Wymiana uszczelek przy kolektorze - usunięcie świstu spod maski - ktoś robił?
Witam
Czy jest gdzieś poradnik na forum jak wymienić owe uszczelki i co dokładnie potrzeba kupić? Przy odpaleniu na zimnym silniku mam chwilowy świst jak dodaje gazu a jak już zostało na forum wyjaśnione iż jest to nieszczelność przy kolektorze chciałbym wiedzieć jak to zrobić?
Jaki silnik
Naciapane z GT-N7105
założyłem temat w dziale 1.8T, dodatkowo opis silnika mam w opisie... ale mniejsza :decayed: 1.8T 163km BFB 2003r, jeśli chodzi o mój model
Miałem to samo w sobote zabrałem sie za to i okazało sie w moim przypadku ze mialem poluznione dwie nakretki od kolektora,zdiołem kolektor przeczysciłem styk z glowica i z turbo założyłem nowe uszczelki i jest błoga cisza,zajakis czas skontroluje czy znów sie nie poluzniły jezeli tak to kolektor to splanowania.
Gdzie kupowałeś uszczelki, masz może symbole ?
Chyba mam taki sam świst :kwasny:
Uszczelki zamowiłem w motoryzacyjnym nie bralem z aso po co przeplacac.
U mnie podobnie, dokręcenie kolektora i wymiana uszczelek pomogły. W intercarsie kupowałem.
KEWSON - jak się nagrzeje to przestaje? na ssącym czy wydechowym?
Edytowane przez piotrek991
na ssacym czy wydechowym? a dokładniej o co chodzi?
Na którym kolektorze ci puszcza?
wydechowym
pod kolektor 058 253 039L plus miedzy turbo a kolektor 06a 253 039E
delikatnie papierem drobnym przejechać, równo poskręcać i powinno być okey
Edytowane przez kawowy19
Sorki za odkop, ale mam ten sam problem. Może to być powodem większego spalania czy nie ma to na nic wpływu poza świstem?
Część spalin które napędzają turbo ucieka sobie przez tą nieszczelność w konsekwencji pogarszają się osiągi i wzrasta spalanie więc TAK.
Cześć, przepraszam za kolejne odkopanie tematu, ale mógłby ktoś poradzić jak zdjąć kolektor wydechowy? Jakoś tak się nie mogę zabrać za to
