czy nic się nie pogarsza.
maciucha512 Opublikowano 19 Października 2016 Opublikowano 19 Października 2016 Długo się nad tym zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że sprzęgła na razie nie będę wymieniał, bo trochę mi jego szkoda. Bierze naprawdę pięknie i aż żal go wywalać, a i nie wiadomo czy ono jest winne. Dwumasa też nie daje żadnych negatywnych objawów. Jak na razie problem z trzęsieniem się nie powtórzył (na szczęście), więc nie byłoby wiadomo czy wymiana pomogła. Będę na razie czekał i obserwował czy nic się nie pogarsza. Nic się nie stanie, ale odłóż od razu na dwu mas albo pomyśl o zamianie na sztywne koło - szkoda dwa razy robić.
